Ileev 0 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 (edytowane) Kabel do + i na świece. Jeśli będzie się iskrzyć to świeca dobra. Problem w tym że to trochę ryzykowne i możesz je w ten sposób uszkodzić. @down Rzeczywiście, źle się wyraziłem. Sent from my iPhone using Tapatalk Edytowane 5 Grudnia 2014 przez Ileev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 Jakie zwarcie? Jak podasz + na swiece to nic nie uszkodzisz, bo sterownik silnika w czasie rozruchu robi dokładnie to samo. To, ze w obwodzie poplynie napiecie, to jeszcze nie znaczy, ze świece są ok. Nalezy sprawdzić jaki prąd pobieraja. Najpewniejsza metoda to wykrecenie świecy i wtedy mozna ja sprawdzac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 bierzesz kabel, jeden koniec do + aku drugi do główki świecy bez kapturka, jak iskrzy to znaczy ze pobiera prąd, jesli nie iskrzy to znaczy ze trup. Elektrycy mówia ze tak sie nie sprawdza bo swieca ma start grzania przy prądzie ok 6V jak ciepłą to powinna pobierac tyle a jak zimna to tyle ale kto by sie w to bawił i kupował mierniki za 200zł ......ja zawsze tak sprawdzam, chyba ze ktos w ciemno chce wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 (edytowane) Kazdym zwykłym miernikem od chinczyka za 10zl zmierzysz pobór pradu. To, ze jest napiecie, to jeszcze nic nie znaczy. Mylisz pojecia prądu i napięcia. To dwie rózne rzeczy Edytowane 5 Grudnia 2014 przez Lukasz_N Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 (edytowane) Nic nie myle, Prąd = napięcie czyli V, natężenie = pobór prądu czyli A. Ostatnio był burzliwy temat o świecach, wypowiadał sie jakiś mądry chłopaczyna z zakładu elektrycznego i według niego nowoczesne sterowniki na start podają ok 6V i do tego ok 20A potem napięcie wzrasta do ok 12V a ampery spadają do 10 czy tak jest nie mam pojęcia. Ja jestem domowym magikiem i jesli świeca nie iskrzy zostaje wykręcona przyłożona do aku i jesli nie grzeje idzie na szrot Edytowane 5 Grudnia 2014 przez lukaszooo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 (edytowane) Nic nie myle, Prąd = napięcie czyli V, natężenie = pobór prądu czyli A. Dla mnie zawsze prąd był prądem, a napięcie napięciem, a u kolegi widzę coś nowego Chyba ze starości coś mi umknęło Można z grubsza świeczki posprawdzać dając +12V kabelkiem prosto z aku. Żeby to było dokładniej, to wypadało by zmierzyć prąd przepływający przez świecę. Sprawna ,zimna świeca podłączona na krótko do aku pobiera ok. 20- 25 A, jak się rozgrzeje prąd spada 10-15 A. Ważne : Nie sprawdzamy w ten sposób świec , które są na napięcie robocze poniżej 11V. W nowszych motorach można spotkać świece z napięciem roboczym nawet 4V, sterowane elektronicznie (PWM) Edytowane 5 Grudnia 2014 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 Elektrykiem nie jestem nauczycielem tym bardziej ale w gniazdku płynie prąd o napięciu 230V a mój komputer pobiera powiedzmy 100 A. Akumulator ma trzymać ok 11.5V alternator ładować ok 14V a świeca ma iskrzyć, na tym moja wiedza z elektryki się kończy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 (edytowane) Nic nie myle, Prąd = napięcie czyli V, natężenie = pobór prądu czyli A. ot Akumulator ma trzymać ok 11.5V alternator ładować ok 14V a świeca ma iskrzyć, na tym moja wiedza z elektryki się kończy. Widze, że kolega podstawy elektrotechniki od podstaw po swojemu tworzy No i kolejny raz sie powtorze: to, ze przylozysz + do swiecy i iskrzy to, nie jest zadnym wyznacznikiem sprawnosci swiecy. Edytowane 5 Grudnia 2014 przez Lukasz_N Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 Pytanie klucz, ile świec w życiu widziałeś/wymieniłeś??????. Skoro wszyscy kończyli szkołe elektryczna i podstawy elektryki mają w jednym palcu czekam na wyjaśnienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 Widze, ze nadal nie lapiesz Jak bedziesz mial np zwarcie wewnetrzne w przepalonej swiecy, to tą Twoja metodę kabelka i iskrzenia mozesz sobie w nos wszadzic, bo swieca bedzie wtedy do d..py, a iskrzyc na tym Twoim kabelku i tak bedzie, Wiec wg Ciebie swieca bedzie wtedy sprawna jak iskrzy???