Nie otwierają się spryskiwacze reflektorów
Na moje w pierwszej kolejości trzeba sprawdzić czy wogóle spryski są podłączone pod zbiorniczek, dziwne że masz zwykłe lampy i są spryski jakoś się z tym prędzej nie spotkałem chociaż może się mylę.
Mam podobny problem, ksenony są i klapki spryskiwaczy nie otwierają, jak włączam spryskiwacze, słychać silniczek i na przednią szybę podaje płyn ale spryski reflektorów ani drgną, nie sprawdzałem dokładnie czy gdzieś jakiś płyn się nie wylewa ale zaraz się za to zabieram :)
Pytanko: pompka spryskiwaczy reflektorów jest tylko jedna przy małym zbiorniczku na płyn ? Czy gdzieś znajduje się jeszcze jedna ?
Są dwie.
Druga także znajduje się przy zbiorniczku spryskiwacza.
audi-a4-b6-zbiorniczek-spryskiwaczy-ksen
Edytowane przez Fido
Z tego co widzę to mam zupełnie inny zbiorniczek, mam jakby jeden główny i wsuwany do niego drugi mniejszy.
update: Wymieniłem pompke spryski się otwierają i zamykają elegancko, ale.. :)
Powstał problem, mianowicie:
1. Czy da się dokupić jedną z dwóch dysz jakie są bezpośrednio przymocowane do wysuwającego się spryskiwacza? Zauważyłem że w jednym brakuje jakby takiej dyszy przez co rozrzut płynu jest bardzo duży! Spokojnie mam cały dach umyty :)
2. Czy da się jakoś wyregulować kierunek i kąt pryskania płynu na lampę ? Wiem jak je przyblokować i coś pogrzebać przy nich.
Proszę forumowiczów którzy już coś z tymi robili o podpowiedz :)
Edytowane przez lukaszq
Ad.1 Nie dokupisz samych dysz
Ad.2 Tak,da się wyregulować ich kierunek spryskiwania.
Tak jak koledzy piszą to dziwne ze sa spryski a nie ma xenona. Ciśnienie generowane przez pompke wysuwa i spryskuje. Wiec jeśli wysowa a nie pryska to najprawdopodobniej robi zbyt male ciśnienie. Ale trzeba by to przejżec na spkojnie od a do z zwłaszcza ze wygląda to na doróbke. Nie wiadomo co ktos juz przy tym robił. Np nie dawno kupiłem a4 b6 s-line dla brata i też nie wysówały sie spryski. myslalem ze pompka ale nie, mechanik (bardzo dobry mechanik) sprawdzał na krótko i działały wiec zaczeło się sprawdzanie po instalacji. Pół dnia spedził nad tym ze schematami w rekach bo prąd gdzieś ginoł a okazało sie że w progu kierowcy jest jakaś kostka i jakiś cebrzyk tam grzebał i nie zapioł!!!!! Ręce opadają jakich Bozia ma lokatorów
Ad. 1 Można zdemontować dyszę np. z uszkodzonego spryskiwacza.
Można, są wciskane.
Sam tak przekładałem.
Można, są wciskane.
A też miałeś tak, ze po zmianie dyszy, spryskiwacz działa tak jakby z opóźnieniem ( tzn. dopiero za drugim trzecim razem spryskiwał lampę)?
U mnie tak się dzieje i zastanawiam się czy po takim zabiegu trzeba coś odpowietrzać?
Nic nie trzeba odpowietrzać.
Pompka sama wypchnie powietrze z układu.
Gdzie dokupiliście same dysze do spryskiwaczy ? Cały nowy sprysk to koszt ok. 60-70zł a zauważyłem że trochę ta dysza mi przepuszcza płynu i chciałbym ją reanimować :)
Można, są wciskane.
Odpowietrzać nie trzeba ale skoro masz taki objaw to wyspikaj dość dużo płynu i sprawdz cały układ czy jest szczelny tzn. czy nigdzie nie wylewa się płyn np. w okolicach nadkola od strony kierowcy aż do samych spryskiwaczy w zderzaku, spryski są wysuwane ciśnieniowo więc jeśli jakiś działa w opoznieniem to albo wina nieszczelnego układu albo już spryskiwacz do wymiany, ponieważ często się rozszczelniają :)
Samych dysz nie dokupisz.
Jedynie razem ze spryskiem.
Szukać na szrocie używek, to najlepsze rozwiązanie i przełożyć.
  • 2 miesiące temu...
Po wczorajszym dniu nie mam już siły do tych sprysków. Założyłem nowiutką pompkę VDO siemens i dalej nie jest tak jak być powinno. Otwierają się i lekko rzucą płynem, a niekiedy wogóle nie prysną. Przedmuchiwałem kompresorem i ładnie pryskały.
Wychodzi na to że jest za słabe ciśnienie. Wina pompki? A może prąd za mały czy coś?
Wina pompki
Problem rozwiązany ktos założył na wężu złączke która miała tylko 2-3 mm średnicy w środku. Wyrzuciłem to i spryskiwacz działa pięknie.
Edytowane przez mateusz233
witam a ja mam inny problem u mnie spryskiwacze dzialają ale sie nie chowaja, trzeba długo pojezdzic zeby sie schowały a w dodatku nie zawsze sie schowaja do konca , na jakiej to zasadzie dziala i jak to naprawic zeby sie chowaly
Edytowane przez Crosby
A jakiego płynu używasz ?
Najtańszy ?
Spróbuj Sonax, mi po nim się teraz ładnie chowają.
A to ma jakies znaczenie jaki plyn jest zalany, no chyba nie bardzo
