[B6 AMB] Filtr paliwa
Witam wszystkich!!!
Pare dni temu po odpaleniu silnika pomaranczowa kontrolka silnika nie zgasla i pali sie po dzien dzisiejszy.Przy wolnych obrotach podczas postoju silnik pracuje nie regolarnie.Po przeszukaniu tej strony postanowilem najpierw wymienic filtr paliwa.Oczywiscie musze na niego poczekac bo na zamowienie w USA :(.Mam pytanie , czy podczas wymiany filtra paliwa trzeba w sposob jakis specjalny go wymienic zeby sie nie zapowietrzyl lub zeby pozniej nie bylo problemow w odpaleniu.Mam przejechane 60tys mil = 100tys km i napewno ani razu nie byl jeszcze wymieniany.To samo z filtrem powietrza ale czasu malo.
Pozdrawiam. :hi:
kolego musisz sobie załatwić VAGa bo w ciemno to ciężko będzie... nawet jak trafisz z tymi filtrami (a to loteria) to i tak błędy by się przydało skasować
A filtr z USA ? nie można u nas kupić :mysli: można zalać PB ale i tak się sam odpowietrzy tylko troszke go pokręcisz na rozruszniku :)
:polew: no kolega tam mieszka po prostu...
Ups można przeoczyć :embarrassed: a nie od razu :polew::wink4:
Jak kupilem samochod to mial juz przejechane 40000mil wiec tylko przypuszczam ze od owosci nie byl zmieniany.No i odebralem ten filter ale on ma tylko dwa wyjscia a ten w aucie ma po dwa czyli cztery.
juz nie wiem czy to filter?
ten filter na dole na pewno nie bedzie pasowal,bo tez taki kupilem i mechanik nawet podejscia nie robil bo to nie jest odpowiedni do b6,najlepiej wez nr katalogowy 8E 020 151 1J i wtedy zamawiaj przez sklep,ktory sprowadza czesci ten sam nr katalogowy jest do AMB,AVJ,BFB I BEX wiec jesli bedzie filter do np BEX podejdzie do twojego AMB :wink4:(info zaczerpniete z ETKI)
Jak tam wygląda sprawa z mechanikami? Musisz podjechać gdzieś na diagnostykę komputerową i usunąć błędy. Komputer nie wywalał nigdy na wyświetlaczu inspekcji?
Juz teraz wiem ze jak po czesci to jendak tylko do Audi Dealer :naughty:.Ogolna przyczyna zapalenia sie pomaranczowej kontrolki byl uszkodzony vacuum valve
1 06A-133-528-D valve.Teraz smiga jak wczesniej :good:.
