1.9 awx a4 b6 szary dymek
Pali jak złoto,bez grzania świec ''na strzała'' ,dodam tylko że 3 świece są do wymiany bez najmniejszej wątpliwości ( w następnym tygodniu to zrobie).
Po odpaleniu na zimnym wali dość obficie szarym dymkiem-z zapaszkiem gryzącym(oleju nie ubywa,płyn chłodniczy w stanie normalnym nie przybywa nie ubywa)
Jakieś pomysły ? Czy tylko i wyłącznie wina świec ?
Szary dym to niedopalone paliwo ale raczej bym się tym nie przejmował bo pewnie ma swoje najechane i jest to normalny objaw.
Najechane w sensie przelot ? Bo jeśli to masz na myśli to na prawde nie wygląda żeby był wylatany (260tys przbiegu ) prześwietlony w aso do 2008roku(160 tys). WIdomo coś skręcone musi mieć nie ma siły :).
tak przebieg. Pewnie paliwo skapuje w nocy do cylindra i stąd szary dymek. Najpierw wymień świece może to być wina tych świec.
Wymień świeczki, powinno się poprawić, tzn. dymek pwinien zniknąć :)
Ok wymienie świeczki i dam znać ewentualnie będziemy doszukiwać sie dalej.Dodam tylko że w ostatnie dwa dni filtr oleju,paliwa,olej-motul505.01+wyczyszczony zawór EGR(nie był ''zbesztany'') ;) ,Dzięki wielkie :) dobrej nocy :)
Edytowane przez Krzysiek91
