zaslepienie egr 1.9 TDI BRB
witam , moze mi ktos napisac jak zalepic egr w 1.9 tdi brb b7 bo nigdzie tego nie ma, komputerowo jest juz odlaczony.... mozna go calkiem wyciagnac i ten otwor zaslepic czy trzeba na jakis rurkach zaslepiac??
Jak jest szczelny w pozycji zakniętej , to nie musisz już nic robić.
Jak nie jest szczeny to zapodaj blachę (zaślepkę ) na którymś końcu rurki idącej od chłodnicy spalin do EGR-a :)
Czyli na tej rurce cienkiej moze byc na laczeniu cos jes praktycznie na egr-em.
What ? :kox:
Na ktorej rorce mam zalozyc zaslepke....masz jakies zdjecie
60e0d787015c5affd8a15418c8c8194b.jpg Edytowane przez POWER-KRIS
Tulko ze to jest z b6 a w b7 wyglada inaczej
Tak czy owak trzeba zatkac dopływ spalin a one zawsze idą z kolektora wylotowego.
ok wielkie dzieki za info
W B7 wygląda to tak:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/242914-szarpie-podczas-przyspieszania/page-2
Post nr. 34, tylko bez dziurki :decayed:
Edytowane przez piotrsob1
W b7 to Ci chyba bląd wyskoczy "chceck" po zaslepieniu egr
jak sie myle to prosze o sprostowanie
Przy całkowitym zaślepieniu błąd wyskoczy, a jak w zaślepce będzie otwór 8mm to nie wyskoczy :decayed:
Własnie trafilem na temat odnosnie "kryzy" czy cos :P
U mnie problem jest z puszczaniem dyma na czarno na biegu jalowym auto nie przerywa itp reszta ok
Czyszczenie egr pewnie by zalatwilo sprawe ale usune go programowo i mechanicznie
przy poprzednim zabiegu dymienie jak ręką odjoł
Ma może ktoś namiary na zaślepki do BRB:
1. duża zaślepka zamiast EGR po jego usunięciu mechanicznym
2. Zaślepki po rurkach
3. Jakiś łącznik/rurka by usunąć chłodnicę spalin.
dawać dwie zaslepki tzn. "góra" i 'dół" czy wystarczy tylko tą jedną od góry gdzie jest lepszy dostęp? czy jak jest egr wyłączony programowo to trzeba jeszcze blokować tymi blaszkami?
