qba_lle Opublikowano 23 Listopada 2014 Opublikowano 23 Listopada 2014 Witam, powoli zabieram się za ogarnięcie mojego AGB chciałbym pozbyć się wszystkich powracających checków. Poniżej wklejam logi, moje pytanie jest takie. Gdzie dane czujniki się znajdują, w jaki sposób można je sprawdzić aby wykluczyć sam czujnik. Friday,21,November,2014,18:38:44:10074 VCDS Version: Beta 11.2.0 Data version: 20110305 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Mileage: 264730km/164495miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AZA.lbl Part No: 8D0 907 551 D Component: 2.7l V6/5VT G 0002 Coding: 05711 Shop #: WSC 06325 VCID: 2B51039FF1C5 3 Faults Found: 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 35-00 - - 17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit P1116 - 35-00 - - 17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal P1569 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 8D0 907 389 E Component: ABS/ESP allrad D36 Coding: 04395 Shop #: WSC 06435 VCID: 356525E72781 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl Part No: 8D0 820 043 P Component: A4 KLIMAAUTOMAT D57 Coding: 00060 Shop #: WSC 06325 VCID: 2D550D87CFD1 1 Fault Found: 00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl Part No: 8D0 959 655 F Component: Airbag Front+Kopf 1001 Coding: 00306 Shop #: WSC 06325 VCID: 397D29D70B99 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-920-xxx-17.lbl Part No: 8D0 920 930 Q Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D09 Coding: 00164 Shop #: WSC 00338 VCID: 346318E32CFB Component: AUZ7Z0Y1362114 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ AUZ7Z0Y1362114 3 Faults Found: 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-00 - Open or Short to Plus 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 29-10 - Short to Ground - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8D0 862 257 Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D12 Coding: 13131 Shop #: WSC 06325 VCID: EADF469BBEBF 3 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: Redir Fail! Part No: 8D0 035 192 E Component: Navigation BNO 0011 VCID: 2545F5A79721 1 Fault Found: 00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52) 36-00 - Open Circuit ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl Part No: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00102 Shop #: WSC 06325 VCID: E0CB24B34883 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl Part No: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D004 Coding: 00012 Shop #: WSC 06325 VCID: E5C535A757A1 1 Fault Found: 00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78) 31-00 - Open or Short to Ground ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: Redir Fail! Part No: 8D0 035 192 E Component: Radio BNO 0001 Coding: 00017 Shop #: WSC 00350 VCID: 2545F5A79721 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
wyciorex Opublikowano 23 Listopada 2014 Opublikowano 23 Listopada 2014 (edytowane) Lamda jest pod samochodem - rura wydechu Błąd tempomatu. Albo problem z przełącznikiem od tempomatu, kable do sterownika. Nie wiem czy masz skrzynie automatyczną. Jeśli nie to może masz na sprzęgle wyłącznik tempomatu do sprawdzenia. Nieszczelność pompki od zamykania centralnego zamka Przełącznik/czujnik otwierania drzwi Czujnik temperatury zaciąganego powietrza - przed filtrem kabinowym pewnie jest Brak, lub odpięta, lub uszkodzona antena GPS Edytowane 23 Listopada 2014 przez wyciorex
qba_lle Opublikowano 24 Listopada 2014 Autor Opublikowano 24 Listopada 2014 Eska oczywiscie w manualu, czy z tych logow mozna wywnioskować ktora sonda do wymiany? Bo sa 2. Z tym centralnym dziwna sprawa bo dziala ok.
wyciorex Opublikowano 24 Listopada 2014 Opublikowano 24 Listopada 2014 Bo powinno się zacząć od tego, że kasujesz błędy a po ok tygodniu sprawdzasz je na nowo. Jeśli pompka działa ok to pewnie miałeś słaby aku i pompka za długo chodziła. Jeśli nadal wyskoczy to masz nieszczelność. To że chodzi to nieszkodzi. Wg. sterownika za długo chodzi co wskazuje na problem. S1 pierwsza sonda, S2 druga sonda (za kat)
kurpiu Opublikowano 24 Listopada 2014 Opublikowano 24 Listopada 2014 (edytowane) Najpiej ta sonde druga odrazu softem wywalic i po sprawie. Przydaly by sie logi a nie rozpiska bledow. Sonda byla cos okolo 30 kanalu. Edytowane 24 Listopada 2014 przez kurpiu
qba_lle Opublikowano 24 Listopada 2014 Autor Opublikowano 24 Listopada 2014 Zajrzałem dzisiaj pod auto na lewarku co prawda i nie ma tam sond za katami więc te 2 muszą być przed katami, chyba że S4 ma katy i "pre katy" ? Logi dynamiczne zrobię jutro bo będę potrzebował pomocnika i najlepiej w dzień, bo o tej porze z ksenonem świecącym na sam dół to samobójstwo
