prośba o anlize logów 1.8t bfb
Witam,
zrobiłem kilka logów celem sprawdzenia kondycji silnika,
motor 1.8T BFB z 2003 bez programu, przebieg 200 000km, skrzynia multitronic
http://vaglog.pl/log_195614.html
http://vaglog.pl/log_195615.html
http://vaglog.pl/log_195613.html
wymieniam własnie rozrząd wieć dostęp do wszystkich gratów jest
może po analizie logów koledzy coś podowiedzą co jest do zrobienia/przeglądu
ogólnie auto jeździ Ok, może tylko jest za mało dynamiczne jak na 163km
sprawdz uklad paliwowy bo widze problem na logach.
co dokładnie masz na myśli?
wtryski, czy coś z ciśnieniem - filtr, pompa?
Jakie błedy się zapisują? sonda nie wprowadza korekcji, jest lpg?
gazu nie ma,
a błąd to coś z grzałką sondy, dokładnie nie pamiętam
auto rozebrane więc nawet nie sprawdzę teraz dokladnie
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
pewnie ten, jak wyskoczy lambda przestaje korygować, i auto jest słabsze, spróbuj zrobić loga 002+033 bez tego błędu, będzie wiadomo co dalej, jak bład cały czas się pojawia trzeba z sonda coś zrobić.
a co Lukasz powiesz o stanie turbo i przepływki?
Jak masz rozebrane to jak poskladasz sprawdz szczelnosc dolotu, zawor dv a potem zrob logi bez bledu sondy jak sie uda bedzi cos mozna wiecej powiedziec, w tym momencie turbo slabo wstaje..
które piny (kolory przewodów) lambdy do grzałka?
ile Ω powinna mieć sprawna grzałka?
Grzałka to zdaje sie piny 3 i 4 opór ok. 4 ohm.
opór na grzałce mam prawie 5 ohm, napięcie na kostce 11,5 V, także wydaje się być wszystko OK,
a błąd 17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low
P1103 - 008 - Implausible Signal
nadal się pokazuje
jakieś pomysły?
jeszcze raz dzisiaj obmierzyłem grzałkę sondy, na zimnym silniku po nocy grzałka 4ohm,
ale po uruchomieniu silnika napięcie na grzałce skacze 11V-13,5V i teraz nie wiem tak ma być czy nie?
może ktoś zechciałby zmierzyć u siebie wartość napięcia i się podzielić wynikami?
