[B5 AVV] Kłopot z akumulatorem.Rozładowywanie
padl mi akumulator a jest praktycznie nowy wydaje mi sie ze auto pobiera gdzies prad na postoju i rozladowal akumulator ale nie wiem jak to sprawdzic prosze o pomoc.
Masz jakąś dodatkową instalację elektryczną, typu car-audio? Jakie masz radio? Jak długo stało auto? Może nie zgasiłeś świateł? Lub wew. paliło się cały czas.
swiatla zgasilem na 100% i zew. i wew. tez a radio mam JVC glosniki JBL wzmacniacz Tonsil i skrzynia basowa tez JBL ale mam ten sprzet od dawna iwczesniej sie to nie dzialo
Prawdę mówiąc to może być wiele przyczyn takiej sytuacji.
Na poczatek naładował bym aku i sprawdził bym czy problem ponownie wystąpi.
Może padł ci włacznik w bagażniku i tam światełko cały czas się świeci, a tego nie widać z zewnątrz.
Gdzieś czytałem, ze jeżeli pozostawi się panel w radi, to miom że jest wyłaczone pobiera więcej pradu.
Jeżeli wyelminujesz te rzeczy, to problem będzie w samej instalacji samochodu, ale tutaj przyczyn moga być tysiące.
Z reguły zwiększony w nieznacznym stopniu pobór prądu wywołany jest przez uzytkownika.... :). Dopuszczalny pobór to około 0,05 A, a u Ciebie jest nieco więcej. Może jakieś standby sprzętu audio ?? Odłącz to i popatrz czy prąd się zmieni.
Tak jak kolega pisał wyżej sprawdż ładowanie, ile daje alternator pręądu może tylko wzbudza kontrolkę o ładowania i ona gaśnie a ładowanie jest małe.
ladowalem aku przez noc rano podlaczylem i narazie dziala poczekam do jutra i zobaczymy czy odpali jak padnie to sprawdze najpierw ladowanie potem sprzet car-audio i bagaznik tak jak radziliscie. Wielkie dzieki za pomoc i rady.
