[B5 ADR] Kontrolka recznego
po spuszczeniu recznego hamulca (zazwyczaj rano) mruga kontrolka hamulca+sygnał dzwiękowy.Klocki sa raczej OK. Co mam myśleć?????????
  • 2 miesiące temu...
ja mam podobnie mruga tylko rano i sygnal dzwiekowy plyn ok, klocki ok
vag bledów nie pokazuje.
zastanawiam sie czy to akumulator pada ?
czy moze to powodowac takie objawy jutro sprawdze miernikiem jaki jego stan
co o tym sadzicie?
co o tym sadzicie?
razej akumulator nie ma z tym nic wspólnego, jak odpala i dobrze kręci to jest prawdopodobnie ok. sprawdzcie czujniki od abs-u. juz kilka razy to pisałem w kilku wątkach. czujniki są na wcisk i czasami lubią sie wysunąć z gniazd.
U mnie kiedyś to samo. Po zmianie czujnika ABSu problem zniknął
Witam
sprawdzilem akumulator parametry są ok wiec macie racje to nie aku.
mam pytanie czy czujnik abs znajduje sie w nadkolu ? (prosze o wyrozumialosc ale kompletnie sie nie znam na tym)
sprawdzalem z kolega ale nie mam pewnosci czy to moze byc to ale w nadkolu jest kostka po wyjeciu jej i zapaleniu wszystko ok zaizolowalem ja i wlorzylem na swoje miejsce i znow kontrolka sie zapalila i sygnal dzwiekowy po ponownym wyjeciu ok wiec chyba to jest problem
czy wymiana kostki pomoże co sadzicie
dziekuje za wszelkie odpowiedzi pozdrawiam
Jak się nie mylę to trafiłeś na kostkę od czujnika a sam czujnik znajduje się w zwrotnicy.
Witam
a jednak okazalo sie ze to aku podmienilem na nowy i po problemie
dzieki
pozdrawiam wszystkich
