przemek11 Opublikowano 24 Października 2014 Opublikowano 24 Października 2014 Witam Zdarza się czasem że zapala mi sie czerwona (!) kontrolka i pika (nie pamietam czy kontrolka mryga, mruga ale chyba tak) Nigdy nie zapaliła mi się podczas jazdy po prostej drodze tylko praktyczne zawsze gdy jade po jakiś sporych nierównościach albo w ciasnym zakręcie, krótko mówiąc zapala sie gdy samochód sie przechyla na bok (takie moje odczucie) Na chłopski rozum od razu można pomyśleć, że to od poziomu jakiegoś płynu który się rusza podczas nierówności, ale sprawdzałem płyn hamulcowy (max), płyn chłodniczy (max) jak i inne też. I stąd moje pytanie co ta kontrolka (!) czerwona sygnalizuje?
jacek70 Opublikowano 24 Października 2014 Opublikowano 24 Października 2014 Może mało oleju ? Dobrze by było gdybyś podał co wyświetla.
Shiftback Opublikowano 24 Października 2014 Opublikowano 24 Października 2014 (edytowane) Olej i płyn wywala odpowiednimi "ikonami".... Komputer i VCDS, Panie Kolego... Taki błąd znajdzie zwykły VCDS bez licencji Masz calutki FIS z tego co rozumiem? Edytowane 24 Października 2014 przez Shiftback
przemek11 Opublikowano 25 Października 2014 Autor Opublikowano 25 Października 2014 (edytowane) Może mało oleju ? Dobrze by było gdybyś podał co wyświetla. Jak podał co wyświetla? tak jak mówię mryga czewona kontrolka (!) "wykrzyknik" i sygnał dzwiękowy i po chwili jak samochód juz jest prostu przestaje Olej i płyn wywala odpowiednimi "ikonami".... Komputer i VCDS, Panie Kolego... Taki błąd znajdzie zwykły VCDS bez licencji Masz calutki FIS z tego co rozumiem? Za bardzo to nie zrozumiałem co chciałeś mi powiedzieć Nie mam pełnego FISu. http://images48.fotosik.pl/255/12951ca3f5cfa84emed.jpg mam taki (zdjęcie zapożyczone od kogoś z innej stronki) Edytowane 25 Października 2014 przez przemek11
krzysiekvtec Opublikowano 25 Października 2014 Opublikowano 25 Października 2014 Plyn hamulcowy poziom w normie? Klocki hamulcowe dobre?
krzysiekml Opublikowano 25 Października 2014 Opublikowano 25 Października 2014 aku masz dobry ? bo podczas rozruchu napięcie na aku spadnie poniżej 9V i też będzie pipczało.
maciucha512 Opublikowano 25 Października 2014 Opublikowano 25 Października 2014 Na desce wyskoczy (!), vcds em sprawdzisz dokładnie o co chodzi, równie dobrze czujnik ABS przy którymś kole może być źle ustawiony.
przemek11 Opublikowano 25 Października 2014 Autor Opublikowano 25 Października 2014 Plyn hamulcowy poziom w normie? Klocki hamulcowe dobre? płyn na maxa, klocki z tyłu nowe, z przodu mniej wiecej w połowie aku masz dobry ? bo podczas rozruchu napięcie na aku spadnie poniżej 9V i też będzie pipczało. ale co ma aku do tego? to sie nie pojawia podczas rozruchu tylko w momencie gdy jade samochodem po jakiś nierównościach i krótko mówiąc buja nim. nigdy nie zapaliła mi się ta kontrolka podczas jazdy po równej nawierzchni aku masz dobry ? bo podczas rozruchu napięcie na aku spadnie poniżej 9V i też będzie pipczało. a i krzysiek jeszcze jedno pytanie od razu co do aku. jaki powinien być odpowiedni żeby w zime nie było problemów z rozruchem? bo ja mam coś ok 50ah
jacek70 Opublikowano 25 Października 2014 Opublikowano 25 Października 2014 Abs odpada,od niego jest żółta kontrolna. Aku 55,60 Ah wystarczy.
krzysiekml Opublikowano 25 Października 2014 Opublikowano 25 Października 2014 sory coś zle przeczytałem i ubzdurało mi się że to po rozruchu tak się dzieje 50ah starczy spokojnie
przemek11 Opublikowano 25 Października 2014 Autor Opublikowano 25 Października 2014 Wiec czego to moze byc przyczyna? Bo wolalbym zeby nie miec awarii gdzies w trasie
Shiftback Opublikowano 25 Października 2014 Opublikowano 25 Października 2014 Wiec czego to moze byc przyczyna? Bo wolalbym zeby nie miec awarii gdzies w trasie Bierz normalnie vcds'a, lub do kolegi na komputer na sprawdzenie, odczytaj numer błędu i sprawdz. KABEL, KOMP i odczyt! Jak nie masz opcji , kup OBD II i daj kolejny post.
przemek11 Opublikowano 25 Października 2014 Autor Opublikowano 25 Października 2014 (edytowane) w tym problem, że nie mam vcds'a, kolegi też nie posiadam takeigo który byłby w stanie mi to ogarnąć A ta kontrolka sama w sobie nie odpowiada za cos konkretnie? ona sygnalizuje kilka "awarii" ?? Edytowane 25 Października 2014 przez przemek11
przemek11 Opublikowano 25 Października 2014 Autor Opublikowano 25 Października 2014 Oj tego to Ci nie powiem, musiałbym policzyć nie wiedziałem że to ma nawet jakieś znaczenie
Shiftback Opublikowano 25 Października 2014 Opublikowano 25 Października 2014 (edytowane) loader1993 pika 17 razy, start fomuły pierwszej nie pozwoliłby na dopuszczenie pojazdu.. masz inny FIS niż ja, posiłkuję się tym i zalecam tylko zbadanie auta przez VCDS, ale jest to gruby błąd i polecam jak najszybciej podjechać pod kabel... wiesz gdzie jest gniazdo do odczytu?...?? BIOS pokazuje Ci co jest nie tak z kompem w domu - ilość piknięńć sygnalizują komputery domowe, Audi doprowadziło sytuacje do stanu - błąd, sprawdź podzespoły , to nie komputerek.... Edytowane 25 Października 2014 przez Shiftback
przemek11 Opublikowano 25 Października 2014 Autor Opublikowano 25 Października 2014 chodzi Ci o to w popielniczce z tyłu?
Shiftback Opublikowano 25 Października 2014 Opublikowano 25 Października 2014 tak! Kup OBD II kabel i VCDS lite, na moje rozeznanie unikniesz wielu przyczyn wadliwego działania autka, pokasujesz błędy, to sie przyda jak zamierzasz trzymać furkę .... koszt znasz... masz duży błąd sprawdz co możiwe, płyny przedewszystkim
przemek11 Opublikowano 25 Października 2014 Autor Opublikowano 25 Października 2014 ale to i tak musiałbym nauczyc się posługiwac tego typu rzeczami zeby w ogóle mówić tutaj o jakiejs ich przdatnosci dla mnie bo jak na tą chwile to nie mam pojecia co i jak z tymi vcds itp a płyny ok, hamulcowy chłodniczy, wspomagania. Jedynie co to olej moze byc nisko juz bo ciągnie mi a nie patrzyłem ostatnio ile go tam jest jeszcze
Shiftback Opublikowano 25 Października 2014 Opublikowano 25 Października 2014 mój olej zatrzymał się po remoncie góry silnika, mniemam, że mam nadwyżkę Kup kabel OBD II do VAGa. serio....
