Dev 1477 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Obejrzyj weze od nagrzewnicy, te przy scianie grodziowej. Na jednym jest otwor Zsuwasz opaske i zsuwasz delikatnie waz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 (edytowane) dokaldnie zsuwasz opaske az dziurą zacznie uciekac powietrze lub plyn Edytowane 1 Listopada 2015 przez krzysiekvtec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 1 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Zsuwam na zgaszonym silniku? Kiedy mam pewność, ze już na 100% jest odpowietrzone? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 Grzeje z motor na 90 żeby termostat się otworzył dajesz klimatronik na hi szukasz przewód jak leci sam plyn to jest git jak pojawi się powietrze to czekasz aż pojawi się plyn bez bombli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 Po co klimatronik na HI ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Po co klimatronik na HI ? Powaliło mi się jak całkiem zapowietrzony układ to. Daje na hi zaczyna dmuchac gorące czyli ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 3 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Dzisiaj bylem w delegacji. Auto nadal nie odpowietrzone. Przed chwila wrocilem i Żona poinformowała mnie, że pojawi jej sie dzisiaj check engine. Podlaczylem sie i mam to: 1 Fault Found:16501 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too Low P0117 - 001 - Upper Limit Exceeded 16501/P0117 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62): Signal too LowPossible Symptoms Difficulties with starting a cold engine. Starting the engine when engine is warmish or warm, idle rpm immediately is 1200 - 3000 rpm. RPM at idle is irregular. With all engine temperatures seldom idle rpm will vary between 900 - 1000 rpm. With engine warm (90 °C) the engine temperature suddenly drops (70 °C) and slowly comes back to 90 °C. Bad acceleration during warming up. Diesel: an indication is extreme long time burning time of the glow indication light. Engine OverheatingPossible Causes The electrical signal coming from G62 is too low Wiring and/or connections faulty (short circuit?) Engine Coolant Temperature Sensor (G62) faulty Mechanical problems in cooling systemPossible Solutions Check wiring and connections Check / Replace Engine Coolant Temperature Sensor (G62) Check cooling system and correct overheating condition if present Czujnik G62 zielony z króćca wymieniałem kilka miesięcy temu na nowy z ASO bo poprzedni nie stykał i czasami wskazówka temperatury cieczy opadała. Czyżby znowu sie zepsuł czy tylko wariuje przed zapowietrzony układ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imhotet 9 Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 a popatrz na odczyty w kanałach chyba 130-134 czy mają sens Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 9 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Dzisiaj rzuciłem okiem i widze na skrzyni jeszcze więcej mokrych czerwonych plam niż przed zmianą uszczelki :/ Auto pracuje nierówno czasami obroty zyją własnym życiem. Jutro zamawiam w ASO nowy króciec, nowe uszczelki i czujnik G62. Najgorzej, że nie chce się już z tym sam mordowaći najchętniej to oddałbym je do pewnego mechanika ale takich w Opolu nie znam. Jaki czujnik G62 inny niż ASO polecacie? Vernet będzie dobry ? Kupiłem nowy króciec wodny z ASO numeru nie zapislem ale to chyba 06B121132E Kosztował ok 63zł i był od razu z oringiem. Zamiast czujnika z ASO numer 059919501A za 108zł zaryzykowałem i kupiłem Vernet WS2604 za ok 30zł. Po założeniu i sprawdzeniu w Blokach - 01 - Engine -> Meas. Blocks -> 004 jest 96C natomiast w Blokach 17 + Instruments -> Meas. Blocks -> 004 jest 99C Rożnice są w normie. Teraz trzeba bedzie obserwowac czy nie ma wycieku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor10 12 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 Co tam słychać ciekawego w temacie ? Upgrade hamulców done ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 A gdzie tam :/ Hamulce są już zawiezione do garge. Myslalem, że uda się je w tym tygodniu zalozyc bo były idealne warunki. Dziecka nie trzeba wozic do zlobka... ale mam pecha :/ Poki co taka mała analiza przepływu pokazujaca roznice pomiędzy k03s , Hybrydzie na bazie k03 chociaż z samej k03 to niewiele zotało oraz k04 TFSI. