Czujnik położenia pedału sprzęgła
Witam, szybkie pytanie co do numeru części, czy czujnik o tym numerze będzie odpowiedni ? 6Q0927189. Bo jest kilka wersji, a chciałbym mieć 100% pewności, że będzie pasował.
a4 b6, 2001 AVJ 150km
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Ten co podałeś jest 2-pinowy a jest jeszcze 4-pinowy 3B0 945 511 C
I mi podaje do AVJ Q że ma być 4 pinowy.
To już teraz zgłupiałem..
I co o tym myśleć ?
Ten numer jaki tu wskazujesz, jest 4 pinowy. Numery mogą się zmieniać, ponieważ zmiany bywały i jest różnica w numerach.
Są takie same, oba nazywają się czujnik stopu, bo zamiennie siedzą wejdź np. w TEC - DOK i sprawdź zobaczysz. Po prostu jest taki sam.
Bym co wszystko wkleił, i nie sprzeczał sie ale coś posrane jest na forum bo mam 3 przeglądarki i na żadnej nie pojawia mi się a bym mógł wstawic zdjęcie.
  • 4 tygodnie później...
Panowie, a więc tak, ten czujnik o numerze 6Q0927189 jest 2-pinowy i taki też jest w AVJ, czyli wszystko elegancko pasuje i jest GIT. Na VAG'u już nie ma błędu czujnika.
czujnik sprzegła i hamulca to 2 rozne czujniki, jedynie wygladaja tak samo
Edytowane przez elmo814
Ja dodam od siebie ze jak wymienialem czujnik sprzegla to dali mi czujnik stopu... Wkurzylem sie ale mysle zamontuje bo wyglada tak samo. I dziala elegancko
Elmo, ja o tym doskonale wiem, wymieniałem oba te czujniki.
