matiteam3 Opublikowano 4 Listopada 2014 Opublikowano 4 Listopada 2014 witam mam prośbę dla osób które sami wymieniali klocki i tarcze hamulcowe przód, czy mógłby ktoś opisać wymianę żeby nic nie popsuć ? pozdrawiam
quadral20004 Opublikowano 4 Listopada 2014 Opublikowano 4 Listopada 2014 (edytowane) sciagasz kolo,sciagasz zacisk,przykrecony na dwie srubki od strony silnika.najlepiej cos podloz zeby nie wisial na przewodzie.sciagasz czujnik zuzycia klockow .sciagasz jarzmo .sciagasz tarcze.czyscisz dokladnie papierem sciernym piaste,zakladasz tarcze,zakladasz jarzmo zakladasz klocki razem z blaszkami.smarujesz prowadnice czyli te dwa male tloczki w gumce.wciskasz tlok,nie wiem jak u ciebie czy sie czasem nie wkreca.zakladasz zacisk.zakladasz czujnik,zakladasz kolo i smigasz:) na youtubie jest kupe filmow krok po kroku.fakt ze nie udalo mi sie znalezc modelu b8 ale w kazym aucie robi sie to tak samo:) Edytowane 4 Listopada 2014 przez quadral20004
Dev Opublikowano 5 Listopada 2014 Opublikowano 5 Listopada 2014 Papierem zciernym to możesz sobie po łbie przejechac Do piast używa się szczoty czołowej na szlifierce kątowej, piaste czyści się na lustro. Nie moze byc tam żadnego brudu czy drobin rdzy, wsio trzeba czyscic. .przednie tloczki w audi sa tylko wciskane ale musisz pamiętać aby przy wciskaniu tloczka wcisnac do oporu hamulec nozny i odkręcić odpowietrznik aby stary plyn uszedl z ukladu.
quadral20004 Opublikowano 5 Listopada 2014 Opublikowano 5 Listopada 2014 wiele razy robilem to papierem 160 na blysk i nic nie bije:)
nethome1 Opublikowano 2 Maja 2015 Opublikowano 2 Maja 2015 Witam, Takie szybkie pytanie bo jestem w trakcie wymiany tarcz czym smaruje się śruby (2szt) łączące jarzmo do piasty smarem czy klejem anaerobowym (niebieski) ?
resiak82 Opublikowano 5 Marca 2018 Opublikowano 5 Marca 2018 Dev, wysłał byś mi nr telefonu na priv? Nie można do Ciebie wysłać wiadomości na priv. Mam kilka pytań dotyczących wymiany tarcz. Z góry dzięki
sajmon136 Opublikowano 5 Marca 2018 Opublikowano 5 Marca 2018 3 godziny temu, resiak82 napisał: Dev, wysłał byś mi nr telefonu na priv? Nie można do Ciebie wysłać wiadomości na priv. Mam kilka pytań dotyczących wymiany tarcz. Z góry dzięki Pod każdym postem który pisze Dev ma taki opis. +48 693 45 66 99 Gdybym nie odbierał albo obiecał że oddzwonię a nie oddzwaniam to dzwonić do skutku.
resiak82 Opublikowano 5 Marca 2018 Opublikowano 5 Marca 2018 41 minut temu, sajmon136 napisał: Pod każdym postem który pisze Dev ma taki opis. +48 693 45 66 99 Gdybym nie odbierał albo obiecał że oddzwonię a nie oddzwaniam to dzwonić do skutku. A racja. Pisałem to z telefonu i tam nie jest widoczny numer
