Dziura w wężu od intercoolera.
Witam Panowie.
Jestem zmuszony znowu zwrócić się do was po poradę.
Ostatnio przy montażu filtra paliwa zauważyłem że ten gruby wąż który idzie do chłodnicy intercoolera jest przetarty i jest malutka dziurka .
Zdjęcie nie moje, poglądowe
Przypuszczam że jeżdżę już z tym od ponad roku (od kupna auta) i nie mam żadnych większych objawów więc tego nie zauważyłem
Rzadko kiedy jeżdżę z otwartymi szybami ale jak nieraz zdarzy mi się jechać z otwartymi to jak przecisnę mocniej od 1900 obr./min. wzwyż było słychać taki szum powietrza. Brzmi tak jakby to tylko wiatr zaczął głośniej szumieć przez uchylone szyby ale wygląda mi na to że to chyba aż tak dmucha przez tą małą dziurkę w tym wężu bo ten szum zawsze rośnie jak zaczyna turbina ciągnąć od 1900obr/min wzwyż .
Słaby ze mnie mechanik ale domyślam się że musi tam panować duże ciśnienie i nie wiem czy można tymczasowo to czymś zakleić żeby nie wywaliło ?
Czy może to powodować jakiś tam minimalny spadek mocy ? Nic takiego nie odczuwam auto ładnie się zbiera, mało pali i nie kopci . Ale ciężko powiedzieć bo nie mam porównania , zobaczymy po zmianie
Czy można kupić jakiś dobry zamiennik czy lepiej używany (chociaż obawiam się że będzie zmęczona guma)? ile może kosztować
Edytowane przez szymek20
Owszem w środku panuje ciśnienie i może syczeć. Zamiennik czy używany na jedno wyjdzie. Po gumie widać czy jeszcze da radę. Ewentualnie możesz ten zakleić power tape i trytki :) działa ale nie wygląda.
Jeżeli nie masz takiego węża to można ten naprawić stosując koszulkę termokurczliwą.Wiem że w większości to koszulki mają małe fi ,ale można kupić koszulkę o odpowiednio dużym przekroju w sklepie energetycznym.Trzeba pytać o koszulki do naprawy kabli średniego napięcia.Ja tak naprawiłem podobny wąż kumplowi i trzyma.Fakt jest taki że ja taką koszulkę miałem i naprawa wyszła darmo.Może się okazać że lepiej wydać kasę na cały wąż niż na koszulkę i naprawianie ale zapytać zawsze można .w każdym razie jest to jakiś sposób.
A ja ta z klejem polecam nawet na nowe. Usztywnia i likwiduje efekt puchniecia / balonu.
Możesz rozwinąć, bo nie zrozumiałem o czym mówisz ?
Myślałem żeby kupić ten Patex Power Tape . Mocny ma klej ta taśma ?
bo dzisiaj próbowałem podobną taśmą tyle że nie markową (9zł w brico marche)i słabo się trzyma tego węża ( a węża odtłuściłem na początku )
Jaką taśmę najlepiej kupić żeby była odporna na temperaturę ? Taśma aluminiowa ?
Taśma aluminiowa szybko pęknie bo nie wytrzyma ciśnienia.
U mnie kiedyś ten wąż był łatany, a po tym jak powstała druga dziura to dałem sobie spokój i kupiłem nowy zamiennik na allegro za 90zł + wysyłka. Jest sens kupować tysiące klejów i taśm skoro wąż nie jest taki drogi?
Stwierdziłem, że nie ma sensu łatać już węża, który ma już swoje lata, parcieje i co kilka miesięcy musiałbym następne łaty doklejać.
Jak chcesz to zrobić doraźnie to jedź na wulkanizację i chłopaki nakleją Ci łatę od opony. Tak zrobił mój brat zanim sprzedał mi audi. Pojeździł na tej łacie ponad rok, sprzedał mi auto i 2 miesiące po kupnie zauważyłem na tym samym wężu drugą dziurę w innym miejscu i cały wymieniłem, ale tamta łatka przetrwała.
Doraźnie to można przeciąć wąż w miejscu uszkodzenia i połączyć kawałkiem rury + opaski zaciskowe .
Problem może być , jak uszkodzenie będzie na kolanku.
Wszystkich innych sposobów naprawy ( oczywiście poza wymianą na nowy ) nie polecam, bo działają przeważnie do pierwszego butowania :decayed: .
U mnie dziurka jest minimalna a wąż nie parcieje. Przetarł się bo się obsunęła spinka na innym wężu i takim ostrym rogiem spinki wyszarpało małą dziurkę .
Użyłem taśmy do węży gumowych K2 i jest OK
Mam pytanie odnośnie tego węża samochod zaczął mocno dymić na czarno spalanie duzo wzrosło i stracił moc czy jest to możliwe ze to przez pękniety ten wąż ???
Jak masz nieszczelny to pewnie, że tak.
łatać można ale to prowizorka i nigdy nie wiadomo na jak długo, ja łatałem klejem i taśma i trytkami potem nastąpiła wymiana pompowtrysków auto odzyskało moc i usłyszałem ze to łatanie nie zadziałało pozatym była jeszcze inna dziura i przy 2tys obrotów świszczało aż miło ;)
skorzystałem ze strony turborury.pl czy jakoś tak, pan w 5 sekund podał mi numer właściwego węża wczoraj zamówiłem  80pln z dostawą, dziś przyjechał, 30 minut zabawy i nowy waz siedzi na swoim miejscu.