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imhotet 9 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 (edytowane) k04 tfsi to chyba najlepsza opcja do 1.8t.. Edytowane 13 Grudnia 2015 przez Imhotet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin850527 1 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 k04 tfsi to chyba najlepsza opcja do 1.8t.. To lepsza opcja niż td04 i td05?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 Wykres pokazuje ze hybryda i ko3s sa porównywalne w zakresie do 5000obr. Powyżej ewidentnie hybryda jest mocniejsza. Do ścigania się hybryda zdecydowanie lepsza To co pokazuje TFSI to klasa sama w sobie. Od 3000obr jest znaczna roznica. Gdyby tylko nie cena... Tfsi jest droższe niż TD ale ja bym wolal TFSI. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin850527 1 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 Wykres pokazuje ze hybryda i ko3s sa porównywalne w zakresie do 5000obr. Powyżej ewidentnie hybryda jest mocniejsza. Do ścigania się hybryda zdecydowanie lepsza To co pokazuje TFSI to klasa sama w sobie. Od 3000obr jest znaczna roznica. Gdyby tylko nie cena... Tfsi jest droższe niż TD ale ja bym wolal TFSI. Nie o kasę mi chodziło:) tfsi już wiem ile kosztuje Jak to jest z osiągami?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imhotet 9 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 wystarczy wpisać w google z wykresów to w 1.8t wdziałem Zaparzala 347hp nie pamietam niuta, hybryda gregora robi 400++ w 2.0tfsi. td + kolektor = k04 tfsi jesli chodzi o cene Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin850527 1 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 wystarczy wpisać w google z wykresów to w 1.8t wdziałem Zaparzala 347hp nie pamietam niuta, hybryda gregora robi 400++ w 2.0tfsi. td + kolektor = k04 tfsi jesli chodzi o cene Już ci ktoś ostatnio napisał że mało widziałeś a tak na poważnie. Obserwowałem i obserwuje projekty Grześka, na inne nie patrze bo mnie nie interesują. Chodziło mi o same wrażenia z jazdy samochodem- osiągi. Nie miałem przyjemności w takim posiedzieć, tym bardziej pojeździć, stąd moje pytanie. Bo to co można zobaczyć na wykresie.. to sam wiesz.. mają po 300 koni w internecie a objedzie ich moje 1.8. Sory że zaśmiecam temat, jak coś to usunę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 Luz, bardzo chętnie poznam czyjaś opinie Wyznaje zasade, ze jeżeli chce się porownywac wykresy to najlepiej w ramach tej samej hamowni. Nie miałem do czynienia z TD04. Kiedyś jechałem 1.8t z TD05 ok 330KM i nie podobała mi się charakterystyka z dołu. Do 3500obr nic się nie działo, ale ... jak wstało turbo to efekt był niesamowity. Jakos tak nie czuje tych turbin. Nie chce powielać zasłyszanych tekstów, których osobiście nie potwierdziłem ale ponoć TD05 mają problemy z WG. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 dobre turbo przy 2800 ma juz 1.5 bara jak miało by mi wstać przy 3500 to bym podziękował zawsze redukcje walić ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin850527 1 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 Luz, bardzo chętnie poznam czyjaś opinie Wyznaje zasade, ze jeżeli chce się porownywac wykresy to najlepiej w ramach tej samej hamowni. Nie miałem do czynienia z TD04. Kiedyś jechałem 1.8t z TD05 ok 330KM i nie podobała mi się charakterystyka z dołu. Do 3500obr nic się nie działo, ale ... jak wstało turbo to efekt był niesamowity. Jakos tak nie czuje tych turbin. Nie chce powielać zasłyszanych tekstów, których osobiście nie potwierdziłem ale ponoć TD05 mają problemy z WG. No o takie info właśnie mi chodziło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
