Pytanie o Dzwięk 1.8 T
Witam mam pytanie usunąłem katalizator i przy 3 tysiacach auto buczy tylko w okolicy 3 tysiecy i pozniej lekko maleje i lekko przy tym drga auto czy to normalna praca 1.8 T bez katalizatora? niżej film dzięki za pomoc
Nic sie nie dzieje mój podobnie chodzi
Tylko mówisz ze drga , a nie powinien hmm
wiesz co mam downpipe taki za 80 zł w srodku rura z dziurami a wokoł włokno szklane czy to moze miec wpływ na głosna prace i drgania?
Może mecanik ci źle wydech poskładał i dotyka gdzieś karoserii.
ale to wtedy miałby metaliczny stukot, a raczej wydech "nie drgał by" chyba całym autem...
ostatnio zastanawiałem się jak by brzmiała moja b5tka bez kata, ale po tym filmiku stwierdziłem ze chyba bez większej róznicy :)
wiadomo kamerka w telefonie nie da takiego dzwieku jak realnie.
Jest jakaś różnica Karol w dzwieku z i bez kata?
Edytowane przez przemek11
Ja za downpipe ponad 400zł....
A to jest jakaś róznica jaki ma być DP? i musi mieć coś w środku?
nie wystarczy wsadzić zwykłej rury np 2,5" wolny przelot w niej, wykonanej z jakiejś kwasówki czy czegoś nierdzewnego?
no jest różnica bo to co ma Karol to jest raczej jakas kiepska strumiennica , dp to dp
no a co sie stanie jak wytne kata i wstawie zykłą rure 2.5"? zwykły wolny przelot w miejscu kata?
Nic sie nie stanie, mozesz zostawic nawet pusta puszke po kacie.
No właśnie dlatego pytam, jaka jest różnica czy wstawie zwykły przelot, zwykła jakaś rure z nierdzewki, kwasówki czy jakis konkretny DP za 500zł ??
strumiennica jest inaczej zbudowana w środku, przelot to przelot , rura z nierdzewki będzie oczywiscie tylko wiadomo to kosztuje rura nie jest tania no i spawanie tego też , chyba ze ktoś umie sam :wink:
To wiem ze jest inaczej zbudowana. Tylko moje pytanie jaka jest roznica w przelocie czy w steumienicy czy tam w dp
Witam!
Panowie odkopie trochę temat :) Czy jest możliwość zamiast rury z kwasówki wstawić zwykłą rurę 2.5" ? W końcu zwykła rura tak szybko nie zgnije..prędzej auto zje...chyba, że jest jakiś inny powód, że tylko kwasówka?
Edytowane przez mani88
możesz próbować zamiast kwasówki wstawić porządną rure ze stali nierdzewnej :)
kilka osób tak robiło i kilka lat było i jest dalej
Okej dzięki za odp :) Powiedz mi jeszcze czy jest sens robić otwory na dwie sondy? Zabieram się za mój kat,bo jest za wykończeniu. Chciałbym się zabrać za to sam. Mam sprzęt i znajomego spawacza :P W sumie usunięcie sondy to koszt ok 300zł... nowy kat kosztuje w granicach 500 ( te z allegro) więc problem z check engine nie wystąpi. Co ma większy sens? :/
Większy sens ma DP, turbo lepiej i łatwiej pracuje i wstaje nieco wcześniej :)
a co do sond to Ci nie doradze bo sam nie wiem jak to jest do końca, ja w AEBie mam 1 i to przed katem więc nie robi różnicy :)
Ja jestem świeżo po wymianie kata na DP.
Zrobiłem już 100km i błędu ani check'a na razie nie mam.
Kupiłem takie kolanko do drugiej sondy:
http://allegro.pl/369-emulator-drugiej-sondy-lambda-mosiadz-katowy-i4844988777.html
Drugą sondę wyciąłeś programowo , a czy tylko dałeś emulator ?
Tylko emulator.
Dzis pojawił sie dopiero błąd w VAGu.
Check'a brak.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Edytowane przez sambo
