[B5 ADP] Trzeci sygnał o przekroczeniu temperatury płynu
Witam. Autko jest z 97 roku, kupione na początku września i jest to pierwsze moje Audi, stąd brak doświadczenia w diagnozowaniu uszkodzeń. Po zakupie był wymieniony rozrząd, paski, pompa wody (głośne łożysko), filtry i płyny. Po przejechaniu ok. 5 km w mieście zaczyna dość szybko (2 min.) przyrastać temp. płynu od 90° do 120°. Po dwóch takich zdarzeniach auto wróciło do warsztatu. Zostało przeprowadzone odpowietrzenie oraz ugniatanie przewodów chłodnicy w czasie rozgrzewania silnika. Pomogło na 6 dni. Dziś po raz trzeci, niespodziewanie odezwała się sygnalizacja o przekroczeniu temp. Wyniki moich obserwacji:
- poziom płynu prawidłowy
- obraca się wentylator (wisko)
- dolny przewód chłodnicy letni (prawie zimny)
- górny gorący i o wyższej temp. niż cienki przewód wychodzący z bloku silnika do nagrzewnicy (?)
- jest normalne ogrzewanie kabiny
Przyznaję, że nie zwróciłem uwagi czy pracuje drugi wentylator (mam klimatronik). Podobno ma się załączać przy 97°, ale czy jego niedziałanie może spowodować taki wzrost temp.?
Mechanik podczas wymiany płynu stwierdził zanieczyszczenie zbiornika wyrównawczego nieznaną substancją (określił to jako pływające "gluty"), prawdopodobnie nierozpuszczonym środkiem uszczelniającym układ chłodzenia. Pompa była czysta. Płukanie układu nie ujawniło kolejnych nieczystości.
Zdaję sobie sprawę, że podane informacje mogą być niewystarczające dla postawienia diagnozy, ale będę wdzięczny za każdą pomoc.
W poniedziałek jestem umówiony na wymianę termostatu. Pozdrawiam i przepraszam za długi tekst.
najpierw VAG bo moze czujnik ma zwarcie i jest do wymiany
jest duze cisnienie w układzie, nie ubywa płynu?
zmien termostat i czujnik
daj znac co dzieje sie po wymianie
Można prosić bardziej dokładnie (jaki czujnik, gdzie, co w VAGu). Jaki wpływ na temp. płynu ma uszkodzenie czujnika?
najpierw podłacz auto do VAG-a
w czasie jazdy trzeba obserwowac jaką wskazuje temperature i porównywac z tą na zegarze
jeżeli będą jakieś róznice wymień czujnik który daje sygnal na ECU, to podstawa
one często siadają, maja zwarcie do + albo do masy
jezeli nic sie nie zmieni to trzeba tez wymienic termostat
zastanawiaja mnie te zimne węze :mysli:
czy przypadkiem uszczelki nie masz do wymiany
Nadal nie wiem o jaki czujnik chodzi i gdzie on jest (temp. silnika, płynu?). Czy na klimatroniku można dokonać wspomnianego pomiaru? Nie bardzo mam możliwość podłączenia VAGa podczas jazdy. Czy można wykorzystać program VAG-COM 3.112 i którą opcję wybrać (jestem naprawdę nowicjuszem).
chodzi o czujnik na króćcu wodnym pomiędzy silnikiem a ścianą grodziową
ten czujnik podaje sygnał na komputer sterujący praca silnika (ECU)
(mogą być dwa, jeden daje sygnała na ECU, drugi na zegar)
musisz sprawdzic w ASO jaki tam jest
najlepiej kup oryginał ok. 90 zł
termostat też kup, to nie są jakies kosmiczne pieniądze :>
Witam jezeli dolny wąż masz letni a górny gorący to znaczy że jest termostat zepsuty pozdrawiam
Dziś sytuacja sie znowu powtórzyła, ale trzymałem rękę na pulsie i nie dopuściłem do wzrostu temp. powyżej 110°. Stwierdziłem, że nie kręci się drugi wentylator. Wentylator jest sprawny, bo jak włączam klimę, to się obraca. Pewnie do wymiany jest czujnik temp. chłodnicy (na dole po stronie pompy). Proszę o potwierdzenie i ewentualne sugestie, jaki i jakiej firmy czujnik kupić.
