pompa PB
zatarlem pompe....jak wyjac?po kolei bym prosil
zdjelem oslone metalowa,zwalilem wezyki i wtyczke,odkrecilem gorna czesci i widze pompke...jak ja wyjac?
Jak już odkręciłeś metalową osłonę i plastykowy pierścień - przytrzymujący dekiel z przyłączami a przy okazji uszczelniający zbiornik, to teraz musisz włożyć rękę do zbiornika i przekręcić kosz, w którym zamocowana jest pompa w lewo /jak się nie da to w prawo/. Kosz z pompą wyskoczy z zaczepów i wtedy wyciągasz ją na zewnątrz. Aha, wcześniej musisz odłączyć i wyjąć pływak, ponieważ będzie przeszkadzać.
dziekuje za informacje
jako ze ja ciagle jezdze na LPG bo PB do Q bardzo zniecheca platnosc na stacji przez co mam ciagle niski poziom paliwa PB co spowodowalo zatarcie pompy(juz zamowilem nowa),dorobie wylacznik pompy i bede ja wylaczal po przejsciu na LPG(mialem tak zrobione w 100-tce wiec to zaden klopot a dodatkowo zabezpiecza auto przed kradzieżą :)
p.s gdyby ktos tesh chcial taka przerobke podpowiem ze wystarczy wpiac sie odpowiednim przelacznikiem(umeiszczajac w sobie znanym miejscu) za bezpiecznikiem jak dobrze pamietam o nr 28 i pradzie 15A,owszem taki przelacznik nie ebdzie tani a co za tym tesh idzie nie malych gabarytow bo trzeba zawsze dac zapas pradowy na stykach(jestem elektronikiem z zawodu wiec wiem co mowie),lecz mozna tez zastosowac maly przelaczniczek sterujacy przekaznikiem....da sie??? DA SIE!!!
Poprosze takiego cudaka ze schematem.
rozumiem ze pijesz do mnie?
do koloru do wyboru----- (przestrzegam przed kupowaniem badziewnych bo styki potrafia sie zespawac albo wogle przestac zwierac i najzwyczajniej w swiecie czeka nas laweta)
najprosciej wpinasz sie za bezpiecznik nr28------https://www.google.pl/search?q=a4+b5+opis+bezpiecznik%C3%B3w&biw=1360&bih=653&tbm=isch&imgil=gbyHRmfIsHTQRM%253A%253B4rLUXTks1qLYYM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.auditimes.pl%25252Ftopic%25252F233-opis-bezpiecznik%25252525C3%25252525B3w-audi-a4-b5%25252F&source=iu&pf=m&fir=gbyHRmfIsHTQRM%253A%252C4rLUXTks1qLYYM%252C_&usg=__zExlpgIK1nVLJHaWvKXn8Uiw798%3D&ved=0CCsQyjc&ei=rf5sVN_1D6f7ywOQ6ILgBg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=kGgYKiB0j0MmdM%253A%3BuAtPKFylPm2U6M%3Bhttp%253A%252F%252Fimages35.fotosik.pl%252F72%252F307532dcb3c5d466.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Faudislask.pl%252Fnadwozie-wnetrze-wyposazenie-elektryka-i-elektronika%252F%28a4-b5-b6%29-schemat-bezpiecznikow%252F%3B843%3B1024
jak chcesz jeszcze mniejszy co w sumie nie wiem czy bedzie wygodne przy szukaniu po omacku podczas jazdy wtedy trzeba wpiac go w szereg z odpowiednim pinem przekaznika pompy
kolejna sprawa jezeli wybierzesz wersje podswietlana nalerzy pamietac o podaniu stalej masy na przelacznik
p.s przypominam ze taki zabieg moze skutkowac z wystepywaniem bledow w komputerze pokladowym z uwagi na zerowe cisnienie PB w ukladzie podczas jazdy na LPG(i wylaczonej pompie PB)...nie wiem na ile w tych samochodach ejst zrealizowany monitoring cisnienia PB ale zasada w kazdym aucie taka sama(oczywiscie poza ON chyba ze jako zabezpieczenie przed kradzieza)
pozdro Tomek:D
pozdro Tomek:D
link nie wszedl http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=prze%C5%82%C4%85cznik+12v+20A&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y&bmatch=seng-v6-p-3-e-1106
Edytowane przez zwalowy
Nie mam junkersa
mozesz mi ogarnac ta kabelkologie abym mogl sobie to zamontować ?
Nie mam junkersa
oczywiscie przyjacielu..dla Ciebie Tomku to dla mnie zaszczyt...tylko zakupie co potrzeba i przetestuje u siebie bo jak wsponialem mialem tak w 100-tce a w A4 moze byc ciut innaczej...jak ogarne temat dam ci dokladny opis....ale zaraz zaraz poco Ci to skoro nie masz LPG?
