źle spasowane radio - zostały szczeliny
Cześć
Kupiłem auto w którym były właściciel zamontował radio, które w ogóle nie pasuje i źle wygląda, macie dla mnie jakieś propozycje jak się tego pozbyć?
http://www.directupload.net/file/d/3783/n5c5lxfl_jpg.htm
Edytowane przez Toskańczyk
Taaaa... lepiej nie mozna tego określić. ..
Musisz kupić cała nową ramkę. No ale coś mi się wydaje , ze tunel w środku też rzeźbił. Wyjmij ten syf i zobacz co się pod nim kryje.
Czy ja dobrze rozumiem, że aby to radio wyglądało muszę dokupić tą ramkę za 200 zł ? Nie ma innej opcji np. wymiana radia?
http://allegro.pl/audi-a4-b5-ramka-nawigacji-2din-navi-2din-komplet-i4656135820.html
ramka to ramka, a nie kosz tego radia nie spasujesz bez rzeźby bo jest z a3 albo sprzedaj te albo przerabiaj panel pod b5
Pisząc ramka miałem na myśli wywalenie tego śmiecia i zakup concerta jakiegoś albo coś z 2 din. Zależy co chcesz. Ta kupa nawet kolorem nie pasuje do kokpitu.
Najlepiej chciałbym coś do czego można podpiąć np. telefon czy mp3 i z tego słuchać muzy, ale też chciałbym aby design pasował do całości
Zmieniarka wędruje do bagażnika lub schowka rozumiem? Popatrzę czy ktoś się nie chce zamienić na radia
A ja ci powiem tak sprzedaj te radio bo to w ogóle nie spasujesz żeby było idealnie i kup lepiej oryginalne pod 2 din symphony II albo I ...
Właśnie po zaciągnięciu opinii na forum mam taki plan, kupić fabryczne radio i do tego zmieniarkę ale to już chyba na przyszły miesiąc bo pompę paliwa do uszczelnienia mam a to 5 stówek mnie wyniesie
Tu masz zalozone Syphony II w dodatku nie z A4. Te radia pojawily się później, w B5 syphony wyglądało inaczej i nie miało zmieniarki wbudowanej. jeśli ma to jakoś wyglądać to tylko ori Syphony I.
A skąd Ci cieknie? Może dasz radę sam to zrobić i zaoszczędzisz te 5 stówek ;)
Wysłane z terenu
Wysłane z terenu
Ja dokładanie nie zlokalizowałem wycieku ale mechanik po 10 sekundach powiedział, że to pompa i mniej więcej pokazał gdzie, tak jak na zdjęciu
http://www.directupload.net/file/d/3786/gw68kgod_jpg.htm
Sprawdź, czy na pewno Ci stamtąd cieknie, a nie na przykład spod nastawnika lub pokrywy nastawnika, bo wtedy sam dasz radę. A niech się ktoś jeszcze wypowie, czy tą uszczelkę da się łatwo wymienić.
Czy takie ramki pasowałaby do mojego auta? http://allegro.pl/ramka-obudowa-radia-audi-a4-b5-fl-i4693184215.html http://allegro.pl/panel-ramka-deski-audi-a4-b5-lift-wysylka-i4666273455.html
chciałbym zrobić coś takiego jak na zdjęciu, ewentualnie jak podejść do tematu?
Niestety znalazłem sposób na rozwiązanie mojego problemu
http://allegro.pl/ramka-radiowa-audi-a4-b5-99-01-adaptor-2-1din-i4685591002.html
