tata23 Opublikowano 15 Października 2014 Opublikowano 15 Października 2014 witam jak odpale autko to przez jakis czas wspomaganie chodzi ok ale pózniej słabnie i czasami kierownica sie bardzo ciezko obraca co mu dolega
Mesiah Opublikowano 15 Października 2014 Opublikowano 15 Października 2014 Jaki masz płyn zalany? Wspomaganie nie słabnie ze wzrostem temp?
szakal222 Opublikowano 15 Października 2014 Opublikowano 15 Października 2014 Mozesz najpierw zalac swiezym plynem mineralnym zielonym g02000 .jezeli nie pomoze to pompa siada .a pasek nie piszczy. Bo jezeli tak to pompe tez slabo bedzie napedzal Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
Mesiah Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 (edytowane) Tylko czasem nie lej płynu Febi (zielony). Większość go poleca ale to ścierwo i wspomaganie słabnie po rozgrzaniu (robi się jak woda). U mnie na świeżo zregenerowanej maglownicy tak było. Pompa sprawna. Spece od maglownic kazali spuścić ten shit i zalać czerwony atf mobila bo inaczej zabiorą gwarę na usługę. Po płukaniu i zmianie jak ręką odjął. Latam już od czerwca bez problemów. Edytowane 16 Października 2014 przez Mesiah
wesz82 Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 Tylko czasem nie lej płynu Febi (zielony). Większość go poleca ale to ścierwo i wspomaganie słabnie po rozgrzaniu (robi się jak woda). U mnie na świeżo zregenerowanej maglownicy tak było. Pompa sprawna. Spece od maglownic kazali spuścić ten shit i zalać czerwony atf mobila bo inaczej zabiorą gwarę na usługę. Po płukaniu i zmianie jak ręką odjął. Latam już od czerwca bez problemów. Ta,tylko Ty masz magiel po regener a jego magiel rozszczelni się po zalaniu czerwonego płynu... Jak wspomaganie zaczyna wracać po przy gazowaniu to pompa mówi papa. Można wymienić płyn na LHM+ albo ori płyn z ASO dobrze wyczyścić zbiorniczek,wszystko zrobić z głową i powinno lekko pomóc.
Mesiah Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 No ale nie każe mu przecież zalewać czerwonego płynu. Kazałem tylko nie zalewać Febi. Co do LHM+ to chłopaki na forum citroena polecali firmę Total i ostrzegali przed Delphi. Cena podobna więc wiadomo co kupić.
szakal222 Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 Tylko czasem nie lej płynu Febi (zielony). Większość go poleca ale to ścierwo i wspomaganie słabnie po rozgrzaniu (robi się jak woda). U mnie na świeżo zregenerowanej maglownicy tak było. Pompa sprawna. Spece od maglownic kazali spuścić ten shit i zalać czerwony atf mobila bo inaczej zabiorą gwarę na usługę. Po płukaniu i zmianie jak ręką odjął. Latam już od czerwca bez problemów.Tylko to tez chore bo tak na korku czy w manualu masz napisany mineral.a czerwony to syntetyk i wtedy wlasnie padaja pompy od czerwonego .tylko sie mocniej zagrzeje plyn np.od upalania.nigdy nie wiadomo co zalac ja leje maxxusa mineral i wszystko ma sie dobrze .a na czerwonym padaly pompy jak muchy.spec a fybryka to dylematWysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
Mesiah Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 (edytowane) Wszystkie moje auta jeżdżą na czerwonym. Ojciec ma roboczego paska B3 i lata na takim od ok 8 lat. Moja A80 B4 lata 3 rok te zna czerwonym. Żadnej pompy nie wymieniał. Co do pomp i czerwonego to kiedyś śledziłem temat. Nie pamiętam dobrze ale okazało się , że w A4 B5 tylko jeden rodzaj pompy montowany przez krótki okres padał od tego płynu. Tak Twoim tokiem myślenia to wolę wymienić tą pompę na nową niż robić maglownice. Zasięgałem rady u kilku nie jednego i wszyscy piszą to samo. Szczególnie tyczy się to zielonego Febi. Podobno jakoś łączy się z wodą czy coś się z niego wydziela i większość maglownic po tym płynie nawet do regeneracji się nie nadaje bo listwa koroduje. Spec a fabryka to dylemat. Owszem ale fabryka nie lała płynu Febi. Wszyscy myślą , że Febi i ten z ASO to ten