tomekhxc Opublikowano 11 Maja 2018 Autor Opublikowano 11 Maja 2018 Wszystko idzie jak pomalutku z powodu braku czasu ale juz widać koniec , orurowanie pospawane, sprawdzone cisnieniowo , nawet garby na nierdzewce zrobione , wszystko juz poskręcane , siedzi idealnie, czekam jeszcze na pare pierdół typu nowe żarniki do obrysów, żarówki , co mnie naszło to sportowy filtr powietrza , wiadomo mocy na pewno po nim nie przybędzie ale zeby taki filtr miał sens wazne jest doprowadzenie zimnego powietrza i odseparowanie go , dlatego jest odgrodzony od góry też będzie zakryty i doprowadzona rura w kratke, wszystko tak zrobione żeby sie mieściło w kratce zderzaka Czekam na hejty ?
black4 Opublikowano 11 Maja 2018 Opublikowano 11 Maja 2018 Witaj, Dzięki za foto-relację! Sporo roboty za tobą Rury widzę już połapane jak trzeba... Btw. Jaki masz pomysł na konstrukcję grodzi filtra powietrza? Pozdrawoam
tomekhxc Opublikowano 11 Maja 2018 Autor Opublikowano 11 Maja 2018 widać na jednym zdjęciu z blachy zrobiona jedna czesc odgradzająca filtr od silnika, bedzie jeszcze od góry blacha, zreszta ten filtr i tak jest w obudowie dodatkowo rura ktora doprowadza powietrze i jeszcze odgrodzony, bedzie dzialac jak nalezy
tomekhxc Opublikowano 12 Maja 2018 Autor Opublikowano 12 Maja 2018 To jest typowa rura odprowadzania ciepłego powietrza z hamulców , siadła idealnie do puchy
tomekhxc Opublikowano 19 Maja 2018 Autor Opublikowano 19 Maja 2018 Wszystko śmiga bezproblemowo, filtr sie również bardzo dobrze sprawuje , poi co lewy halogen wyciągnięty i tam rura od filtra wstawiona , to bylo tak na szybko zeby tylko poskładac , docelowo halogen bedzie i musze zrobić jakis ladny dolot w kratce ale to na czasie Co pierwsze to musze wymienic podkładki pod wtryskami bo zaczyna delikatnie cykać .... Jak wszystko będzie dopięte wleci nowy soft 1
K4rol81 Opublikowano 19 Maja 2018 Opublikowano 19 Maja 2018 Tomek po co masz wpięte obrysy bo widzę że z drl świecą.
afroo. Opublikowano 19 Maja 2018 Opublikowano 19 Maja 2018 (edytowane) To raczej postoje świecą jak na moje oko. ; ) Ps. Ciekaw jestem jak się sprawdzi ten dolot do filtra. Edytowane 19 Maja 2018 przez afroo.
K4rol81 Opublikowano 19 Maja 2018 Opublikowano 19 Maja 2018 2 godziny temu, afroo. napisał: To raczej postoje świecą jak na moje oko. ; ) Ps. Ciekaw jestem jak się sprawdzi ten dolot do filtra. Może I masz rację
Skypl Opublikowano 19 Maja 2018 Opublikowano 19 Maja 2018 Ładna sztuka, chociaż ja bym rury od IC pomalował na czarno.
tomekhxc Opublikowano 19 Maja 2018 Autor Opublikowano 19 Maja 2018 Na zdj DRL swieci , obrysy wpięte w zasilanie po kluczyku , cały dolot jak i filtr póki co sprawuje sie bardzo dobrze
bjoern Opublikowano 4 Lipca 2018 Opublikowano 4 Lipca 2018 W dniu 12.12.2017 o 10:33, tomekhxc napisał: Kolejne fanty dotarły , teraz tylko montaż Masz to u siebie w ofercie czy skądś ściągałeś?
tomekhxc Opublikowano 4 Lipca 2018 Autor Opublikowano 4 Lipca 2018 W ofercie nie mam , ale wszystko jest do ogarnięcia
tomekhxc Opublikowano 9 Lipca 2018 Autor Opublikowano 9 Lipca 2018 Póki co po założeniu fmic-a auto chodzi bez problemu, żadnych nieszczelności itp, ciąg dalszy przygotowania pod moc , teraz na długie wieczory usunięcie klap gaszących kolektorów , następnie egr out , nastawniki klap będą całkowicie usunięte . Oczywiscie czyszczenie wszystkiego i składanie wszystkiego na nowych uszczelkach. Na końcu nowy program ponieważ obecny jest troche spierdzielony
tomekhxc Opublikowano 12 Lipca 2018 Autor Opublikowano 12 Lipca 2018 Przy okazji zmieniony pasek i napinacz bo siedział tam od nowości Kolektory wyczyszczone z nagaru, klapy usunięte, nastawniki klap wywalone, wszystko poskrecane na nowych uszczelkach i odpalone... pierwsze wrażenia to idzie jak dzikus, czuć na plus zmiane , póki co check na blacie ale w poniedziałek jestem umówiony na nowy program i pomiary
HOLMATRO Opublikowano 13 Lipca 2018 Opublikowano 13 Lipca 2018 Straszniej cieszy ten błysk i lśnienie komponentów tez to uwielbiam, kupa roboty ale efekty zawsze pozytywne. Wrzucaj nowe kreski
MARCIN607 Opublikowano 16 Lipca 2018 Opublikowano 16 Lipca 2018 (edytowane) A ostatnio sobie myślałem co tu taka cisza a tu się dzieje i to całkiem fajnie. ciekawe ile wyjdzie kunia po sofcie po przeróbkach ? Edytowane 16 Lipca 2018 przez MARCIN607
tomekhxc Opublikowano 16 Lipca 2018 Autor Opublikowano 16 Lipca 2018 W miare możliwości i czasu coś sie dłubie Też jestem ciekawy, póki co mam kreski z tego c było wgrane jak kupiłem auto , jak bede miał wykres po sofcie to wstawie obydwa Ale już na drugi rok myśle o hybrydzie i korekcie
MARCIN607 Opublikowano 16 Lipca 2018 Opublikowano 16 Lipca 2018 Godzinę temu, tomekhxc napisał: Ale już na drugi rok myśle o hybrydzie i korekcie i bardzo dobrze ?
