1.8T Quattro AVANT RED USA! 320/288 1BV, k03HYB 440cc, FMIC, TIP, DP - Powered by Gregor10
Czas w końcu zamowic ramki klubowe :)
PS: Czy ktoś z Was zmienial poduszke pod skrzynia biegów?
b6 nie lecz w b5 tak :)
Jaka firme wkladales? Ori z ASO czy Lemforder?
nie było jakos sztywniej, bardziej twardo? Wibracje jakies były?
nic a nic to przeciez ori
Hmmmm, ciekawe czy w B6 tez tak jest...
W ASO powiedzieli mi, ze ponoc zmienili wygląd tej poduszki tak, ze trzeba mieć inna podporę skrzyni...
Nie do konca wiem oco kaman,lecz trzeba luknac co ty tam masz u siebie wtedy zlozyc zamowienie do kolegi i tyle w temacie.
Poki co poduszka zostaje. Nic się tam nie dzieje.
Otatnio musiałem dopiescic fure:
- wymienić ramie wycieraczki z tyłu bo na mrozie plastik się poddał
- zrobić serwis rozrusznika.
Dodatkowo nabyłem SONAX BSD jako uzupełnienie kosmetykow Meguiars
http://showcarshine.pl/1451-sonax-extreme-brilliant-shine-detailer-750ml-bardzo-trwaly.html
Łatwo i szybko sie go aplikuje oraz fajnie "kropelkuje" :)
Edytowane przez wampir
  • 2 miesiące temu...
Miałem okazję się przejechać. Kopyto ma niesamowite. Nie ma porównania z moja.lecz nie cislem mocno bo wampir pokazywał zęby :P
Dopiero teraz znalazłem Twoje autko.. skąd ja znam ten kolorek? Ten silnik, skrzynię? Miałem chyba dokładnie takie samo zestawienie prócz wnętrza.
Cieszyłem się dłuuugi czas. :decayed:
Powodzonka w modach i bezawaryjnej życzę :hi:
A Ty nadal masz S4 b6?
OK, przyszedł czas powoli na kolejne lekkie mody ;)
W tym tygodniu przyjdą nowe graty tylko nie wiem w jakiej kolejności zająć się wymianą.
W każdym razie mój zestaw hamulców czyli
przód:
312 mm, jarzma, zaciski, klocki, tarcze z przebiegiem ok 15tys km
tył:
255mm, jarzma, zaciski, klocki i tarcze.
będzie na sprzedaż za parę złotych.
co tam będziesz zakładał teraz 345/330 ? :whistling:
Poki co tajemnica zanim sie ostatecznie wyjasni :)
Dobra jest inny temat na juz.
Jak już kazdy zauwazył moje auto stoi jak allroad:D
Wg wlepki jest u mnie :
Shock absorption/suspension, chassis 1BA Standard suspension/shock absorption
Weight category front axle 0JK Weight category front axle weight range 10
Weight category rear axle 0YN Weight range 13
Sprężyny z przodu są: 8E0 411 105 BH a powinno być dla 1BE/1BV o jedną kategorie wagową mniej czyli
8E0 411 105 CH niebieski biały zielony zielony
sprężyny z tyłu są 8E0 511 115 DB a powinny być dla 1BE/1BV o jedną kategorie wagową mniej czyli
8E0 511 115 DN(FN) niebieski zielony zielony
Dzisiaj kurier przywiózł mi przód czyli sprezyny koloru niebieski, biały, zielony, zielony oraz amortyzatory o numerze 8E0413031BT
wg tej strony http://www.jimellisaudiparts.com/products/Audi/Gas-filled-shock-absorber--GASFILLED-SHOCK-ABS/5661170/8E0413031CN.html
(A4) Audi A4/Avant
202 -503-.
503 -1204-.
PR-1BV.
(1BV) Shock absorption/suspension, chassis: Sports suspension/shock absorption.
(1VG) Installation parts for engine (engine mount system): Installation parts for four-cylinder engine.
(1VH) Installation parts for engine (engine mount system): Installation parts for six-cylinder engine.
(1X0) Drive layout: Front wheel drive.
(1X1) Drive layout: Four wheel drive.
(A4Q) Audi A4/S4/Avant quattro
0JK,0JL,0JM.
PR-1BV+0JJ.
(0JJ) Weight category front axle: Weight category front axle weight range 9.
(0JK) Weight category front axle: Weight category front axle weight range 10.
(0JL) Weight category front axle: Weight category front axle weight range 11.
(0JM) Weight category front axle: Weight category front axle weight range 12.
Czyli niby 1BV
Jutro przyjda tylne sprezny 1BE/1BV i teraz mam problem. Nie wiem czy kupić na tył też amortyzatory 1BV. Wtedy przód i tył będzie 1BV.
Czy może kupić na przód i tył 1BE bo 1BV jest twarde?
Wleci też na tył stabilizator RS4 :)
Doradzcie coś jakie amory wybrać bo nie chce zeby mi Żona łeb urwała jak sie okaże ze będzie bardzo twardo.
Moim zdaniem aktualne 1BA z amorami sachs z przodu i ori 1BA z tyłu wcale nie są jakieś super miekkie gdy jeżdzę na 215/50R17.
Nikt nie doradzi?
1BV czy 1BE?
Boje się, że 1BV jest za twarde
Dla spokoju głowy i zadowolenia żony weź BE. Jednak zdaje sobie sprawę że BV kusi. Nie jest to prosty wybór , jeśli chodzi o żonę. ( co ja się nasłuchałem)
1bv jest dość twarde :whistling: gwintu szukaj :naughty:
Dzięki za radę Tomek ale gwint odpada. Nie chcę wydawać niewiadomo ile i jakoś nie mam zaufania do takiego zawieszenia. Wole tansze, seryjne, z dużą dostępnością części i ogarnialne. Nie potrzebuje niewiadomo jak obniżać. Ma być seryjnie.
Jacek, rozumiem, że miałeś 1BV a potem przeszedłeś na 1BE i już szanowna małżonka była zadowolona? Czy też marudziła? Na drodze bez dziur chyba nie odczuwa się roznic pomiędzy wszystkimi typami zawieszenia?
mam w b7 1bv i twarde jak kamień teraz sam gwintu szukam :whistling:
To może 1BD z S4 B6?
Gość
