Listwy Dekory LED
ze zdj efekt wg mnie spoko
https://m.youtube.com/watch?v=_08x1pEs230 zobaczcie Sobie ten Filmik Gościu chyba ma tak pasek ledowy nad radiem. No i za***iście to wygląda :)
Nie pasek, w opisie przyznaje że to El Wire z Amazona (albo coś podobnego):
http://www.amazon.com/Portable-Wire-Feet-Long-Blue/dp/B0041H2X7Q
porównanie paska i tego drugiego
nie no fakt światła od siebie mało daje tylko ze najgorsze jest to ze u mnie mam punktowce teraz bede delikatnie miał przerabiane dekory tzn przycinane i ledy przykleje takto dalej moze cos pomoże... ;/
Mam pytanie do tych którzy orientują się w elektryce B6. Tak jak kolega KAJU założyłem sobie listwy ledy pod dekory. W drzwiach podpiąłem się pod podświetlenie klamek i z tego co widzę to podświetlenie, a także podświetlenie przycisków elektrycznych szyb na drzwi jest chyba podpięte pod czujnik słoneczny bo w dzień przyciski świecą dużo słabiej niemalże w ogóle, a w nocy normalnie tak jak cała reszta przycisków. I moje pytanie brzmi gdzie mogę się podłączyć w przypadku dekorów na desce? Pierwotnie wpiąłem się pod podświetlenie nawiewów. Jednak one świecą pełną mocą czy to w dzień czy w nocy tak samo jak klimatronik czy radio. Zależy mi na tym, aby efekt na drzwiach czy na desce był jednakowy i przy okazji w dzień nie będą listwy świecić pełną mocą, a za tym idzie oszczędność prądu...
Trochę dziwne bo u mnie wszystko świeci jednakowo. Może masz tylko takie wrażenie? Te listwy drzwiowe maja nniejszą przestrzeń przez którą wychodzi światło.
Nie to nie wrażenie, a popre to tym, że Litwę LED miałem zamontowaną pod dekorem w drzwiach, pierwszym razem podpiętą pod zapalniczkę dla sprawdzenia efektu, a potem pod klamkę i wtedy świeciło słabiej
Edytowane przez KedoG
zaobserwuj sobie przycisk esp. jeśli też się rozjaśnia, to zmostkuj masę dekorów na pin1, a zasilanie na pin3.
ESP właśnie świeci cały czas tak samo mocno i niestety to miejsce odpada i tak szczerze powiedziawszy wszystko na desce świeci mocno bez znaczenia czy to słoneczny dzień czy też ciemna noc. Chyba jedynie zegary tak samo reagują jak przyciski elektrycznych szyb na natężenie światła słonecznego...
Zielona pin17, z tym, że to jest z tego co widze mostek z ESP i innymi odbiornikami, licznik się rozjaśnia/ściemnia po czujniku zmierzchu na tarczy prędkościomierza - nie wiem jak Ci pomóc, ja nie zwracałem uwagi na to w ciągu dnia, bo najbardziej w nocy to było widoczne. Jak nie znajdziesz nigdzie w kabinie, to się przeciągnij przez drzwi jednym kablem i do dekorów w drzwiach sie wepnij :wink:
W sumie dobra myśl. Spróbuję z pinen 17 na zielonej wtyce
A instalację czujnika zmierzchu sam dokładałeś czy ori?
mówimy o fabrycznym czujniku w liczniku. o tym:
Kaju tzn. że licznik ma swój czujnik zmierzchu? Miałem kogoś podpytać, bo ma czujnik deszczu/ zmierzchu i zaobserwowałem, że czasami włączają mi się bixy, a zegary nie. Czasami oba naraz. To by mi wyjaśniło dlaczego tak jest, bo myślałem, że to połączone. Potwierdź jak możesz.
Czujnik w liczniku nie ma nic wspólnego z włączeniem świateł.
Chodzi mi o to że czujnik świateł zapala bixy, a nie podświetlają się zegary. Do tej pory myślałem, że to jest połączone i tak czasami jest, że włączają sie naraz światła i podświetlenie, a czasami osobno i myślałem, że coś jest nie tak. Ale jeśli licznik ma swój czujnik to by mi wyjaśniało dlaczego tak jest. Chciałbym rozwiać swoje wątpliwości.
nie.
czujnik w liczniku jest do regulacji natężenia podświetlenia, zegarów i całej reszty przycisków
Tak moze sie dziac jak piszesz. Tez tak mam i to jest normalne
Właśnie chciałem wykluczyć czy to normalne czy coś nie tam, dzięki bigg
panowie a probowal ktos zalozyc lub przystosowac listwy z a6c6 ??
