Błąd kolektora ssącego P201500
To błąd ustawień klap kolektora...nie widzi nastawnika to i nie będzie sterowania klapami, u mnie po odpięciu wywaliło kilka błędów...
Edytowane przez the_beast
Jakieś pomysły co z tym teraz zrobić?
Napisze ktoś może jak zrobić test klapek? Bo szukam ale nie mogę znaleźć niestety...
Jeśli nikt nie chce napisać na forum to może chociaż na PW:)
Edytowane przez mazi_ck
Jak jest błąd to np. u mnie nie udało się uruchomić testu klap. Do wymiany nastawnik i po problemie na jakiś czas ;)
W takim razie jutro dzwonię do serwisu, ciekawe ile powiedzą, waham się tylko czy nie wywalić całego tego ustrojstwa programowo.
Można jeździć z tym błędem czy raczej Sobie odpuścić?
Mam nadzieję że będę jeździł krócej:) cały czas się waham pomiędzy wywaleniem tego (bo auto i tak będzie jechało na program) a wymianą samego nastawnika i ew. wyczyszczeniem kolektora:)
w serwisie samego nastawnika nie kupisz, sprzedają w komplecie z kolektorem. jazda z uszkodzonym nastawnikiem, wzasadzie czymkolwiek gdy sa błędy w sterowniku i swieci chek, doprowadzi wczesniej czy później do zapchania dpf, bo on nie wypala się , nie dochodzi do samowypalania poprzez błedy w sterowniku silnika. ja juz bodajrze od lutego jezdze z wyprogramowanymi klapami i wkońcu swiety spokój na zawsze(osiągi, moc bez różnicy, nic nie brakuje, spalanie również w normie, zależy jakie mam buty ale pomiedzy 6 a7l). teraz padnie ci nastawnik a powiedzmy za tydzień miesiąc rok zrobi ci sie luz na cięgnie pomiedzy nastawnikiem a kolektorem, albo na ośce klap w kolektorze i problem powraca
Wymieniłem dziś nastawnik i oto kolejny blad ktory teraz sie wyswietla7283ceb704faf90909d3107ae0f043e6.jpg
Jakies pomysly Panowie?
Czy po wymianie trzeba robic jakas adaptacje ?
czy ktoś z Was sam demontował kolektor?
U mnie świeci się check i wywala taki błąd:
7859 Intake Manifold Flap Position Sensor : Implausible Signal
P2015 00[175] Mechanical Failure
Edytowane przez fafiks
walniety nastawnik klap
Wymieniać sam nastawnik czy cały kolektor?
Dodam że po odłączeniu wtyczki od nastawnika pojawia się blad:
5359 Intake Manifold Flap Position Sensor: short to ground
P2016 Cannot be tested at this time
Dodatkowo przeprowadziłem test : po odpalenia silnika , przegazowaniu i zgaszeniu silniczek nie porusza przepustnicą, kiedy poruszam nim ręcznie na zgaszonym silniku i ponownie odpalę zaczyna pracować ale nie na długo.
czyli masz winowajce, ja bym szedł mniejszym kosztem i wymieniał sam nastawnik
A co myślisz o tym:
nie wiem co ci powiedzieć, rozbierz, wyczysć, próbuj, z tego co wiem to padaja te nastawniki, jakas scieżka w srodku czy coś takiego. win jest wiele, czasem to cięgiełko sie wyrabia i pitoli sprawe, nawet gdzies ostatnio widziałem na olx jak ktoś wystawia takie cięgła ale bardzo drogo bo chyba coś ok dwuch stówek woła, czasem mogą sie klapy zacinać od nagaru, róznie. ten błąd co masz ewidentnie wskazuje nastawnik ale... Ja walczyłem 2 miech z ustrojstwem i dałem sobie w końcu spokój z tym że u mnie to raczej kolektor byl do wymiany ale nastawnik tez wogole nie działal a mimo to bledu P2015 nie wywalało. wyprogramowalem w cholere i od lutego spokój całkowity
Wyciąłem nastawnik i podlaczyłem go na "zewnatrz" po odpalenia silnika nie zawsze wykonuje ruch, trzeba mu "pomoc" zeby wystartował, podobnie jest kiedy jest zamontowany .
czyli szukaj samego nastawnika, ewidentnie to masz padnięte
Witam wszystki mających problem z tymi super fajnymi klapami wirowymi. Ogólnie walczyłem z tym problemem sam. Nie chciałem wydawać pieniędzy na nowy zestaw kolektor plus nastawnik- po prostu szkoda kaski. Zacząłem od wyjęcia i wyczyszczenia kolektor, było troszke błota :) jak na przebieg 220 tys. sprawdziłem nastawnik - silnik elektryczny sprawny, tryby plastikowe całe. więc przyczyna jest jakas inna? I teraz rozkminka nad problemem. Instalacja sprawdzona- wygląda ok. Widziałem również filmiki z USA z patentem repair bracket i to mnie jakoś zmobilizowało. Nigdzie nie można tego kupić, przynajmniej ja nie mogłem- koszty 60-70 dolarów. Zacząłem więc szukac tego luzu który powodował ze nastawnik jest poza zakresem regulacji. Więc sprężynka zamontowana w drugą strone i przymocowana do niej opaska plastikowa elektryczna i tak naciągałem nastawnik ząbek po ząbku na tej opasce ( przy uruchomionym silniku) aż ten nastawnik zaczą poracowac (krutkimi ruchami falowało ramie nastawnika, szybko skasowany błąd i się nie pojawiał więc jest już kaiś sukces. Dorobiona prowizoryczna blaszka wygieta, która podtrzymywałą ramię nastawnika i jupi:) jest coś na wzór tego repair bracket fix co prazwda prowizorka ale 3 dni jazd i błedu nie mam. Teraz powoli dorabiam cos takiego z aluminium i bedzie podobne do tego jak na filmiku. Więc wszystko jest orginalnie:) prawie orginalne:) luz 1.5 mm dzięki temu patentowi jest usunięty i wszystko jest ok. Koszty żadne tylko swój czas po pracy i w weekendy ale czasami warto. Nawet jęśli ktoś kupi nowy kolektor z nastawnikiem polecam zastosowac taki patent zapobiegnie to zuzyciu nowego kolektora. Według mnie zrobili to specjalnie specjaliści z VW. nie wiem dlaczeko ogranicznikem nastawniką sa same plastkikowe klapki, jakby nie mogli zrobić trwałego ogranicznika w samym nastawniku. Troszke jestem z tego powodu zmartwiony dlaczego taka mocna marka jak VW traci swoich klijentów odrażajć ich w tak głupi sposób i narażająć swoich kijentów na duże koszty napraw. Pozdrawiwm wszystkich fanów motoryzacji szczególnie Audi :) i sorki za moją pisownie. piona :)
Wrzuć linka z filmikiem.
tąpniete z LG F60
tąpniete z LG F60
nie posiadam filmu. może jakieś zdjęcia wrzucę na weekend
tąpniete z LG F60
Ok
tąpniete z LG F60
