BEX nie spada z obrotów
Mój problem polega na tym, że w silnik czy ciepłym czy zimnym obroty nie spadają tak jak powinny. Mianowicie po zwiększeniu obrotów powyżej 3 tyś i puszczeniu gazu obroty spadają ale zatrzymują się na 2 tyś na jakieś 2 sek po czym powracają do obrotów biegu jałowego. W silniku został wymieniony zawór odmy jednak nadal pojawia się błąd o nieszczelności między przepustnicą a turbo. Zauważyłem także delikatne drgania silnika na wolnych obrotach ale to może być spowodowane poduszkami pod silnikiem bo są do wymiany.
Sprawdź zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej. U mnie za takie objawy był winny on.
A odma nie jest zaworem odpowietrzającym skrzynie korbową.? Jeśli się nie mylę to jest wymieniony tak jak wyżej opisałem.
A szczelność dolotu i podciśnień sprawdzałęś? może łapać lewe powietrze i tez tak będzie, masz vaga? zobacz jakie wartości są na kanale 032.
dzisiaj odkryłem coś dziwnego po wymianie uszczelki pod klawiaturą, po odpaleniu silnika obroty się ustabilizowały, ale zaczeło coś syczeć przy zaworku odmy, a gdy zgaszę silnik słychać jakby reszta powietrza która pozostałe w przewodach uchodziła. Wiec chcąc zlokalizować syczenie dotykałem wszystkich powierzchni zaworu i znalazłem pod zaworem małą dziureczkę gdy ją zatkałem silnik zaczął się telepać. Gdy zdjąłem odmę i zatkałem gumowy przewód dłonią który wkłada się z boku odmy silnik zaczyna równomiernie pracować CO JEST GRANE !!!!!!!
Napisz o którym zaworze mówisz o tym czarnym grzybku przy grodzi? który zawór był wymieniony bo nie wiemy o czym piszesz ten?: http://t.iparts.pl/162/V10-9710/dokumenty/zawor-odmy-skrzyni-korbowej-vaico.jpg czy ten :http://img13.allegroimg.pl/photos/128x96/46/52/16/45/4652164517
wymieniony był ten pierwszy.
A
Edytowane przez barrowiec1
