ZAMIANA POMPKI CENTRALNEGO
Witam. W mojej A4 fabrycznie zamontowana była pompka 8D0 862 257 B. Niestety przestała działać na pilota, z kluczka normalnie wszystko działa. Stwierdzono uszkodzoną elektronikę tej pompki. Założyłem pompkę 8D0 862 257 E zaprogramowałem centralkę zakodowałem kluczyki oba piloty działają oczywiście pokazuje mi błędy alarmu bo pompka B nie obsługuje alarmu no i ja nie mam takowej instalacji a pompka E obsługuje alarm stąd błędy. Problem w tym że nie działa otwieranie auta kluczykiem. Zamknąć normalnie mogę ale otwierać kluczykiem się nie chce. Dziwna sprawa jest też że jak rezerwowy kluczyk jest w stacyjce to wtedy kluczykiem w drzwiach otwieram i zamykam bez problemu a jak kluczyk ze stacyjki wyjęty to centralny zamyka ale nie otwiera. Z tego co wiem to pompka jest od "anglika" może to ma jakieś znaczenie. Czy ktoś z kolegów spotkał się z podobnym problemem?
Przekoduj pompkę
Podaj jakie masz obecnie kodowanie to powiem Ci czy to faktycznie wina kodowania
Do tego potrzebny będzie Vag
Obecny kod to 12865 i taki sam kod miała stara pompka B
-8192
-4096
-512
-4
-1
Nie pamiętam niestety jaki był oryginalny kod tej nowej pompki E ale na pewno była to liczba powyżej 13xxx. Zatem jeśli dodać do tego 128 (kierownica po prawej stronie) oraz kody do aktywacji alarmu to razem by się zebrało ponad 13xxx.
Zastanawia mnie jedna sprawa.... skoro sygnał z drzwi kierowcy podawany jest na odpowiednie wejście pompki i sygnał z krańcówek pozostałych drzwi podawany na inne wejście to teraz pompka myśli że drzwi kierowcy to drzwi pasażera i na odwrót.... może w grę wchodzi zamiana przewodów w wiązce pompki?
Też miałem mały zonk przy tej samej pompce http://a4-klub.pl/index.php?/topic/287749-kodowanie-pompki/
Teraz mam kodowanie 15169 i jest ok
Fabrycznie miała 13130 sprawdź czy na tym kodowaniu też świruje
Edytowane przez Fazii
ja mam to samo, działa otwieranie/zamykanie pilotem, ale z kluczyka poprzez przekręcenie już nie :(
Fazii oczywiście popełniłem niewielki błąd w opisie kodów mojej pompki powinno być 12865 (8192+4096+512+64+1) ale mam pytanko czy u Ciebie w Audi zamontowany masz fabryczny alarm? bo te kody co podajesz to są z aktywowanym alarmem. Zapewne można to włączyć tylko vag będzie pokazywał błędy.
Nie mam alarmu
Fabrycznie pompka miała kod 13130
Teraz mam kodowanie 15169 które nie uwzględnia aktywacji i dezaktywacji alarmu bo go nie posiadam
Kodowanie 15169 składa się na:
00001
00064
00256
00512
02048
04096
08192
Niestety........ różne kombinacje kodów i bez efektu....... :( nadal nie otwiera z kluczyka.
Kolego mam ten sam problem co ty. Pompka z tym samym oznaczeniem B. Niestety po zalaniu pompki zaczeły się kłopoty bo przestała działać. Ścieszki po prostu już były w takim stanie że nie dało rady nić zrobić. Znalazłem inną która miała dobrą elektronikę i przełożyłem płytkę z elektroniką i pilot nadal nie działa. Czy w pompce jest jakaś antena która zbiera sygnały? Wszystkie inne funkcje działają, domykanie szyb i centralka ale z kluczykiem w drzwiach. Pilot nie reaguje. ktoś pomoże z tą anteną bo to zapewne tam leży problem. Będe wdzięczny za jakieś wskazówki.
kolego pompki i piloty działają na różnych częstotliwościach. Sprawdź na jakiej chodziła pompka, z której wziąłeś elektronikę i na jakiej jest Twój pilot. Muszą się zgrywać, bo inaczej d... Będzie.