Czy niedziałanie tego wiatraka może być przyczyną tak znacznych wzrostów temp. płynu?
Tak to możliwe . Ja kupiłem auto i też w korku sie bardzo grzał myślałem że to wisko lub termostat a okazało sie że po wypadku poprzedni właścićel nie założył drugiego wentylatora .
przy takiej temperaturze jak we wrześniu nawet w korkach samo Visco powinno sobie poradzić więc nie stawiał bym na czujnik temperatury :confused4: to raczej coś innego :mysli:
Kolego, drugi wentylator jest od klimy i wspomaga chlodzenie tylko w sytuacjach ekstremalnych.... np 35 stopni i korek. Na dole po stronie pompy nie ma czujnika temp chlodnicy ;)
Reasumujac, wszystkie objawy o ktorych mowisz wskazuja na termostat... czujnik temperatury na bloku silnika nie ma wplywu na jego temperature! To jest tylko odczyt na ECU a wszystkie elementy sterujace temperatura dzialaja niezaleznie ( termostat, uklad otwarty/zamkniety, predkosc obrotowa wentylatora )
Historii ciąg dalszy.
Wymiana termostatu. Płyn zawierał pokruszone kawałki ciemnobrązowej, kruchej substancji. Prawdopodobnie były to, odklejające się od ścianek, resztki jakiegoś środka do uszczelniania układu chłodzenia. Układ został dokładnie wypłukany, sprawdzono drożność przewodów i chłodnicy. Wymieniono stary termostat (CCCO) na nowego Wahlera. Oczyszczony z dziwnej substancji płyn został powtórnie wykorzystany. Dokładne odpowietrzenie układu, kontrola temperatury przy pracującym silniku (stabilne 90°C), jazda próbna i ...
Po ok. 3 km, w ciągu 5 min. wzrost temp. do 120°, zagotowanie płynu (w kabinie słychać było bulgotanie), kapanie płynu przez rurkę w dnie zbiornika wyrównawczego. Górny przewód chłodnicy gorący, dolny prawie zimny (guma nagrzana od silnika). Ręce opadają !!!
Czy ma sens próba jazdy bez termostatu? W końcu coś trzeba wyeliminować.
Jutro znowu czeka mnie wizyta w warsztacie, ale powoli kończą się pomysły. Czy zapowietrzenie układu przez uszczelkę głowicy może powodować takie skutki?
Zdjęty termostat. Obie rury od chłodnicy mają podobną temp. (czyli drożna?) - dalej zobaczymy.
niekoniecznie. może być drożna w połowie i dlatego się tak szybko grzeje. to na 99% to :confused4:
Przejechałem dziś 15 km po mieście. Płyn nagrzał się w pewnym momencie do 85°C. Górny przewód chłodnicy gorący, dolny dobrze ciepły, ale zimna nagrzewnica. Przewód doprowadzający ciepły, wyjściowy (ten z otworkiem) zimny. Przy ugniataniu rur słychać kruszenie jakiejś substancji przylepionej do ścianek. Podejrzewam, że nie tylko chłodnica może być zatkana tym badziewiem.
Przy jakiej temp. płynu można spokojnie odpowietrzać układ przez otworek w króćcu nagrzewnicy?
najlepiej jak jest ciepły ale nie gorący bo łapska poparzysz
tak z 70* - to maxiumum do odpowietrzania....napewno chłodnica. może przewody doprowadzające płyn do nagrzewnicy lub sama nagrzewnica by wlocie :wink4: dasz rade.
