Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
A4 B6 S-LINE spalanie ok 12l..POMOCY!
Witam, mam problem jak w temacie. Silnik 130 PD. Wedlog logow wyglada mi na przeplywke, ale jak podmienilem ze znajomego logi takie same. Dzisiaj regulowalem kat synchronizacji jutro zobacze jak chwilowe skacze... Co to moze byc? Kat zminilem z -1,5 na ok. -2,5. Wiem ze ma byc jak najblizej zera ale jak czytalem juz paru gosci tak mialo ze auto lepiej chodzilo na mniejszym kacie. Prosze o pomoc w rozwiazaniu tego problemu.
LOGI:
http://vaglog.pl/log_194665.html
http://vaglog.pl/log_194666.html
Edytowane przez krzwys
To spalanie w mieście czy trasie? W mieście tak do 9 litrów to norma. Trasa do 120 km na godzinę 7 litrów max
Spalanie na trasach ok 7 km. Ale jezdzilem tez dalej i nic. Duze wartosci na przeplywomierzu. Przeplywomierz dobry.
Egr zaślepiony?
Jak testowalem zaslepienie egr (blaszka pod rurke i śruba w wąż aby podciśnienie nie spierdalalo) to na vcds przepływaka lub czujnik ciśnienia w dolecie wariowaly - ale błędów nie wywalało.
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
Ale spalanie nie wzrosło, przynajmniej nie tak jak u mnie. Albo mi się zdaje albo po zmianie kąta synchronizacji jest poprawa. Jeszcze z tym może się pobawić?
zobacz jeszcze na wskazania czujnika temp wody - ale w silniku - nie na zegarach
chyba 1 poz 4 coolant temp poszukaj
To pokazuje to samo co na zegarach jeśli to tak opisane
no to ok, bo jakby myślał cały czas że jest niedogrzany, to też by więcej palił
Sluchajcie czy ma duze znaczenie ustawienie pompowtryskow pod pokrywa na spalanie....bo jeszcze tylko to mi zostalo.?
a dalej tak żłopie 12l ? myślałem że już zmniejszyłeś spalanie i jest ok.
ja jeżdżę na kącie 0 i jest ok. ludzie pisali o -1 ale nie -2.5...
zloguj może statycznie 13 i 23, bo bipy 23 raz masz dużo na minus a raz dużo na plus.
ja bym ustawił kąt na 0 i wtedy pomierzył 13,18,23 bo przy kącie takim na minus wyniki mogą być przekłamywane
mam gdzies logi zrobione po zmiane na -0.6 ale jeszcze egr nie odblokowany... ale czy bipy mialyby cos do spalania w takim stopnik, bardziej chyba korekcje nie? warto sprobowac ustawic jeszcze pompowtryski?
Jezeli po ustawianiu pompowtryskow nic sie nie polepszy to pewnie je powykrecam i zawioze na stol...wtedy wszystko bedzie jasne.
Dokładnie te -2,5 to wartość graniczna prawie, gorzej Ci nie pali.
Ustaw na bliżej 0 lub -0,5 oczywiście stosujesz się do instrukcji regulacji kąta ?
Sprawdzaj parametry G62 go od niego wiele zależy albo wymień go profilaktycznie koszt nie duży 100 zł a będziesz miał spokój.
Na ilu kilometrach wychodzi Ci te 12 litrów średniego spalania ?
teraz mam wlasnie na -0.6, Pali dobrze tylko zimny kopci i troche telepie(nierowno chodzi). Co to za czujnik ten g62 i gdzie go szukac? Dojezdzam do pracy jakies 7km i to jezdzilem jak dziadek nawet i zadnej poprawy.
g62 to czujnik temp wody.
to jak masz kąt koło 0 to zrób statyczne 13,18,23 - bo jeżeli wtryski by było krzywo spasowane, to powinno wyjść na korekcjach.
a 7km w takich temperaturach to trochę mało za dobre zagrzanie, więc musi chlać więcej
To wysokie spalanie masz od początku jak użytkujesz to auto, czy kiedyś było mniejsze.
Jeśli możesz to opisz historię auta od kiedy je posiadasz.
Czym więcej drobnych, zauważonych przez Ciebie szczegółów napiszesz, to łatwiej będzie coś wymyślić :)
