Piszczenie sprzęgła
Witam panowie, mam dziwny problem ze sprzęgłem. Gdy auto stoi powiedzmy 4 dni nie jeżdżone przy wysprzeglaniu słychać dziwny głośny pisk, sprawa jest na tyle dziwna że piszczenie ustaje po powiedzmy przejechaniu 20-25km i nie występują żadne problemy ze sprzęgłem czy skrzynią. Jesli jeżdżę autem co 2 dni jest ok ale jeśli postoi ok 4-5 dni nie ruszane to pisk powraca :facepalm: Pisk występuje na wszystkich biegach tylko przy wysprzeglaniu, towarzyszy temu delikatne mrowienie/wibracje na lewarku. Problem mam jakies 1,5 roku i nasila sie przy niskich temp w taki sposób że jesli auto stoi 3 dni to piszczy, latem moze stać 5-6 dni.
O co w tym moze chodzić ???? wymieniłem olej w skrzyni na motula lecz nic to nie pomogło. Ze skrzynią nie mam najmniejszego problemu chodzi idealnie, na liczniku mam 245tysi i jest to raczej prawdziwy przebieg. Sprzęgło jest ori nie chodzi idealnie ale nie jest chyba jeszcze na wykończeniu.
Co to moze być ??? myslałem o łożysku na ataku ale dlaczego piszczenie występuje tylko po długim postoju (ok 4 dni) ??? ma ktos sensowne wytłumaczenie ???
To może być początek końca łożyska oporowego.
Jezdziłem przed wczoraj i dziś piszczenie było bardzo ciche ale niestety występowało tylko i wyłącznie na 1 biegu na innych cisza..... czy to oznacza sypiącą sie skrzynie ????
łożysko oporowe lub jak to nie to dobrze myslales o lozysku na walku wychodzacym ze skrzyni. u mnie to drugie pomoglo. mozna zrobic przy okazji wymiany sprzegla bo koszty jakies groszowe ;)
