Nie otwierają się spryskiwacze reflektorów
Zanim zaczniesz szukać nieszczelności sprawdź czy działa Ci pompka, jak przyłożysz ycho w okolicy zbiorniczka to będzie słychać czy się włącza czy nie.
sprawdzałeś czy masz spryski ,sprawdź czy w pasie przednim idzie wąż taki jak ogrodowy
może masz same zaślepki :naughty:
mam wąż ..wszytko jest...
do kolegi Mario 911 ..podświetlenie włącznika świateł kolor czerwony..pzdr
U mnie jest taka sytuacja, jak kupiłem swoją A4 B6 avant z ksenonami i spryskami, w lipcu, normalnie działały, spryskiwacze ładnie omywały lampy, potem zrobiłem rozrząd u mechanika i po jakimś czasie jak chciałem spryskać lampy to zero reakcji, myślałem że to pompka bo ta stara była posklejana, możliwe że jakimś cudem podczas wymiany rozrządu została uszkodzona, no ale wymiana dała tyle że tylko zaczęły się wysuwać, i tyle, bez psikania, po jakimś czasie znów się za to zabrałem, mechanik wyjął tą pompkę, sprawdził i się okazało że działa normalnie, ale sprawdził wtyczkę i się okazało że prąd nie dochodzi, bezpiecznik jest ok więc pewnie gdzieś przewód jest przerwany, ehh :) nie mam czasu żeby to zrobic a wypadałoby żeby działało...
Lukas, sprawdź czy słyszysz pompkę jak dłużej przytrzymasz spryskiwanie szyby.
aha...sprawdze wszystko krok po kroku...napisze co było..tylko słabo z czasem
U mnie dokładnie to samo, po wymianie pasków i rolek alternatora nie działają spryskiwacze. Kupiłem pompkę do spryskiwaczy reflektorów to się troszkę wysuną i tyle ale żadnego płynu. Czy pompka może być za słaba. Jak przyłożyłem powietrze z kompresora to spryskiwacze się ładnie wysuwały i dyszy są sprawne. Czy ktoś miał do czynienia z zamiennikiem pompki. Może być za słaba wydajność?
Być może zamiennik daje za małe ciśnienie.
Tak to już z podróbami jest.
jażeli pompka działa spróbujcie odpowietrzyć układ najlepiej z pomocą drugiej osoby , trzeba po kolei wyciągnąć dyszę do końca a w tym czasie druga osoba włącza spryski aż się płyn przeleje
Odpowietrzyć układ ??? :facepalm:
Tego układu się nie odpowietrza.
niby się nie odpowietrza ale mialem taki przypadek w skodzie superb nie wysówał się jeden sprysk do końca i oczywiście nie spryskiwał rozebrałem go i nic nie stwierdziłem. Po wyciągnięciu go i włączeniu pompki układ się odpowietrzył i zaczeło wszystko działać. Pompka działa zbyt krótko żeby wypchnąć to powietrze z układu a stało się to gdy zabrakło płynu w zbiorniku
Zmieniałem ostatnio płyn z letniego na zimowy.
Wypsikałem wszystko, zalałem nowy, kilka razy uruchomiłem spryskiwacze i nic nie trzeba było odpowietrzać.
Chłopaki ja mam xenony i też mam raczej walniętą pompkę bo też dysze do spryskiwaczy się nie wysuwają wsumie to mi tak nie przeszkadza, co najbardziej mnie wkurzyło że wlałem 4 litry płynu do spryskiwaczy i zużyłem to w przeciągu tyg :/ ok jak się szczaiłem to zobaczyłem że przy włączonych światłach zacząłem pryskać na szyby to z lewej strony, koło lewego koła zaczęła lecieć niagara piany do mycia szyb , co mi doradzicie w tym kierunku co zrobić ?
Doradzam sprawdzić skąd ta nieszczelność.
U mnie otwierają się spryski ale nie pryskają. Chyba są zapchane. Man akurat ściągnięty zderzak. Co z tym zrobić? Przedmuchać powietrzem, zamoczyć w jakimś środku na kamień?
Przedmuchać ale ostrożnie.
Za duże ciśnienie potrafi spowodować,że dysze wystrzelą jak z karabinu.
Zalecam okulary ochronne.
kurcze a ja wymieniłem pompkę (zamiennik) i się nie wysuwają :( ale mam pytanie odnośnie pompki...Ja jak przytrzymam do czasu uruchomienia to załączy się na 1-2 s. i się wyłącza trzymając dalej dzwignie...u was też tak jest?
Tak, tak ma być.
Ona nie pracuje w sposób ciągły.
aha dzięki więc problem tkwi w dyszach... :(
Dzięki już sprawdziłem z dyszami wszystko jest okey tylko trzeba było wcisnąć wężyk w zapinkę i teraz już wszystko gra. Odkręciłem reflektor od strony kierowcy i był dostęp do tego wężyka troszkę było tam ciasno ale się udało. Pozdrawiam
