Tajfun211 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Opublikowano 1 Grudnia 2014 (edytowane) Witam, kolega włożył niedawno do swojego passata B5 silnik 1.9 TDI AWX z Audi A4 B6. Przyczyna wymiany: w poprzednim silniku korbowód zrobił dziurę w bloku wcześniej miał też 1.9 TDI 131 KM ale symbolu nie pamięta sprawdzi bo ma go jeszcze u siebie (mechanik twierdził że taki sam). Kupił słupek z pompkami reszta osprzętu została od Passata, przy swapie wymieniony rozrząd (pasek i napinacz). Zrobiliśmy logi i scan błędów (wywala dwa błędy): Statyczne: 000 http://vaglog.pl/log_195268.html 001 http://vaglog.pl/log_195265.html 003 http://vaglog.pl/log_195266.html 004 http://vaglog.pl/log_195269.html 007 http://vaglog.pl/log_195267.html 013 http://vaglog.pl/log_195270.html (tutaj dodam że korekcje w czasie jazdy się zmieniały nawet na +1,8 ; -1,4 ; -1,5 ; +2,0 ) 018 http://vaglog.pl/log_195271.html 023 http://vaglog.pl/log_195281.html Basic Settings: 000 http://vaglog.pl/log_195277.html 003 http://vaglog.pl/log_195274.html 004 http://vaglog.pl/log_195275.html 011 http://vaglog.pl/log_195276.html Dynamiczne: 003 http://vaglog.pl/log_195278.html 004 http://vaglog.pl/log_195279.html 011 http://vaglog.pl/log_195280.html Błędy (po wykasowaniu wracają): Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 EP Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1442 Coding: 00002 Shop #: WSC 00028 VCID: 69D3CC001362FD6 WVWZZZ3BZ2P076437 VWZ7Z0A3855704 1 Fault Found: 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62) P1256 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent Readiness: 0 0 X X X Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl Part No: 1C0 959 799 B Component: 6T Komfortgerát HLO 0001 Coding: 00258 Shop #: WSC 00028 VCID: 3669577C125C62E Subsystem 1 - Part No: 1C2959802 Component: 06 Tőrsteuer.FS KLO 0002 Subsystem 2 - Part No: 1C2959801 Component: 06 Tőrsteuer.BF KLO 0002 Subsystem 3 - Part No: 1C0959811 Component: 06 Tőrsteuer.HL KLO 0002 Subsystem 4 - Part No: 1C0959812 Component: 01 Tőrsteuer.HR KLO 0002 1 Fault Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 80-00 - Single-Wire Operation Dziękuję Edytowane 1 Grudnia 2014 przez Tajfun211
daro80 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Opublikowano 1 Grudnia 2014 (edytowane) Pompowtrysk pierwszego cylindra do wymiany ,a reszta do uszczelnienia tzn, wymiana oringów,i również czujnik temperatury do wymiany,poprawa ustawienia rozrządu bo powinno byc 0 a skaka od 0,6 do 2,2 grupa 008 słupek 4 Edytowane 1 Grudnia 2014 przez daro80
Tajfun211 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2014 Zdjęliśmy górne obudowy paska u mnie (BKE) i u kolegi (AWX) i porównaliśmy naciąg paska naciskając palcem. U kolegi w tym AWX'ie pasek wyczuwalnie bardziej się naginał więc najprawdopodobniej napinacz został nieprawidłowo ustawiony podczas wymiany (u mnie trzyma kąt praktycznie na stałej wartości, przy obciążeniu skoczy o max 0,6 więc zakładam że mój naciąg jest prawidłowy). Tak więc pierwsza do zrobienia jest regulacja naciągu bo napinacz nowy niedawno założony.
daro80 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Opublikowano 1 Grudnia 2014 A jaki napinacz mechaniczny czy hydrauliczny ?
daro80 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 (edytowane) To wystarczy popuścić 3 śróbki na kole wałka rozrzadu na klucz 13 i tą dużą śrubą centralną delikatnie przestawić w lewo lub prawo ,odpalić samochód i patrzec na VAGU czy sie poprawiło,i tak do skutu aż bedzie 0,bo rozrząd powinno ustawiać się na blokadach! Edytowane 2 Grudnia 2014 przez daro80
Tajfun211 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2014 Kolego jeśli się nie mylę to problem tutaj jest trochę inny... kąt pływa od 0 do 3,3 nawet więc należy zadbać przede wszystkim o to aby był stabilny w pierwszej kolejności, następnie oczywiście należy go ustawić jak najbliżej zera...
