Brak oświetlenia przy otwarciu tylnych prawych drzwi ?
Witam,
Posiadam Audi A4 w wersji S-line z pakietem oświetleniowym, od jakiegoś czasu zdarza się że czasami nie zapala mi się światło w środku na nogi i na zewnątrz przy otwieraniu tylnych prawych drzwi. Nie wiem co może być tego powodem ? Może miał już ktoś taki problem ?
ja miałem tak przy przednich drzwiach. Powodem była uszkodzona wiązka kabli łącząca karoserie z drzwiami (w gumie były przetarte kable które się zwierały). W zależności od stopnia otwarcia drzwi świeciło bądź nie.
jeżeli to nie przewody do krańcówka w zamku jest tego przyczyną
chodzi Ci o przełącznik w zamku ? Jest on wymienny czy jest to całość z zamkiem ?
Niekoniecznie. W moim przypadku były to zimne luty w zamku. Mikrostyk był w świetnej kondycji.
Podepnij VAG i zobacz błędy. Powinieneś mieć usterki o braku możliwości zablokowania i odblokowania drzwi. Dodatkowo, po otwarciu tylnych prawych drzwi pewnie nie zawsze też zapala się lampka podsufitki i nie zawsze pokazuje na FIS info o otwartych drzwiach. Standard w tych naszych B6... :facepalm::facepalm:
ja miałem to samo jak kupiłem b-6.brak styku na kostce przy centralnym!
zdemontuj boczek w dzwiach i odepnij kostke z centralnego spsikaj sprej kontactem i powpinaj kilka razy zeby sie styki oczysciły z sniedzi dostana styku i bedzie hulało!
mnie to pomogło i z tyłu i z przodu w dzwiach! działa od kwietnia do teraz!
podpiąłem Vag-a i jest błąd " 1561 Prawe tylne drzwi nie otwarte/zamknięte nie autoryzowane " i na Fisie faktycznie nie pokazuje otwartych drzwi :(
Zrobię jak kolega Slawek-jast napisał, a do tego centralnego w drzwiach jest w miarę dobry dostęp ?
demontarz jest w miare prosty tylko to wypiecie kostki jest problematyczne ale dasz se rade! troche czasu i cierpliwosci i ogarniesz to!
u mnie fis nie widział otwartych lub zamknietych dzwi przód i tył prawa strona, nie swieciło oswietlenie pod nogami i w dzwiach!
żeby zdjąć boczek trzeba zdjąć tą listwę dekor ? Wcześniej miałem B5 tak miałem wszytko ogarnięte że mogłem boczek z zamkniętymi oczami ściągnąć :D
A ten centralny jest gdzieś przy zamku czy zaraz pod tapicerką ?
Zdejmujesz dekor, wyszarpujesz go, pod nim bd miał kilka śrubek. Jedna chyba na dole nie pamiętam ale to zobaczysz ;) wyjęcie zamka za pierwszym razem jest dość problematyczne, ale da się ogarnąć. Polecam odkręcić jedna śrubke torx, albo drobna gwiazdka na dole drzwi która trzyma aluminiowa szynę, wtedy ta szynę sobie odciagniesz do siebie i dużo łatwiej wyciągnąć zamek. U mnie były zimne luty, jak poruszalem kostka było ok, kupiłem drugi zamek
Po co kupować drugi zamek, skoro można poprawić zimne luty za darmo...
Jak koledzy wyżej, polecam odkręcić prowadnicę szyby, żeby było lżej. Pamiętaj, aby dobrze złożyć zamek i przed skręceniem go sprawdzić, czy wszystko działa (mam tu na myśli blokadę drzwi od środka, po zamknięciu auta, czy nie otworzy klamką itp. itd.)
Potwierdzam zimne luty, przerabiałem to trzech zamkach :) Najgorsze tylne bo trzeba wywalić całe rusztowanie z szybą żeby zamek wydostać :)
nie mów mi że trzeba wyjąć szybę żeby wyciągnąć zamek ? :(
nieprawda
Nie trzeba żadnej szyby wyciągać! Odkrecasz tylko aluminiowa prowadnice (jedna śrubke pod zamkiem) ciagniesz ja do siebie i zamek wychodzi.
Myślę że mikro przełącznik będzie ok bo jeśli byłby uszkodzony to zapewne nie działałby centralny w tych drzwiach ? Chyba że się mylę ?
Sprawdzisz go dopiero po rozebraniu zamka, ale na 99% obstawiam zimne luty.
A mi sie wydawało że jak pociągne mocniej to połamie coś bo bardzo sztywne się to wydawało :)
Zamek wyszedł z oporem ale wylazł :) Najtrudniej było założyć cięgno od klamki :facepalm:
Faktycznie zimne luty, poprawione i jak na razie działa :)
Mam jeszcze problem w tylnej klapie, oświetlenie otwarcia raz świeci raz nie, rozebrałem popryskałem kontaktem we wtyczce bo była lekko zaśniedziała. Świeciło parę dni i dzisiaj znowu nie świeci :facepalm:
Pytanie czy ten mikro przełącznik jest wymienny w zamku ?