sam płyn tylko z innym napisem ale tak nie jest. Kilka osób z różnych for to potwierdza. Ten z ASO inaczej śmierdzi inaczej wygląda i nie robi się taki rzadki pod obciążeniem. I powtórzę raz jeszcze. Mam sprawna pompę. Nową maglownice i mi wspomaganie słabło albo całkiem znikało po rozgrzaniu układu. Tu maglownica nie ma nic do rzeczy chodzi tylko o pompę. Wszystko na płynie mineralnym (Febi). Po zalaniu czerwonego Mobila ręką odjął i wspomaganie mam takie same czy na zimnym czy po długiej szybkiej jeździe. Zawsze myślałem , że powinno być odwrotnie ale przekonałem się na własnej skórze , że tak nie jest. Edytowane 16 Października 2014 przez Mesiah
szakal222 Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 Dlatego napisalem o maxxusie zielonym.jak widac jednej reguly nie ma Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
Mesiah Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 Na pewno nikomu nic nie proponuje bo u mnie mogły być cuda a u kogoś zareaguje układ inaczej. Ostrzegam tylko przed Febi. Jeśli już założyciel zdecyduję się na zielony minerał to tak jak Wesz82 pisał LHM+ a ode mnie firmy Total.
szakal222 Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 No to juz wybor autora niech jeszcze poszpera po necie .zeby babola nie strzelic Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
Mesiah Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 (edytowane) Znalazłem info o którym zapomniałem. Pompy wspomagania Koyo nie lubią czerwonego płynu i pada dość szybko na nim. ZF które trafiają się dużo częściej nie mają z nim żadnego problemu i żyją tyle samo co na zielonym. Gdyby ktoś regenerował maglownice lub ją wymieniał to Koyo także jest słabsza i lepiej włożyć ZF bo rzadziej pada. Edytowane 17 Października 2014 przez Mesiah
tata23 Opublikowano 19 Października 2014 Autor Opublikowano 19 Października 2014 witam dzieki za zainteresowanie nie wiem jaki plyn jest w układzie ale zielony ma kolor moze zmiana na inny płyn pomoze tylko co wlac
Mesiah Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 Nie czytałeś co napisali? Na początek zalej LHM+ Total. Kup go minimum 2 l bo musisz porządnie układ przepłukać.
mash1 Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 Witam Czy rozwiazales problem z tym wspomaganiem. Ja mam to samo jak zimny to chodzi ok. Jak sie rozgrzeje to cieżko chodzi na wolnych obrotach. Teraz jeszcze zaczeła pompa głośniej chodzic.Magiel regenerowałem jakiś czas temu i pompe wtedy tez założylem nową jakiś zamiennik. Już nie wiem czy zmienić pompe na uzywany original czy zalać inny płyn
Mesiah Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 A jaki płyn zalałeś po wymianie?
wesz82 Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 Witam Czy rozwiazales problem z tym wspomaganiem. Ja mam to samo jak zimny to chodzi ok. Jak sie rozgrzeje to cieżko chodzi na wolnych obrotach. Teraz jeszcze zaczeła pompa głośniej chodzic.Magiel regenerowałem jakiś czas temu i pompe wtedy tez założylem nową jakiś zamiennik. Już nie wiem czy zmienić pompe na uzywany original czy zalać inny płyn Daj sobie spokój z zamiennikiem pompy. Na necie jest milion tematów o takich pompach. Jak chcesz mieć ok to kup dobra używkę nie dopierdziel jej przez zły montaż i powinno byc ok. Najlepiej kup pompę o większym ciśnieniu z tego co pamiętam to z a6 c5 ale poczytaj o tym.
Mesiah Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 Na allegro ostatnio widziałem kolesia który niby regeneruje pompy. Krzyczał dość sporo bo ok 300zł + zwrot swojej ale pompy oryginalne i wyglądały jak nowe. Jak moja padnie tez będę szukał czegoś z 120 bar
Dev Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 (edytowane) W przypadku tych pomp to nie trzeba dawac o większym cisnieniu, w starej trzeba powiększyć otwór w kryzie o 0.5mm i to wystarczy. Edytowane 19 Października 2014 przez Dev
