Wymiana przycisków foteli elektrycznych na polifrowe
Witam wszystkich
Zamówiłem sobie przyciski foteli, nie mając pewności czy w ogóle będą pasować.
Cala robota zajmuje tyle, że nawet piwa nie zdarzyłem otworzyc...
Zamawiamy czesci:
8K0 959 815A
8K0 959 816A
8K0 959 817B
8K0 959 818B
Koszt to ok 200zl brutto bez rabatów
Stary przycisk podważamy wyjmakiem do plastików. Odważnie podważyć i pięknie wyskakuje. Nowy zakładamy na miejsce starego(brzydszego:d) i efekt w załączniku.
Edytowane przez wrzosu
dla mnie bomba, i kółko od lędźwi tez w chromie w przeciwieństwie do ori.
wpisujac w google ten numer;8K0959998ALU1 wyskoczylo mi pare podobnych,byc moze sa org ;)
Pięknie wyglądają będe musiał tez sobie zamówić
  • 5 miesięcy temu...
pytanie - w numerze sa jeszcze 3 znaki. czy czarne przyciski to 4PK (czyli na przyklad 8K0 959 815A 4PK)?
idź z numerami z pierwszego postu dostaniesz co potrzeba. 4PK to ciąg dalszy nr chromowanych przycisków. w miniaturkach masz zdjęcie ori jak zapakowane było.
ok, juz sobie znalazlem - 4PK to sa czarne przyciski z chromem
  • 2 lata później...
Witam !
Odgrzebałem stary temat.
Ma ktoś może nr. przycisku sterowania lędźwi (kółka) w chromie ?
Cześć do lędżwi chrom w oryginale nie występuje jedynie chinole
ok,dzięki.
13 godzin temu, TomeK_R napisał:
ok,dzięki.
Z ciekawości zamówiłem od naszych "przyjaciół" takie przyciski razem z kołkiem....oczekuje przesyłki...
Edytowane przez simon__75
Godzinę temu, simon__75 napisał:
Z ciekawosci zamowile od naszych "przyjaciol" takie przyciski razem z kołkiem....oczekuje przesyłki...
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Również zamówiłem.
nie nastawiaj się pozytywnie u mnie szału nie ma wykonanie może jeszcze ale nie chcą się pasowanie trzymać lubią spaść :)
Również zamówiłem.
nie nastawiaj się pozytywnie u mnie szału nie ma wykonanie może jeszcze ale nie chcą się pasowanie trzymać lubią spaść [emoji4]
Uuuuuuu.... lipa !!
No niestety szału nie ma jak na moje oko :)
esc tuning sprzedaje do b8 takie zestawy,doscyc solidna amerykanska firma,nie mysle aby sprzeawali chinczykow..
cena po przeliczeniu na zlotowki,nie jest zla
https://www.ecstuning.com/b-ecs-parts/power-seat-control-switch-set-black-with-aluminum-trim/8k0959998alu/?utm_content=JMarusic&utm_campaign=postreply&utm_source=audizine&utm_medium=forum&salesrep=JMarusic
  • 11 miesięcy temu...
Ma ktoś patent jak zdemontować kółko od lędźwi?
