Problem z biegami
Witam. Jak w temacie, mam jakiś opór przy wbijaniu 2 biegu, nie jest to jakieś poważne, ale nie chodzi idealnie lekko. Największy problem jest właśnie z 2 biegiem, czasem ciężko się wbija 1 bieg jak np. stoję na światłach, 3 bieg wchodzi niemalże idealnie a z 4 i 5 nie ma najmniejszego problemu. Mechanik stwierdził, że to będzie wina sprzęgła Co wy o tym myślicie?
Synchronizator. Najczęściej padają właśnie te - od drugiego biegu. Gorzej jest jak na dworze zimniej??
Tak, właśnie zauważyłem, że jak zaczęło się robić chłodniej na dworze to się to pogorszyło.
typowe w uszkodzeniu synchronizatora
Edytowane przez bigu888
A gdzie znajdują się te synchronizatory i jak to wygląda? Mógłbyś to jakoś bliżej opisać.
Synchronizatory znajdują się w skrzyni biegów - w środku. Ich wymiana wymaga jej wyjęcia z auta, spuszczenia oleju i rozłożenia na części. Sama wymiana też wymaga doświadczenia. Jeśli znajdziesz pewną inną skrzynię, bardziej opłaca się wymienić a tą sprzedać oczywiście uczciwie zaznaczając że 2ka haczy;)
Podepnę się,
Na zgaszonym silniku biegi wchodzą pięknie, przy hulającym motorze wchodzą oporowo (wszystkie) tak jakby właśnie haczyły. Czasami jak jadę powoli bez nadmiernego obciążania to wskakują elegancko. Gdzieś czytałem, że takie objawy (różnica między odpalonym a zgaszonym silnikiem) dotyczą kończącego się sprzęgła, bo wysprzęglik jest ok. Albo poduszki, ale może ktoś wie czy na pewno tak jest?
Podepnę się,
Zgadza się. To właśnie objaw końcówki sprzęgła.
Podepnę się,
Czyli poduszki wykreślamy z listy podejrzanych i orientujemy się który bank obrabowaċ... :)
Luk zy sachs? Jaka cena jest ok za zestaw z dwumasem? Na all..... są za około 1300 zarówno luk jak i sachs. Ile może kosztować usługa wymiany całego kompletu?
Sacha bym brał. Wymiana 350zł około.
Witam
Podepnę się co by nie zakładać nowego tematu.
Otóż wczoraj jak wsiadłem do auta na mrozie zauważyłem że strasznie ciężko chodzi lewarek. Tzn nawet jak na luzie ruszę nim w prawo lub lewo to tak zostaje i nie odbija na środek.
Na zapalonym silniku jest to samo. Dopiero po dłuższej jeździe lewarek zaczyna chodzić normalnie. Olej w skrzyni jest tylko nie wiem kiedy był wymieniany. Ostatnio dolałem trochę bo było za mało. Wycieków nie ma żadnych. Czy wymiana oleju pomoże? Czy może szukać gdzie indziej?
Witam
To jedna z typowych przypadłości A4 B6 i B7 - zamarza Ci wybierak poprzez dostawanie się wody/wilgoci do środka mechanizmu kulowego. W serwisie kupisz zestaw naprawczy wybieraka, ktory pomaga w 100% na tą przypadłość
Witam
A może kolega wkleić zdjęcie, schemat, podać numer części, bo w ASO różnie to funkcjonuje... Jedni pomagają inni nie bardzo. Napisz więcej szczegółów i będzie ekstra.
