Błąd kolektora ssącego P201500
220tys ,zmyśle że już jest zrobione przez wcześniejszego właściciela
Edytowane przez skrab
Być może zrobione a być może przed tobą :) ja mam 180tyś obecnie.
Ja jezeli by mi mial nowy nastawnik ori wytrzymac 150 tys to bym go wymienil
To u ciebie przy 180 padł a u mnie przy 220 jest oky to coś mówi za siebie. :naughty: A jakie są objawy początkujące?
Nie wytrzyma 150tyś chyba że załoysz nowy z kolektorem. Objawów nie ma po prostu pada i już :)
Ogólnie kolektory ssące na początku były wadliwe np. u mnie został wymieniony na jednej z akcji serwisowych przy przebiegu ponad 70tys.
Podaj numer tej akcji serwisowej. Co do nastawnika tak nowy i oryginalny tylko ponoć nie ma sensu go wymieniać bo i tak padnie. Koszt wylaczenia tak jak pisalem od 200zl-450zl zalezy gdzie.
Nie moje okolice ale gosc wie o co chodzi.
http://www.auto-krak.pl
Akcja o numerze 23D9 było to robione za poprzedniego właściciela 22.07.2009r. przy 71.935km
To teoretycznie u mnie też taka akcja powinna byc przeprowazona ciekawe jak ja wymusic w ASO
I co zmienili podczas tej akcji ????
Pewnie wymienili korektor domyślam siężę chodziło o klapki. Ja patrzyłem do histori serwisowej mojego i był na 2 akcjach prrzy 17km i przy 44100tkm
Wymienili kolektor ponieważ ten od nowości był wadliwy ogólnie to wysyłali listy w tamtym czasie do właścicieli w tej sprawie.
No to powinno u mnie tez byc po temacie i u Damiana a jemu jednak padl
Edytowane przez lukas309
A gdzie to sprawdzić w książce?
Na końcu książki serwisowej są wpisane akcje lub w historii serwisowej. Ja mam dwie ale nie wiem czego dotyczyły.
To ja mam też o numerze 23D3 abefun czy coś takiego(ciężko odczytać te mazgroły)
przy przebiegu; 33084km
data;02.02 09r
w szczecinie u naszego klubowego kolegi Leo koszt wyprogramowania klapek to 500zł
trzeba pamietac aby po "wyrzuceniu'' klapek zablokowac je w pozycji max otwartej
Jak chcesz je zablokować w max otrartej pozycji jak klapki wyrzucasz całkowicie razem z "pretem" na ktorym są i wszystko zaślepia się a nastawnik jest nieaktywny wyłączony programowo i wtyczka odpięta. Więc nie ma się co tam nawet przestawiać.
Dev ale pojechałeś po bandzie :facepalm:
Jak zawsze :)))))
miałem tą usterkę u siebie przy przebiegu +/- 150 tys km. po moich rabatach zapłaciłem ok 1300 za kolektor (w ASO) + 100 zł za wymianę poza nim.
