rycerz_83 Opublikowano 21 Października 2014 Opublikowano 21 Października 2014 Witam, zaświeciła mi się po mocnym poruszeniu fotelu pasażera kontrolka poduszki powietrznej: 01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)32-00 - Resistance too High Po skasowaniu błędu znikła ale po kilku tygodniach (również odsunąłem mocno fotel pasażera) ponownie się zaświeciła i już nie można jej skasować, kontrolka zaraz wraca ponownie. Poszukałem i wyszło że najczęściej nie łączą kable idące do fotela, w tym wypadku pasażera. Tylko, że ja nie mam poduszek w fotelach (a przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo). Gdzie w związku z tym szukać przyczyny?
jacek70 Opublikowano 21 Października 2014 Opublikowano 21 Października 2014 Może poduszek nie masz bo ktoś je zlikwidował i zastąpił je opornikiem.Podczas ruszania lub wstrząsów nie mają styku i wali błędem.Sprawdź kostki i zobacz czy niema czasem jakiś modów.
marcinoa4b5 Opublikowano 21 Października 2014 Opublikowano 21 Października 2014 01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) A to nie przypadkiem strona kierowcy?? sprawdź połączenia pod siedzeniem kostki potrafią się rozłączyć z czasem, a tym bardziej jak fotel się przesuwa, najlepiej na małe tyrtki je ścisnąć:)
Mario82A4 Opublikowano 26 Października 2014 Opublikowano 26 Października 2014 1217 to błąd związany z zapalnikiem poduszki bocznej od strony kierowcy , jeśli nie masz w swoich fotelach poduszek to znaczy że ktoś coś już modził i masz inne fotele , wyjmij fotel i zobacz pod tapicerką podłogi w miejscu gdzie jest nadmuch na tył czy nie ma tam żółtej kostki , może ktoś podłączył jakiś opornik i schował kostkę pod tapicerkę A i sprawdź czy nie masz mokrych dywaników od strony kierowcy , czujnik bocznej poduchy jest pod tapicerka na podłodze , jak dostanie wody szlak go trafi , u mnie tak było i też będzie wywalał błędy
semi281 Opublikowano 16 Listopada 2014 Opublikowano 16 Listopada 2014 (edytowane) Padł mi akumulator, żona wyhełdała go do zera, po wymianie na nowy od razu zaświeciła się kontrolka od Air Bagu. Pojechałem do kumpla na kompa żeby skasować błąd lecz nie mógł się połączyć z poduchami. Z silnikiem i ABS-em bez problemu się połączył. Powiedział ze mógł jakiś moduł paść podczas spadku napięcia i dla tego nie można się połączyć. Gdzie go szukać?? Edytowane 16 Listopada 2014 przez semi281
rycerz_83 Opublikowano 18 Listopada 2014 Autor Opublikowano 18 Listopada 2014 Przewody rzeczywiście są pod fotelami, wyglądały ok, pomacałem je, podociskałem (chociaż nic tam nie wypadało) i pomogło, kontrolka zniknęła (zapewne tymczasowo, coś tam nie łączy). W wolnej chwili chyba rzeczywiście pasuje zaglądnąć co tam dokładnie jest w tych fotelach.
jacek70 Opublikowano 18 Listopada 2014 Opublikowano 18 Listopada 2014 Potraktuj kostki kontaktronem bo coś nie łączy i problem może w każdej chwili powrócić.
semi281 Opublikowano 26 Listopada 2014 Opublikowano 26 Listopada 2014 Padł mi akumulator, żona wyhełdała go do zera, po wymianie na nowy od razu zaświeciła się kontrolka od Air Bagu. Pojechałem do kumpla na kompa żeby skasować błąd lecz nie mógł się połączyć z poduchami. Z silnikiem i ABS-em bez problemu się połączył. Powiedział ze mógł jakiś moduł paść podczas spadku napięcia i dla tego nie można się połączyć. Gdzie go szukać?? Może ktoś wie jak pomóc??
Kamson Opublikowano 27 Listopada 2014 Opublikowano 27 Listopada 2014 Miałem tak samo jak u ciebie 01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 32-00 - Resistance too High po wykasowaniu błędu zaraz znów sie zapalał wiec najpierw odłączyłem akumulator potem rozpiąłem kostki pod siedzeniem i spryskałem WD40 ( nie wiem czy to dobry preparat do tego ale u mnie zadziałał ) poczekałem chwile wpiąłem z powrotem kostki zacisnąłem plastikową obejmą , podłączyłem do komputera wykasowałem błąd i już 3 miech nic nie świeci .
