black4 Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 Witam, Dołączam się do pytania. Niestety po wrzuceniu wstecznego w aucie jest ciągły sygnał dżwiękowy... Panowie jak należy sprawdzić Vag'iem czujniki cofania i ustalić, który jest walnięty? PS. Gdzie ewentualnie najlepiej szukać ori czujników? Pozdrawiam!
nitroo Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 W blokach pomiarowych zobacz, który źle pokazuje odległości.
20hz Opublikowano 2 Września 2016 Opublikowano 2 Września 2016 Malowanie nie wpłynie na częstotliwość próbkowania, a ta według mnie jest kijowa jak i kąt / czułość pracy
nitroo Opublikowano 3 Września 2016 Opublikowano 3 Września 2016 Za duża warstwa farby jak najbardziej może wpłynąć na czułość.
Robero321 Opublikowano 3 Września 2016 Opublikowano 3 Września 2016 Osobiście testowałem grubość farby i na jeden z czujników mam nałożone 4 warstwy koloru i dwie bezbarwnego i nic z czułością się nie dzieje jest na tym samym poziomie co pozostałe
.Pablo. Opublikowano 3 Września 2016 Opublikowano 3 Września 2016 Osobiście testowałem grubość farby i na jeden z czujników mam nałożone 4 warstwy koloru i dwie bezbarwnego i nic z czułością się nie dzieje jest na tym samym poziomie co pozostałeTez uważam ze grubość lakieru nie ma większego znaczenia. Ja mam u siebie zamiennik polakierowany i działa bez najmniejszego problemu. Zero opóźnień na vagu pokazuje identyczne odległości jak ori czujnik.
20hz Opublikowano 5 Września 2016 Opublikowano 5 Września 2016 Może trzeba by opisywać skąd i jak się prezentują poszczególne czujniki, żeby mieć bazę informacji na temat podróbek. Być może nie wszystkie są z tego samego kontenera i działają różnie. W sumie ja bym się ucieszył i wymienił je raz jeszcze bo taki parktornik to ja pie.....
black4 Opublikowano 5 Września 2016 Opublikowano 5 Września 2016 Kolego Pablo, Podaj pls żródło z którego brałeś czujniki. Jak widać zamienniki są różnej jakości. Forumowicze będą mogli przyszłości łatwiej znaleźć te sprawdzone, Pozdrawiam!
.Pablo. Opublikowano 6 Września 2016 Opublikowano 6 Września 2016 Kolego Pablo, Podaj pls żródło z którego brałeś czujniki. Jak widać zamienniki są różnej jakości. Forumowicze będą mogli przyszłości łatwiej znaleźć te sprawdzone, Pozdrawiam! Musze znaleźć fakturę za czujnik bo nie pamiętam sprzedawcy. Jak znajdę chwile to napisze.
