niskopochylony Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Witam, potrzebuje pomocy w odnalezieniu numeru części jak i namiary gdzie można to zamówić: 1
vdm Opublikowano 14 Maja 2015 Opublikowano 14 Maja 2015 Jako, że i ja szukałem tej części wrzucam odpowiedź http://allegro.pl/zaslepka-bloku-bora-passat-touran-a4-exeo-i4905889599.html numer oryginału: 06B 103 033A numer na zaślepce: 06B 103 035 Pozdro
Quattro B6 Opublikowano 5 Listopada 2016 Opublikowano 5 Listopada 2016 Jak wygląda wymiana tej zaślepki ? Czy trzeba wylać cały płyn ? Dojście kiepskie, bez odkręcenia przynajmniej przepustnicy się chyba nie obejdzie ?
Malinioo93 Opublikowano 22 Listopada 2016 Opublikowano 22 Listopada 2016 Jak wygląda wymiana tej zaślepki ? Czy trzeba wylać cały płyn ? Dojście kiepskie, bez odkręcenia przynajmniej przepustnicy się chyba nie obejdzie ? http://www.audiworld.com/tech/eng106.shtml Tutaj kolego masz fajnie opisane jak dostać się do termostatu. Termostat najlepiej wyjąć a przy okazji i płyn spuścić. U mnie ta zaślepka też się rozpadła, myślałem, że to termostat gdzieś cieknie a okazała się ona. Nie wiem chyba jakieś wadliwe one są bo sporo osób to miało
Quattro B6 Opublikowano 19 Lutego 2017 Opublikowano 19 Lutego 2017 A czy da się ją wymienić bez odkręcania termostatu ?
Krzysiek2808 Opublikowano 29 Lipca 2020 Opublikowano 29 Lipca 2020 (edytowane) Info dla potomnych Wymiana tej zaślepki nie jest możliwa bez demontażu termostatu. Jest schowana ciasno pomiędzy termostatem a blokiem i nie ma do niej dojścia by ją wyciągnąć, wyczyścić gniazdo itd. Wydaje mi się, że da się to też zrobić od góry gdy nie ma kolektora dolotowego. Polecam wymianę tej zaślepki profilaktycznie przy okazji demontażu termostatu. Moja była tak spróchniała, że wyciągnąłem ją z bloku w 4 częściach. Koszt niski bo oryginalna 29 zł Pod termostat zaleca się nowy oring 038121119 (50x4mm) i najlepiej jeżeli nie wymienialiście wcześniej to również oring na metalowej rurce wchodzącej w termostat, jego nr to N90365302 (20x3mm) Edytowane 29 Lipca 2020 przez Krzysiek2808