Tomek wepnij sobie go z za bezpiecznikiem nr28 w szereg i po klopocie...masz opis pinow na aukcji a najlepiej omomierz w lapke i lecisz:)
to tak proste ze nie ma co zj***c!!!!w razie watpliwosci 792 355 224
http://allegro.pl/przelacznik-12v-20a-z-dioda-led-38x22mm-italy-i4810532414.html
chodzi mi o ukryty wyłacznik pompy paliwa
no to mowie kup sobhie taki jakis ladny wygodny za powiedzmy dyszke i wepnij go w szereg za bezpiecznikiem 28 i zainstaluj w sobie znanym miejscu(tylko nie psiz tutaj gdzie bo to ma Ci jednak auto zabezpieczyc dodatkowo przed kradzieza)...minimalny prad stykow daj 20A(wiecej=lepiej) ale nie do przesady
ja w 100-tce mialem taki zrobiony a nawet dodatkowo byl dorobiony duuuzy wylacznik pradu na elektromagnes rozrusznika...to byl taki duzy z wyjmowanym kluczykiem...zapewniam ze bardzo skuteczne zabezpieczenie bo zadne podmiany kompa przez zlodzieja a zanim sie domysli/doszuka co jest to narobi sobie przypalu i zrezygnuje...skuteczne!!!!!bo zlodzieje generalnie nastawieni sa na fabryczne zabezpieczenia i wczesniej sa na to przygotowani a jak Ty dorobisz wlasne zabezpieczenia to zlodzieja skutecznie zabije...jedynie tylko laweta moze zgarnac auto ale nie oklamujmy sie kto tak robi a jak juz to auto za 200tys a nie za zalosne 10 15 czy 20...pozdro
Za kilka dni będę wyciągał kolektor wydechowy to moze dam radę ogarnac i to.
dzieki
oczywiscie ze dasz
godzina roboty max!!
odpal auto i wyjmij bezpiecznik 28...silnik musi zdechnac...proste
Czy w aeb również na 28 ? ;) też chciałbym jak kolega Dev zrobić "hebelek" do odcięcia pompy ;)
nie ma znaczenia jaki typ silnika...jak masz B5 to wkladka topikowa nr 28 po wyjeciu silnik zdycha...ta sama zasada
jak ktos mieszka w poblizu Torunia i ma ochote na taki zabieg to zapraszam...pomoge ogarnac ale tak jak wspomnialem to baaaaaaanalne chyba ze ktos jest typowym laikiem badz boi sie pradu(co pochwalam-to nie sa zarty) bo w nawet w naszych autach tez sa prady(nie NAPIECIA!!!!!!) ktore moga zabic wiele osob na raz polaczonych w szereg!!!!!!!!!!
przypominam rowniez ze to nie napiecie zabija lecz prad a dokladniej jego wartosc i czas trwania.......napiecie nie ma tu nic do tego pozatym ze jest wymogiem do przeplywu pradu.zalecam cofnac sie do szkoly i przypomniec sobie co to ejst prad a co to napiecie i od czego jest zalezny prad(podpowiem ze od rezystancji,nie podpowiem czego i od wydajnosci pradowej zrodla) :):)
sorka ze pisze tak nie po polskiemu ale polski zawsze mialem pod napletem:D
Taaaaaa.... pamietam Cygana z Torunia....
cygan nie zyju:D
Co sie biedakowi stało ?
zapił sie ????
zapił sie ????
nie wiem....wkuncu padl:D
jak odkrecic tennnnnn pierdolonyyy ssak z baku!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!siluje sie juz godfzine i ni c**ja ani w jedna ani w 2 strone...weze wkurwiaja kable wkurwiaja....nawet zlapac tego nie idzie...jakis patent?
generalnie jest tak-stwierdzilem jedno glosnie ze u mnie nie da sie tego wykrecic tudziez wyrwac....to ejst jakies pojebane rozwiazanie..stwierdzilem ze nie ebde sie pier**lil z plywakiem bo na c**j mi wskazania budzika wiec go wyrwalem razem z kablami,zostala tylko ta czarna plastikowa obudowa z rezystorem co dalo mi milimetry wiecej miejsca bo nawet na chama nie moge wy***ac tego plastiku...generalnie nawet j**anego kosza nie da sie wyrwac juz nawet lomem to naginalem ale ni j**anego c**ja...odpuscilem bo to zalosne zeby tyle sie pier**lic z takim badziewiem....poprostu wjade na kanal,zwale caly bak i bede wszystko wylamywal po kawalku i w kibel z tym....niestety musze kupic caly 2 kosz co ejst pojebane bo sprzedaja z pompa a ja mam juz nowa....i z kwoty 90 zl robi sie 250 wiec miodzio na sam weekend .....k**wa ludzie jakim cudem wam to wylazlo!!!!!!
u mnie mzoe jest to jakies inne albo sie tak jakos nie wiem skleilo czy jak nie wiem moze zwulkanizowalo a moze j**ane kosmici z Tuskiem na czele albo kwasne deszcze moze gazeta wyborcza a c**j wie!!!!....k**wa jestem tak wkurwiony ze masakra!!!!
na j**any kanal tylko na lince bo z gazu awaryjnie nie odpale bo niedawno padl wtrysk i jak zimny to nic**ja nie zapali.....no idzie sie ro***bac na cyce ale zeby dac sobie chociaz troszke satysfakcji pierdolnelem solidnie kazdymi drzwiami bo mialem otwarte na maxa wszystkie co by nie wdychac tak tej benzy
IDE SIE NAJEBAC:)
