Lusterka a4 b5
siemka, mam do Was kolejne pytanie.
dlaczego przy wtyczce od lusterka mam 5 pinów a przy wtyczce która ide od drzwi do lusterka mam 3 piny?
czyli teoretycznie przy lusterku mam 2 dodatkowe kabelki które nie są używane, od czego one mogą być??
dodam ze taki juz kupiłem, nie wiem czy ktos zmieniał lusterka
Nie koniecznie ktos je zmienial.
A lustra masz na full tj pelna elektryke tj regulacja.grzanie i skladanie?pewnie dali tak fabrycznie.
Edytowane przez wesz82
nie, lusterka mam tylko elektryczne, nie mam grzania ani składania.
tzn co lusterko ma w srodku to własnie nie wiem, ale przyciskiem to tylko moge regulować, nie mam innego od grzania czy cos ze składaniem
dlatego własnie pytam czy to przypadkiem nie sa lusterka bardziej wyposażone niż mam wyposażenie auta :decayed:
pozostałe 2 piny zapewne są od grzania szkła najlepiej wyjmij szkło i zobaczysz czy ma podłaczone 2 przewody do lustra a szkło wyjmuje się bardzo prosto. w przedliftach z tego co mi się wydaje to ogrzewanie lustra nie jest połaczone z grzaniem tylnej szyby bo w b5 po drugim lifcie jest automatyczne grzanie jak temperatura spadnie po niżej +5 stopni
a w jaki sposób wyjmuje sie lustro? musze odkrecac lusterka?
fajnie by było jakby było grzanie lustra, cos bym wykombinował i podłączył jakos pod ogrzewanie tylnej szyby :)
Ja u siebie podważałem płaskim śrubokretem przez szmatke i wsadzalem go pomiędzy obudowę lustra a szkło i podważałem ono się trzyma na wciska więc wyskoczy z zaczepu
aha to musze spróbować:) tylko prawe to w razie czegos wsadze od angola :decayed:
a powiedz mi z której strony podważałeś czy z boku prawa lewa czy od dołu czy góry?
bo zeby nie było tak ze wezme ze strony która jest dalej od zaczepu i lustro mi peknie
a brałem od dołu i jak podważysz i wyczepi się u dołu to później już ręką złapiesz i wyjmiesz
no to musze zoabcyzc w wolnej chwili, a jesli sa grzane lustra to powinny byc kable do luster tak?
spoko by było jakby było :decayed: zawsze to juz jedna rzecz wiecej do wyposażenia i komfortu hehe
jeżeli na wyposażeniu nie było grzanych luster to będziesz musiał sobie instalacje chyba dorobić po grzaniu szyby tylnej
nie ori nie ma. bo kostka która idzie od drzwi jest 3pinowa.
ale to dopiero zabawa na wiosne jak sie cieplej zrobi :)
No jak nie masz garażu to lepiej na wiosnę bo byś dobrze zmarzł
garaż mam, ale nie jest ogrzewane w nim:)
garaż rzecz obowiązkowa w zime :decayed: szkal by mnie trafiał jakbym miał skrobać co dzień
Ja mam fabrycznie nie grzane lusterka, to piny do maty są wpięte obok lusterka w jakieś zaślepki. Wystarczy wkleić maty do grzania i doprowadzić 2 kable do lusterka - co ciekawe
a to czyli lusterko nie jest podpiete pod grzanie czy jest wszystko a tylko kable dalej nie sa wyprowadzone?
a to już moze być róbnie moze nie być maty w lusterku a może też być dlatego własnie najlepiej jak wyjmiesz szkło i zobaczysz
Podepnę się pod temat.
Kupiłem podgrzewane wkłady lusterek, dzisiaj wyjąłem stare wkłady i moim oczom ukazały się dwa ''wolne'' kabelki pewnie od podgrzewania lusterek, ale sprawdziłem miernikiem i nie ma w nich prądu ani na zapłonie/odpalonym silniku (a jest już temp. zewn. na -) ani po włączeniu grzania tylnej szyby.
Czy one są od czegoś innego czy może nie są podłączone również z drugiej strony. Na weekend i tak rozbieram boczki to sprawdzę ale chciałem zapytać. :)
jeżeli nie miałeś grzanych wcześniej to znaczy że pewnie nie ma pociągniętych przewodów sprawdź jak zdejmiesz boczek to pod tym czarną osłonką w rogu jest kostka czy w kostce czy jest tyle samo pinów w jednej i drugiej kostce czy może w kostce idącej od lusterka jest więcej i będziesz wiedział, ale pewnie ich brak skoro po ogrzewaniu szyby ani po ujemnej temperaturze nie pojawia sie napiecie to znaczy że brak tych przewodów i bedziesz musiał sobie do rezać
prawdopodobnie u mnie jest to samo co u kolegi
Rezanie to sama przyjemność, bez problemu namierzyłem przewód który daje napięcie na tylną szybę, w weekend będzie gotowe :D
Edytowane przez Cie5la
