Opinie, wady i zalety tego silnika.
WItam mam taką prośbę, czy mógłby mi ktoś tak w skrócie opisać na co trzeba uważać przy tym silniku i jakie są jego najczęstsze wady i jakie plusy posiada ta jednostka napędowa. Ponieważ myślę nad kupnem a4 z tym silnikiem. Pozdrawiam
Motor raczej jest dobry, ciężko raczej go zniszczyć ale jak sie chce to sie da. Generalnie najczesciej problemy z osprzętem wychodzą, czujniki, zawory itp i potrafią być irytujące. Z racji turbo trzeba dopilnować każdej pierdoły jeśli chcesz żeby motor legitymował się mocą jaką ma mieć. Warto mieć kabel diagnostyczny przy zakupie;-) organoleptycznie duzo nie sprawdzisz: czy coś się tłucze w silniku, czy spaliny idą korkiem oleju, czy jest olej w zbiorniczku cieczy chłodzącej itp. prawdziwy stan jednostki napedowej dopiero z kabla wyjdzie ;-) ogolnie to wiekszosc 1.8T na allegro ma bolączki, które potem trzeba usunąć :D
Edytowane przez kapitan_chaos
Warto sprawdzic cisnienie oleju , napinacz lancuszka rozrzadu z tylu silnika, to chyba najdrozsze problemy..
Na plus ponad to dynamika, rozsądne zapotrzebowanie na paliwo oraz przychylność jeżeli chodzi o montaż LPG. Niestety potrafią pękać głowice.
Silnik bardzo dobrze spisuje się na LPG. Pod warunkiem kumatego monter. Jest dynamiczny, posiada dużą bazę do modów podnoszenia mocy. Najlepsze połączenie dynamiki i oszczędności.
