Problem z silnikiem na wolnych obrotach
Witajcie. Mam problem z moją A4 silnik 1.8 ADR bez gazu ! otóż na wolnych obrotach chodzi nierówno i trzesie samochodem a w trasie jest bardzo mulisty czy ktośmoze pomóc mi w wyjasnieniu tych błedów
vVAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 558 B
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
11 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
01120 - Camshaft Adjustment 1
04-00 - Mechanical Malfunction
17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
P1327 - 35-10 - - - Intermittent
17734 - Knock-Control: Cylinder 2: Regulation Limit Exceeded
P1326 - 35-10 - - - Intermittent
17733 - Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded
P1325 - 35-10 - - - Intermittent
17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
P1328 - 35-10 - - - Intermittent
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
A po wykasowaniu co powraca?
Masz dziury w dolocie.
trzeba wszystkie usunac
Ogolnie to własnie coś mi stuka w dolocie ... silnik pracuje ze tak powiem źle .... ciągle coś stuka i silnik gasnie a tak jak wspomniałem na wyższych obrotach w trasie jest silnik zamulony ... chyba nie obejdzie się bez mechanika... poinforuje o rozwiązaniu problemu... dzięki
