[B5 ANB] Avant 1.8TQ nogaro blue! Quattro/DP/Wydech/FMIC
mebleusz
A to dzieki za info, zobaczymy jak wyjdzie z hajsem to moze od razu sie wieksza tarcze wrzuci [emoji14]
Moja OSOBISTA opinia jest taka, że nie warto przepłacać za silikony z nadrukiem fmi*.** , na allegro możemy znależć identyczne kolanka i łaczniki bez nadruków połowe taniej, to samo jest z intercoolerem. Ale wiadomo, jak ktoś lubi zapłacić więcej i mieć komfort psychiczny to nikt nie broni.
Ja tam nie narzekam na silikony i cooler z Fmic.pl
Przy 4 krotnym oplocie wiem że z tym nic się nie może stać, może i te słabsze i tańsze dają radę ale wiadomo jak długo przy większym doładowaniu?
Lepiej kupić raz a porządne :)
Lepiej odrazu zrobić całosć z kwasu a silikonów jak najmniej tylko tam gdzie są konieczne
Tu sie zgodze :) peacenotwar ma u siebie full kwas i tak by bylo najlepiej
:polew:
Jedno z ładniejszych na aucie właśnie jest :naughty:
Ty sie Art znasz... na 2.5 i niech tak zostanie :decayed:
A no i zapomniałbym wypierz te fotele z przodu panie bo jeśli są dalej w takim stanie jak na zdjęciach z piesełem to :facepalm:
Edytowane przez uszol
:polew:
spoko, zdjecie z psem wyszło jakoś tragicznie, na żywo nie jest tak źle :)
narazie to walcze z autem, żeby ruszyło o własnych siłach
Edytowane przez mebleusz
Teraz to i tak szkoda prać ;) co tam znowu w tym 1.8 T się dzieje?
Wisko, dolot do poprawy, cieknie gdzies plyn chlodniczy, czujnik predkosci padl, linka maski pekla i popuszcza uszczelka miski albo uszczelka od splywu oleju z turbo, lekko peka kolektor wydechowy ... to tak z grubsza :)
Czyli tak , można to odwrócić na plus co nieco:)
Turbo do przerobienia na większe, kolektor do wymiany na większy ;)
Turbo do przerobienia na większe, kolektor do wymiany na większy ;)powodzonka
Auto robi szał! Felgi et43? Masz jakieś dystanse dane ?
Dystansow nie ma zadnych jeszcze.
Z nowosci to wpadl caly nowy zawias tyl, lekko poprawiony dolot, linka maski. Auto stoi teraz i czeka na zrzucenie skrzyni, zobaczymy czy dwumas ma sie dobrze, jesli tak to docisk awx+kewlar a jak nie to jednomas abf, docisk abf i tarcza kewlar ;)
Auto zyje i ma sie dobrze. Wpadl jednomas z 1z , tarcza kewlar. Do tego caly nowy wielowahacz, przeguby wewnetrzne z przodu, uszczelka walu w skrzyni, nowy olej w skrzyni, poduszki skrzyni czujnik predkosci i zimowki
:P
Oj to sporo nowych teili wpadło
sytuacja z wahaczami troche wymuszona, bo było do wymiany pare gum z tyłu to już zrobiłem całość, a jak już tył to i przód.
Przy wymianie sprzegła żal było nie uszczelnić porządnie skrzyni więc jakoś tak to wszystko wyszło.
co ciekawe lista części do wymiany wcale się nie pomniejsza, pierwszy na liście jest kolektor wydechowy, który pękł, licznik w ktorym padl predkosciomierz i cos przepustnica swiruje. Znając mnie to przy okazji ściagania kolektora, trzeba będzie dłubnąc turbo :decayed:
Ahahahahha.... czyli jednak choroba postępuje :grin: ale w sumie mam to samo :bag: jak już coś robić to po co serię skoro można coś więcej :decayed:
Cześć, próbowałeś podmienić na chwile od kogoś licznik? Wiem, że wiąże się to z jego adaptacją ale mogę Tobie podpowiedzieć co i jak. Albo test licznika we vagu, jeśli wskazówka reaguje na test to prawdopodobne że licznik działa. Szkoda wywalać licznik w którym jak pamiętam fis był bez skazy
licznik na test reaguje
Koło auta robi wrażenie. Jakiś dystans i będzie na kozaku. Co do licznika to też miałem problem z predkosciomierzen, wymieniłem zegary i było gites.
