[BLB] Drgania na wolnych obrotach.
Podłącze się do tematu. Silnik BLB na zimnym po odpaleniu po ok 1 min. zaczyna czuć drgania silnika czy zimny czy ciepły tak samo. Czasem bujnie że głowe chce urwać ale to rzadko.
-rozrząd idealnie na blokady (004 --> -1,5)
-egr czysty
-przepustnica czysta
-2masa w idealnym stanie (skrzynia była zwalana)
-pompa oleju 1.9
-oringi nowe
-korekta pompek w normie
Drgania raczej przypominają jakby wypadał jeden zapłon na którymś garnku.
Vag nic nie pokazuje.
Pytanie czy może to być wina oleju-opiłki w oleju robią zwarcie na pompkach (instalacji zasilającej)??
Sluchaj ja mam dokladnie to samo, jesli,chodzi o obiawy a to samo juz zrobilem czyli te rzeczy porobione pompowtryski nowe, dwomasa, egr, pompa paliwa tez i duuupa a Vag nie pokazuje nic....dziwna sprawa ale niektorzy pisza ze to moze jakies walkiwyrownawcze w silniku....czas pokaze ja juz walcze ponad polroku i d*pa.
Aaaa panowie pompowtryski robilem w autoryzowanym warsztacie na bank dpbrze robione dwa razy sprawdzali czy czegos nie zwalili....
-egr czysty
-pompa oleju 1.9
-oringi nowe
Przy wywaleniu wałków balansowych i przejściu na pompkę od 1.9 wynieniony został wał od 1.9?
Nie jeszcze nie robilem tego z mechanikiem zastanawiamy sie nad wymiana tegp modulu walkow wyrownawczych albp wywaleniem go zupelnie ewentualnie nad przeszczepem bkd albo calego albo niektorych elementow. Ja sie nie znam ale pompe ulepszona tez damy. Wiem ze te walki wyrownawcze to bylo jakies nieporozumienie nieudane, a mialo dawac stabilna prace a wyszlo tragicznie. Ponoc po 50 tys. Juz pojawialo sie to co u mnie. Ja mialem najpierw zepsute pompowtryski, a po ich wymianie pojawil sie ten mega problem. Najpierw wszyscy stawiali na pompowtryski a potem juz wszystko po kolei wymienialem i nie dalo to efektow. Zaznaćze ze pompki mam boscha oryginalne wiec to nie to na bank tez dobrze sa zalozone etc.
moze masz juz luzy w gniezdzie wałka lub napinacz łancucha pompy oleju tez juz nie ma tej siły co kiedys i stad taki efekt
Po swiatach zabiore do mechanika i moze zgodzi sie rozebrac bo nie ma opcji samo nie przejdzie, a szkoda takiej sztuki jaka mam bp wersja wyjatkowa i utrzymana cacy. Dzieki
Hej, Mam podobny problem, czy udało się wyeliminować drgania. ( falowania )
Tylko występują u ciebie na jałowym biegu?
Witaj tak wystepuja tylko na podczas postoju na wolnych obrotach ale nie na jalowym, mam multitronic, jka przelacze na P czy N czy D wszystko jedno drzy. Ciekawe jest to ze w zimie nie mialem.problemow podczas duzych mrozow mimo rozgrzania silnika nie mialem objawow. Teraz cieplej bylo i znow drzy czasem. Nie usunalem awarii poczekam az bedzoe wiosna zeby rowerkiem smigac bo pewnoe autko postoi troszke w warsztacie. Napisane jest powyzej jakie sa podejrzenia. Mysle ze najprawdopodobniej to te walki wyrownawcze albo tez jakies luzy w pompie etc... Czas pokaze. Pozdrawiam
U mnie też od jakiegoś czasu występują takie nieregularne drgania na wolnych obrotach do tej pory wymieniłem dwumas, wiązkę elektryczną pompowtryskiwaczy, regeneracja pompowtrysków, pompa oleju z 2.0 TDI CR, a drgania dalej nie ustąpiły. Ktoś ma jakiś pomysł co to może być ? Ktoś wie jakie powinny być wartości w bloku 004 ja mam takie 1,9°ATDC , 6,1°KW , -2,0°KW ?
do korekty kąt synchronizacji
Kąt synchronizacji czyli te -2,0 ustawić na 0 ?
tak :)
To są dwie różne rzeczy, drgania a raczej mrowienie na kierownicy np po wywaleniu wałków wyrownowazajacych, a co innego jak są wałki to wtedy lubi bujnąć silnikiem na biegu jałowym. U mnie pojawiło się bujanie po wymianie poduch pod silnikiem, z czego jedna nie była nowa...
-egr czysty
-pompa oleju 1.9
-oringi nowe
-egr czysty
-pompa oleju 1.9
-oringi nowe
w marcu zabiorę autko do mechanika i czas pokaże, Dziwna sprawa była w zimię kiedy były mrozy objaw nie występował wcale...
jeśli sporadycznie występują objawy drgania(np: stojąc na światłach na rozgraznym silniku) to na bank rozwalona jest pompka(pompowtryskiwacz)-zrób pomiary w momencie bujania,telepania...
Przeważnie jest to spowodowane nieprawidłową pracą pompowtryskiwacza, ale przyczyną jago niepoprawnej pracy są w większości przypadków zakłócenia w zaopatrywaniu pompki w paliwo ( nieszczelność komora spalania- kanał paliwowy w głowicy ) , czyli zaopatrywanie pompki " gazowanym ON-em " :decayed:
No w marcu planuje zlecic rpzebranie silnika bo.....pompowtryski kupilem nowe boscha mimo zalozenia ich nie bylo poprawy gdyz prawdopodobnie jest cos nie tak moze wlasnie z tym co piszesz. Kompresja pokazuje, ze mam slaby wynik na pierwszym cylindrze...czas pokaze dzieki. Ja mam dpsc tego juz bo trwa to od prawie roku, a zima jak byly mrozy nie wystepowal ten objaw prawie, a teraz znow telepie na swiatlach etc.
i jak wiadomo coś już??
