Wymiana oringów pompowtryskiwaczy w Audi A4 B6 1.9 TDI
Tak bez problemu chodzą, obyło się bez korekty softu
Czyli miałem rację że będzie śmigał bez korekty softu :)
A jak z osiągami i zużyciem paliwa ? :hi:
Srednie spalanie z 1000km w cyklu mieszanym to 7l/100km.
Silnik chodzi równo ale bardzo twardo
  • 9 lat później...
Chciałem podłączyć się pod temat, mianowicie podjąłem się próby samodzielnej wymiany uszczelnień popompwtrysków. Po złożeniu całości silnik jednak nie odpalił. Czy mógłby ktoś pomóc w temacie? Niepokoi mnie jedna sprawa czy śruby regulacyjne popychające pompowtryski powinny być aż tak bardzo wykręcone jak na zdjeciu? Ustawiane czujnikiem zegarowym, wkręcane na najniższym położeniu do wyczucia oporu a następnie odkręcane o 180 st. Czy jest to możliwe że wtryski nie weszły prawidłowo w gniazda? Głowica była wymieniana jakiś czas temu więc gniazda są tulejowane. Powodem wymiany były odczytane wysokie bipy i podejrzenie uszkodzenia uszczelek przez mechanika składającego silnik poprzednio - i faktycznie jedną uszczelka była porządnie zawinięta tyle że 2 lata tak jeździłem a teraz nie odpala ?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Rozumiem że podstawy jak błędy w sterowniku silnika od razu zostały sprawdzone?
Tak sprawdzone, żadne błędy nie wyskoczyły.
wygląda jakby w ogóle nie były wyregulowane
Sprawa się wyjaśniła, źle zrozumiałem dokręcenie śrub regulacyjnych aż poczuje się opór ?, więc faktycznie wogóle nie były wyregulowane. Na szczęście auto odpaliło po ponownej regulacji za 2 strzałem.
No to masz fart że tylko tak się skończyło, bo jak tu jeden z klubowiczów pisał gdzieś całkiem nie dawno o takiej samej sytuacji to u niego jedna lub dwie pompki nie przeżyły operacji.
