dawid6693 1 Opublikowano 14 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2014 Witam. Szukałem podobnego tematu ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Ostatnio miałem wodę pod dywanikiem kierowcy. Wyczyściłem odpływy w podszybiu i sprawdziłem czy woda odpływa i było ok jednak dzisiaj znowu jest mokro. Co mam jeszcze sprawdzić? Czytałem o uszczelce pod komputerem ale widze jak się do niego dobrać, co jeszcze sprawdzić czy może przesiąkać przez uszczelkę szyby? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 15 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2014 Może masz uszkodzoną uszczelkę pod obudową kompa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid6693 1 Opublikowano 16 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 No całkiem możliwe tylko pytanie czy żeby rozkręcić obudowę kompa musze zdjąć wycieraczki i plastik od podszybia? Bo tam chyba jest jedna śrubka? Próbować uszczelnić to sylikonem czy kupić uszczelkę w ASO? Gdzieś czytałem za kosztuje około 20zł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 16 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 Tak musisz zdjąć wycieraczki i podszybie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Away 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Odkopuję temat. Ostatnio zauważyłem pod gumowym dywanikiem od strony kierowcy plamę o średnicy ok. 8cm. Poniżej foto, które idealnie obrazuje miejsce. Dziwne jest to, że górna i boczne cześci wykładziny są suche, tak jakby woda od dołu się dostawała? Ktoś coś poradzi? Zdjęcie przykładowe. Pacjent to B6 Avant. Dokładnie takie coś tylko w mniejszym stopniu: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Tak czy siak podszybiu do sprawdzenia. Oprócz odpływu pod kompem i pod aku sprawdź jeszcze przelot linki otwierania maski. Czasami tam przecieka. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapa123451 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 U mnie w B6 rowniez mialem ten problem, przyczyna?- sparaciana uszczelka pod kompem no i brak 1 srubki w obudowie kompa. Naprawa- odkrececie wycieraczek, wyciagniecie plastikow w podszybiu, odkrecenie i zdjecie obudowy kompa (okolo 6 śrubek ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Away 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Tak czy siak podszybiu do sprawdzenia. Oprócz odpływu pod kompem i pod aku sprawdź jeszcze przelot linki otwierania maski. Czasami tam przecieka. Dzięki za wskazówkę. U mnie w B6 rowniez mialem ten problem, przyczyna?- sparaciana uszczelka pod kompem no i brak 1 srubki w obudowie kompa. Naprawa- odkrececie wycieraczek, wyciagniecie plastikow w podszybiu, odkrecenie i zdjecie obudowy kompa (okolo 6 śrubek ) Kolego kupiłeś nową dolną obudowę kompa z uszczelką, czy silikonem uszczelniłeś? Da się kompa ruszyć bez demontażu plastików podszybia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapa123451 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 silikonem uszczelniłem i jest gitara.. Niestety nie da sie bez demontażu podszybia. Srubki obudowy sa z tyłu i nie dojdziesz tam inaczej. nie ma duzo roboty z demontażem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blaw 2 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 (edytowane) ... Edytowane 20 Czerwca 2019 przez Blaw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bishop1923 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 To gdzie w końcu są te kanaly odplywu wody jadni piszą ze kolo aku i pompy drudzy ze trzeba kompa odkręcać chodzi mi o Audi A4 B6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Jeden pod aku a drugi pod puszką kompa . Ja jednak usunąłem gumową uszczelkę na środku podszybia ( pomiędzy wężami nagrzewnicy)i woda może się lać wiadrami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bishop1923 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Tzn. ta obok aku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Tak tą z prawej strony aku ( stojąc przed autem) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bishop1923 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 (edytowane) No i jak nie ma tej uszczelki obok aku to zalatwia sprawe czy musze odkręcać puche kompa ? Edytowane 9 Kwietnia 2015 przez bishop1923 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
razorsl 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 (edytowane) Ja mam ten sam problem a woda nadal mi sie leje mimo wymiany obudowy sterownika silnika na nowa z aso, odplywy mam drozne i nawet usunalem te gumowe wezyki z tych odplywow by lepiej woda splywala. Jak bd cieplej to cos czuje, ze bez szlaufa z woda, rozebrania podszybia i rozebrania plastikow pod kiera sie nie obejdzie by aobaczyc ktoredy woda leci. Dramat ogolnie... btw obudowa sterownika kosztuje w aso ok 230 zl i nie mosna kupic samej uszczelki dolnej czesci obudowy. Edytowane 9 Kwietnia 2015 przez razorsl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bishop1923 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Ja mam ten sam problem a woda nadal mi sie leje mimo wymiany obudowy sterownika silnika na nowa z aso, odplywy mam drozne i nawet usunalem te gumowe wezyki z tych odplywow by lepiej woda splywala. Jak bd cieplej to cos czuje, ze bez szlaufa z woda, rozebrania podszybia i rozebrania plastikow pod kiera sie nie obejdzie by aobaczyc ktoredy woda leci. Dramat ogolnie... btw obudowa sterownika kosztuje w aso ok 230 zl i nie mosna kupic samej uszczelki dolnej czesci obudowy. A usunołes uszczelke obok aku tą duzą na srodku podszybia ? Bo ja mam zamiar jutro ja usunac i wtedy potraktowac auto szlaufem . O efektach poinformuje w weekend. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toman 4 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 widzę, że to jakiś czuł punkt b6, bo też wczoraj zobaczyłem, że mam wilgotną wykładzinę pod dywanikiem... :/ skoro w aso nie można kupić samej uszczelki kompa, to jedynym wyjściem jest silikon? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bishop1923 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 (edytowane) A da cos usunięcie uszczelki kolo aku tej dużej ? Dzisiaj usune ta uszczelke duza obok aku z prawej strony stojąc do auta przodem i potraktuje auto szlaufem o efektach napisze wieczorem No i zrobione ? Wyciepałem ta gumę z odplywu obok aku i odkręciłem obudowę kompa okazało się ze uszczelka istny szajs wiec do tego rowku obudowy nałożyłem silikonu dość tak gęsto i skręciłem dość solidnie . Po wszystkim polałem auto dużą ilością wody i ta ładnie spływa na ziemię dziś super pogoda wiec dywanik wyschnął.Teraz tylko zostało sprawdzać dywanik co jakiś czas czy spokój jest ? W razie czego pytajcie to postaram się pomóc.Pozdro ? Edytowane 10 Kwietnia 2015 przez bishop1923 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
razorsl 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Ja mam nowa uszczelke pod obudowa kompa wiec u mnie to nie to, przypuszczam ze moge miec wyciekmprzez nieszczelnq sciane grodziowa. Odplywy mam wszystkie drozne i woda splywa szybko pod samochod. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
