Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów Audi A4 B5
Jestem po przekładce z automatu na manuala, skrzynia FHN z passka B5 AWX, jaki olej i w jakiej ilości lać do niej?
G 052 911 A2 - 2.25litra
Dev, zaproponujesz jakąś sprawdzoną oliwę?
A co z dyfrem, można w nim wymienić olej? Co się się tam do niego leje?
Skrzynia i dyfer Ravenol MTF2 75W80
Dev, wielkie dzięki! Olej już zamówiony u Marcina, przyjdzie razem z Valvo i filtrami do mojej gabloty ☺️
Ravenol dobrze wspominam, bo 2 razy zalewałem oliwę tego producenta do AG4... do momentu aż w końcu wyzioneła ducha ?
Mam nadzieję że równie dobrze spisze się w manualu.
Jeszcze raz dzięki!
Sorki że post pod postem ale temat nie wskoczy na górę.
Dev, w FHN jest korek spustowy dyfra, bo nie potrafię znaleźć?
Daj mi jeszcze jakiś kontakt, bo mam na szybko robótkę dla ciebie - regeneracja tylnego zacisku.
Edytowane przez Hezen
693456699
  • 4 tygodnie później...
Witam, mam problem dziś miałem wymieniać olej w skrzyni zakupiłem już olej musiałem też kupić spin 12kątny m16 do odkrecenia. I napotkałem dość duży problem bo wcześniej widocznie ktoś próbował wymieniać olej i jeden z korków jest wyrobiony ten przy półosi (wlewowy) i teraz nie wiem co zrobić miał ktoś taki problem? spawać to czy jak by odkręcic i zakupic nowy korek.
Przecinakiem go podejdziesz, a potem załóż nowy
Wlewał ktoś z was olej do skrzyni biegów inną metodą niż tradycyjną przez korek przelewowy? Bo moj korek to jedynie przyspawac i wyjeb*
Edit:juz nieaktualne
Edytowane przez David1PL
  • 2 miesiące temu...
Wlewał ktoś z was olej ravenol 75w90 vsg do skrzyni ? Dobry jest ?
Witam, Mam zamiar wymienić olej w skrzyni o oznaczeniu EHV i pada tutaj olej 75w80 mtf-2. Ile dokładnie go tam wejdzie i czy będzie dobry do tej skrzyni?
U mnie sytuacja z korkiem jak u kolegi Davida, przecinakiem nie poszło, korek jest chyba z aluminium... Bardzo kruche to. Można ten olej zalać czujnikiem który jest ciut wyżej niż korek wlewowy ? Jeśli tak to ile wlać oleju, skrzynia DWH oraz czy będą wtedy potrzebne jakieś oringi czy coś, no i jak go wyjąć :p
Edytowane przez A4CCH
  • 3 miesiące temu...
Panowie robił ktoś płukanke skrzyni biegów wraz z wymiana oleju w skrzyni?  Widziałem na YT film prezentujący urządzenie do tego dedykowane/wypodukowane przez Ravenol Daje to jakis efekt ? Ile kosztuje odliczając cenę oleju ?
Dev, mam pytanko do Ciebie. Wiesz może czym zalać 6b skrzynię M32 w Opel Astra H 1.9CDTI
Opel i fiat mają swoje specjalne oleje do skrzyń biegów,  nie są takie gęste jak do audi ale coś w rodzaju automata, rzadki i czerwony.
Daj VIN to wieczorem Ci sprawdze
W0L0AHL0855155113 autko z 2005r
17 godzin temu, Hezen napisał:
... czym zalać 6b skrzynię M32 w Opel Astra H 1.9CDTI
Sam jestem ciekawy co do tej skrzyni.
Nawet producent miał problemy z olejem do tej skrzyni.
Na początku zalewano o bardzo małej lepkości i skrzynie pod obciążeniem nie wytrzymywały.
Zmieniono normę i lepkości oleju,  je zalewałem od Fuchsa 75W80.
Lecz czym byśmy nie zalewali skrzynie dość często szwankują.
Edytowane przez KINIAM
ogólnie to te skrzynie sa gó...no warte i czesto sie rozlatują
zamiennik Ravenol-a dla ori oleju to MTF1 75W-85, ale podaja też MTF2 75W80