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 (edytowane) Odpowiedz na pytanie klucz Ja w swoim krótkim życiu pracowałem 5 lat jako mechanik/operator w firmie budowlanej i pare świec wymieniłem i zawsze sprawdzaliśmy kabelkiem, jesli silnik ładnie palił do tego świece ładnie iskrzyły to nie szukaliśmy dziury w całym, jeśli cos było nie tak a do tego powiedzmy jedna nie iskrzyły lub słabo iskrzyły świece były wykręcane i test ze zwykłym grzaniem. 3 razy świece urwałem .... z czego raz skończyło sie na ściąganiu głowicy na moje szczęście zdarzyło sie to w firmowym busie. Edytowane 5 Grudnia 2014 przez lukaszooo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 (edytowane) Odpowiedz na pytanie klucz Dziecinada Nie mam zamiaru sie licytowac Klucz jest w moim podpisie.... Edytowane 5 Grudnia 2014 przez Lukasz_N Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 Czyli standardowo jak praktycznie w każdej twojej dyskusji jak nie wiesz co napisać odnosisz sie do cytatu ściągniętego z innego forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 Takie sprawdzanie swiecy, gdy jest wkrecona w silnik to se mozna... Nie jest to miarodajnym sposobem. Sprawdzalem tak kiedys i iskrzylo, a nadal cos nie gralo, wykrecilem i wtedy podczas sprawdzania wyszlo, ze jedna sie nagrzewala szybciutko, a pozostale stras znie dlugo i to bylo problemem. A przeciez iskrzyc iskrzyly, jak byly wkrecone w silnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SVD 0 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 Kolega ma rację to nie jest dobry sposób na sprawdzenie świec (ale najszybszy i najłatwiejszy) bo można w te sposób sprawdzić tylko przwodność świec ale czy działa skutecznie to tylko mierikiem. Prąd to prąd ,napięcie to napięcie nie można tego mylić bo to dwa różne zagadnienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 (edytowane) Takie sprawdzanie swiecy, gdy jest wkrecona w silnik to se mozna... Nie jest to miarodajnym sposobem. Sprawdzalem tak kiedys i iskrzylo, a nadal cos nie gralo, wykrecilem i wtedy podczas sprawdzania wyszlo, ze jedna sie nagrzewala szybciutko, a pozostale stras znie dlugo i to bylo problemem. A przeciez iskrzyc iskrzyly, jak byly wkrecone w silnik. Kolega ma rację to nie jest dobry sposób na sprawdzenie świec (ale najszybszy i najłatwiejszy) bo można w te sposób sprawdzić tylko przwodność świec ale czy działa skutecznie to tylko mierikiem. Prąd to prąd ,napięcie to napięcie nie można tego mylić bo to dwa różne zagadnienia. ...Ja w swoim krótkim życiu pracowałem 5 lat jako mechanik/operator w firmie budowlanej i pare świec wymieniłem i zawsze sprawdzaliśmy kabelkiem, jesli silnik ładnie palił do tego świece ładnie iskrzyły to nie szukaliśmy dziury w całym, jeśli cos było nie tak a do tego powiedzmy jedna nie iskrzyły lub słabo iskrzyły świece były wykręcane i test ze zwykłym grzaniem.... Kolega lukaszoo i jego iskrzący kabelek prawdę Ci powie.... Widze, ze nie czytasz ze zrozumieniem tego, co pisze. Jak bedzie mial zwarcie wewnetrzne w swiecy to Ci bedzie iskrzyc na tym Twoim cudownym kabelku, aż milo, mimo tego, ze swieca bedzie szrotem. Kabelkiem to sobie mozesz... Edytowane 5 Grudnia 2014 przez Lukasz_N Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek882 2 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 ja pierd... Ale macie problemy wymienić świece za 120 zł.. To jak będziecie mieli głowice do roboty to będzie olaboga i auto na handel bo to majątek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 Cala sztuka w auto-mechanice polega na dobrej diagnostyce, Jak sie nie ma pojecia i wiedzy o temacie, to mozna czasem pół auta wymienić i dalej zostać z problemem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek882 2 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 Cala sztuka w auto-mechanice polega na dobrej diagnostyce, Jak sie nie ma pojecia i wiedzy o temacie, to mozna czasem pół auta wymienić i dalej zostać z problemem. Spalone świece = nierówna praca silnika po odpaleniu nawet przy +3 stopniach i o to cała diagnostyka przy świecach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 (edytowane) Niekoniecznie. Nierowna praca nawet przy +3*C nie zawsze oznacza spalone swiece... Edytowane 5 Grudnia 2014 przez Lukasz_N Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
