fanthomas18 Opublikowano 18 Października 2014 Opublikowano 18 Października 2014 Witam Orientuje się ktoś, który pin odpowiada za włączenie spryskiwacza tylnej szyby w B5 przedlifcie avancie? Chciałem pod ten guzik podłączyć spryski lamp Nikt nie wie?
GOLI Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 Kup sobie ori przekaznik za 30 zł na alledrogo i nie kombinuj, też z tym walczyłem i wiem że nie ma sensu
fanthomas18 Opublikowano 19 Października 2014 Autor Opublikowano 19 Października 2014 Mógłbyś rozwinąć trochę swój komentarz? Mi chodzi o podłączenie tego tak, żeby mieć osobny guzik do sprysków lamp i żeby to było w miarę ori rozwiązanie, tzn ori guzik, ten od sprysków tylnej szyby się nadaje idealnie tylko ni chu chu nie wiem jak to podłączyć
GOLI Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 (edytowane) Wszystko zależy od tego co rozumiesz pod pojęciem "w miarę ori" Ja kupiłem ori zderzak ze spryskami, zbiornik z wyjściem na dwie pompki od polifta oraz wspomniany przekaźnik(229). Jest na niego miejsce w skrzynce z przekaźnikami,trzeba jedynie poprowadzić przewód do pompki i zrobić mostek który uruchomi te spryski tylko po włączeniu świateł. W razie byś wybrał taką opcję, mogę cyknąć kilka fotek co i jak w temacie elektryki. Edytowane 19 Października 2014 przez GOLI
fanthomas18 Opublikowano 19 Października 2014 Autor Opublikowano 19 Października 2014 Ja chce kupić spryski od Pana Tadeusza, zamontować je w swój zderzak, zbiornik na 2 pompki już mam i chciałbym podłączyć pompkę od sprysków tak, żeby włączać spryski lamp tym guzikiem na manetce co jest w avancie od spryskiwacza tylnej szyby. Ja mam sedana, więc ten guzik jest u mnie niewykorzystany. Manetkę od avanta już kupiłem, w wolnej chwili chciałem sobie zrobić całą instalację żeby mieć już gotową Po prostu chce mieć spryski lamp podłączone pod osobny włącznik, żeby je włączać kiedy chce a nie przy każdym myciu szyby
GOLI Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 Pod koniec tygodnia (pewnie sobota) planuje wymiane żarówek w liczniku więc będę miał zdjętą obudowę kierownicy, jak nie zapomnę to Ci sprawdzę który to pin
fanthomas18 Opublikowano 19 Października 2014 Autor Opublikowano 19 Października 2014 Ok, dzięki Daj mi na pw nr do siebie to Ci przypomnę
marcin_franz Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 Nie łatwiej i szybciej wziąć miernik i sprawdzić? No chyba, że lubisz mieć wszystko podane jak na tacy... Wysłane z terenu
fanthomas18 Opublikowano 19 Października 2014 Autor Opublikowano 19 Października 2014 Sprawdzałem probówką i nic nie wywnioskowałem Nowa manetka w dużej kostce ma 1 pin więcej niż jest w mojej wtyczce, próbowałem probówką złapać plus i ten wolny pin, masę i wolny pin i nic nie wywnioskowałem. Oczywiście przy próbach naciskałem ten guzik na manetce. Z tego co pamiętam to na tym dodatkowym pinie w manetce jest stały plus. To jest bodajże ten pin, który zaznaczyłem na fotce http://www.directupload.net/file/d/3780/rjzbpdo8_jpg.htm Ja w swojej kostce mam tam pusty slot
Matt V Opublikowano 21 Października 2014 Opublikowano 21 Października 2014 Koledzy a tak nawiesem, powiedzcie czy to normalne, że jak włączam spryskiwacz tylnej szyby to załącza sie tez przód? Nie wiem gdzie szukac przyczyny tego problemu.
fanthomas18 Opublikowano 22 Października 2014 Autor Opublikowano 22 Października 2014 Chyba nie powinno tak być
GOLI Opublikowano 25 Października 2014 Opublikowano 25 Października 2014 (edytowane) I wszystko jasne, pin którego szukasz jest w małej kostce, której nie masz w swoim aucie Do tego przycisku sa dwa piny w małej kostce,interesuje cie pierwszy rząd od kolumny kierownicy, są trzy piny tobie potrzebne są dwa górne.Pod jeden dajesz (+) po włączeniu świateł a drugi to wyjście na pompkę Edytowane 25 Października 2014 przez GOLI
fanthomas18 Opublikowano 5 Listopada 2014 Autor Opublikowano 5 Listopada 2014 Skąd wiesz że nie mam? To jest ta kostka co od fisa? To ją mam Dzięki za pomoc Sprawdzałem tak jak mówiłeś i nie działa nic:/ zero reakcji, próbowałem na różne sposoby ale nic się nie dzieje:/
marcin_franz Opublikowano 5 Listopada 2014 Opublikowano 5 Listopada 2014 To może ta manetka jest po prostu uszkodzona i nie działa w niej ta "funkcja". Wysłane z terenu
fanthomas18 Opublikowano 6 Listopada 2014 Autor Opublikowano 6 Listopada 2014 Sprawdzałeś może czy u siebie też tak masz? Spróbuję jeszcze coś kombinować Goli, sprawdzałem dziś z elektrykiem tą manetke swoją i na początku nie dawała żadnych oznak życia na wskazanych przez Ciebie pinach, rozebraliśmy ją, złożyliśmy i jest tak jak mówisz, widocznie coś nie stykało w niej:) dzięki za pomoc jeszcze raz:)
