Odcięcie zapłonu
"no tak, ale te zabezpieczenia nigdy w 100% nie daja pewności, wiec lepiej wykupic mini AC, kwota smieszna a spisz spokojnie"
Właśnie wycenili mi mini AC w PZU na 625zł na rok :) - kuszące
I jeszcze jedno pytanie.
Czy do Audi 2001 B6 rok musi byc alarm z obsługą cyfrowej magistrali CAN ?
SEO PERFECT czy SEO PERFECT CAN ?
Czy w Audi A4 B6 2001 jest CAN ?
Wyczytałem gdzieś, że montowanie bez CAN-a może rozwalić kompa i inne podzespoły. Czy to prawda?
jak bedziesz zamawiał to znies udział własny, nie duza róznica w ubezpieczeniu a jak cos to wiecej dostaniesz :)
Dzięki za informacje.
A czy ktoś wie czy w Audi A4 B6 2001 jest CAN ? ewentualnie jak to sprawdzić ?
Napisałem do SEO PERFECT - Odpisali mi:
"Do tego rocznika wystarczy analogowy SEO Perfect."
Także temat rozwiązany.
Wszystkim dziękuje za pomoc i porady.
  • 8 miesięcy temu...
Witam dla zainteresowanych jak odciac we wtyczce OBD II odpowiedni pin by nie dalo sie podpiac pod kompa i wylaczyc IMMO wystarczy zrobic ukryty wylacznik pinu nr. 7
Styk Funkcja Styk Funkcja
1 nie podłączony 9 nie podłączony
2 linia PWM+ lub VPW(SAEJ1850) 10 linia PWM- (SAEJ1850)
3 nie podłączony 11 nie podłączony
4 GND (masa akumulatora) 12 nie podłączony
5 GND (masa sygnałowa) 13 nie podłączony
6 linia CAN+ (ISO11519) 14 linia CAN- (ISO11519)
7 linia K (ISO9141-2, ISO14230-4) 15 linia L (ISO9141-2, ISO14230-4)
8 nie podłączony 16 -12V (napięcie akumulatora)
a co ci to da?? zostaje jeszcze dostep przez licznik i radio :) najlepiej w obd na pinach diagnozy podlaczyc +12v :)
  • 2 lata później...
Robił ktoś juz odcicie OBD2 w b7 ja właśnie myślę jak to zrobić może ktoś poda cos na PW. A może ktoś z śląska jest kto ogarnie temat ..
No to co w końcu odcinać? Leży u mnie gdzieś jakiś multiblok czy coś takiego, dotykasz dwóch ukrytych punktów i robi przejście. Tylko co przerwać w B7 1.8t gaz ???
Alarm dodatkowym kluczem czy bez kupować ? Myslalem coś o Seo zwykly ?
  • 1 rok później...
Witam. Czy ktoś z kolegów pomógł by mi zrobieniu przerwy komunikacji na OBD? (A4 B8)Dodatkowo chciałbym założyć blokadę zapłonu. Czy ktoś z kolegów z forum ogarnia takie coś (oczywiście odpłatnie) lub może polecić kogoś z Poznania lub okolic? Z góry Wielkie dzięki  za podpowiedzi
  • 11 miesięcy temu...
Nigdzie nie mogę znaleźć gdzie w a4 b7 bpw znajde przewód od odcięcia zapłonu. Z tego co znalazłem to to, że ma być czarny. Czy lepiej przeciąć pompe paliwa.
Nie mozesz znaleźć bo nikt nie napiszę jak odcina zapłon w swoim aucie na ogólnodostępnym forum. Kombinuj.
A może ktoś rozpisać przewody od stacyjki na kolory i funkcję ? Ewentualnie który przeciąć aby auto nie odpaliło i nie generowało błędu.
Edytowane przez akj123
