1.8T spadek mocy, dziwny dzwięk przy przyspieszaniu
Witam :)
Mam mały problem ze swoją a4 1.8T AWT. Od pewnego czasu wydaje mi się, że traci moc. Dzisiaj podsłuchałem, że podczas przyspieszania słuchać takie jakby brzęczenie, coś takiego. Na samym początku pomyślałem, że to powietrze, ale jednak to nie to, bo ten dzwięk wydaję się metaliczny. Jak przyspieszam to słuchać go od około 2.5tys obr/min i w momencie puszenia gazu słychać go jakby głośniej i ustaje po odpuszczeniu gazu. Jakieś pomysły? Vag nic nie mówi, chyba że mam lipnego vaga albo kabel. Z góry dzięki za pomoc :) pozdro :)
A co ma vag powiedziec co brzęczy :) może klapka w turbinie szykuje się do odlotu, trudno przewidzieć, moze logi dynamiczne zrób to będzie cos wiecej wiadomo.
A tę klapkę się jakoś dokręca czy jak? Żeby się do niej dostać to chyba troche roboty, co? Jak znajde kogoś kto to ogarnia to bym zrobił bo ja zielony w tym temacie :/
Najpierw zrób logi dynamiczne 002+033 115+118, jak klapka luźna będzie to będzie widac w logach że jest słabe doładowanie, równie dobrze moze być to coś zupełnie innego moze spróbuj to nagrać albo cóś.
właśnie tak myślałem, żeby to nagrać ale ze środka pewnie nic nie będzie słychać. Spróbuje na weekend może jakoś telefon pod maską przymocować i nagrać :P
Postaram się też znaleźć kogoś kto by mi te logi zrobił to wtedy może coś się wyjaśni. Ale nawet jak na logach nie pokaże, że to ta klapka. No ale wtedy zawsze by było coś wiadomo :)
logi zrób :)
Witaj, u mnie to samo.. Na dniach będę sprawdzać dolot i wymieniać uszczelki.
Ty swój problem rozwiązałeś ?
Problem sam zniknął. Tzn już nie słyszę tego brzęczenia. U mnie to było bardzo ciche, ale już tego chyba nie ma, nie wiem jak to się stało P
U mnie brzęczenie metaliczne było słychać tak przy 2.5tys do ok 3.5tys i tak ciągle w tym przedziale i okazało się, że była luźna obudowa od turbiny gdzieś od spodu i akurat w tym przedziale obrotów wpadała w jakiś dziwny rezonans i brzęczała.
