Sonda lambda a zawór węgla aktywnego
Mam problem z odpowietrzaniem zbiornika paliwa . Dziś pod vagiem zauważyłem, że sonda lambda jest niesprawna. I pytanie brzmi czy ECU otwiera i zamyka zawór węgla aktywnego po odczytach z lambdy ? Z baku syczy przy odkręcaniu, wskazówka szaleje- pół baku paliwa realnie. na odczytach zależnie od humoru poziom się obniża. Na jałowym sprawdzałem przy uruchomionym silniku odczyty zegara ( litrów paliwa ) po odpaleniu ( 2 dni stał) i sporo litrów znika . jak gaszę i odkręcam bak to litry wracają.
Zawór EVAP do sprawdzenia. Można go uruchomić VAGiem, w teście wyjść. Powinien cykać. A generalnie możesz sprawdzić jeszcze czy czasem nie zaciął się w pozycji otwartej, co powoduje duże podciśnienie w zbiorniku podczas jazdy.
Masz uszkodzony zaworek odpowietrzenia zbiornika paliwa. Jest oo zamontowany na obudowie filtra powietrza. Za używkę dałem 20 zł.
Nowy - około 180 zł :facepalm:
Póki co, możesz go odłączyć - ujście do dolotu zaślep, a opary pb niech idą w atmosferę.
Tego samego dnia sprawdzałem go vagiem i cykał , podczas jazdy ( 20 Km) Zawór nie uruchomił się ani razu . A wiecie na jakiej podstawie ecu nim steruje ?
Edytowane przez Oral
Dokładnie nie wiem, ale generalnie coś na wolnych częściej cyka.
Jakoś niedługo wymienię lambdę i dam znać czy coś się zmieniło ( święta się zbliżają )
Sonda pracuje a zawór tyka . Tylko dalej mi paliwo "znika " na wskaźniku . Lepiej dobrać się do węgla czy szukać zapchanych przewodów ?
sory że się podepnę, ale dzisiaj jako że mokro usłyszałem w pobliżu drzwi kierowcy takie bulgotanie, znalazłem rurke z której bulgocze(równoległa do podwozia, zaraz przy mocowaniu podnosnika ze strony pasażera przód)gdy zatkam ja palcem to zasysa troche palucha. czy to dobrze czy źle?na forum a6 przy 1.8t piszą że to odpowietrzenie baku. nie mam możliwości podpięcia vaga bo jestem na świetach bardzo blisko ukrainy;d
Odepnij EVAP tak jak ci mówiłem. Sprawdzisz czy pomoże.
  • 4 tygodnie później...
Odpięcie wężyka z zaworu nic nie daje paliwo znika . jak stoi chwilę to wraca. próbowałem dmuchać albo ssać i zero różnic. Zastanawiałem się nad potencjometrem ale nie sądzę żęby wibracje go zrzucały
