Poduszka silnika - czy kwalifikuje się do wymiany?
Jesli wyciekl z niej plyn to do wymiany a tak to ciezko cokolwiek stwierdzic.
No właśnie wygląda jaby coś z niej wyciekło (czarny olej?)
Czy jest jakiś sposób aby ją sprawdzić zanim kupię nową?
nie musisz sprawdzac, olej cieknie to znaczy ze jest do wymiany i tyle
a sam olej nie jest czarny tylko czerwony, czernieje z czasem jak juz sie wylewa
W jakiej firmy poduchę warto zainwestować?
lemforder, corteco, AVON... tylko ze to wydatek okolo 200zł i wiecej
ostatecznie uzywka niewylana - bedzie lepsza niz kazdy tanszy zamiennik
Dzięki. Kwota rzeczywiście nie mała. Można by ją spożytkować w inny sposób ;-)
Zanim kupię poduszkę wejdę do kanału i upewnię się czy ten zastygły płyn to płyn z poduszki.
Może kapało na nią coś z góry, np. olej silnikowy?
Na bank bo tylko olej z poduchy ma taka barwę. Pozatym olej sam z siebie nie przestalby kapac i usmarowane by było wszystko wokół a nie tylko spod poduchy.
Wysłane z mojej nowej Nokii 3310
Edytowane przez pioteros
No więc szukam tej poduchy.
Wg Etki ma ona nr 8D0 199 382 L
W katalogu Corteco jest odpowidnik o nr 80000219
Natomiast w katalogu Lemfordera nie ma tej poduszki - pokazuje poduszkę tylko na stronę lewą 17701 01 a ja potrzebuję poduchę na stronę prawą.
Przerabiał ktoś już ten problem z Lemfoderem?
Wklejam adres katalogu https://webcat-services.zf.com
tak naprawde kazda poduszka bedzie pasowal
beda pasowac nawet te z RS4 czy innych V6 B5, roznia sie delikatnie twardością
jeśli jest corteco to bierz, sam mam taką samą kupioną prawą i śmiga 3ci rok
Panowie mam pytanie czy jeśli poduszka jest twarda ale przelewa się w niej olej to nadaje się do założenia?
