Błędne wskazania temperatur na vagu?
Możesz VAG Commanderem albo Tacho
Edytowane przez chmielu
Niestety, mam zwykły kabel OBD II i do tego vcds lite.
A na tym nie dam rady
Póki co olewka, najpierw muszę ogarnąć te drgnania.
Dziś wykluczyłem już chyba wszystko. Pozostaje jakby tylko dwumas. Między innymi, za ten dzwiek podczas drgań. Kumpel w octavii miał podobny dzwięk, coś jakby szorowanie z uderzaniem i okazał się dwumas, ale nie miał najmniejszych drgań
Czyli przy odłączonym G2 dalej to samo ?
Dokładnie. Dzisiaj wcześniej skończyłem i miałem więcej czasu na "zabawę" Wypiąłem wtyczkę od czujnika tmp. poczekałem dłuższą chwilę, ale nic to nie wniosło - dalej drgania były. W drugiej kolejności zdjąłem wężyk z EGRa, bez rezultatu. Ostatecznie wypiąłem wtyczkę z przepływki......też bez efektów.
Tak myślę, skoro podczas spadku obrotów pompki nie zmieniają swoich dawek, to i je, oraz listwę tez można wykluczyć.
Wał korbowy?......no , ale jeśli byłby krzywy, to już dawno by nie jeździł - chyba??
To co??? ano zostaje dwumas. Lekkie bicie na pedale, drgania, ale te spadki obrotów - za to może winę dwumas ponosić?
Masz EDC16 i mozna wyliczyc przebieg z ECU.
Nie ma opcji, zeby pokazywalo zera.
Wiem, bo na codzien sprawdzam przebiegi w autach.
Sent from my iPhone using Tapatalk
